GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Det er et referansedesign nvidia pcb - så kvaliteten på kortet er lik som alle de andre 1080. Alt handler om silikonlotteriet egentlig - hvor bra chipn er. Når det kommer til kjøleløsningen så støyer det muligens bittelitt mer enn de beste kjølerne - men jeg vil tippe du blir meget fornøyd. Godt priset GTX 1080.
Hei folkens, noen av dere som har peiling på disse kortene? Inno3d gtx 1080
Ganske billig for 1080 men lurer på kvaliteten.
Jeg har det. Er godt fornøyd. Lydløst ved idle, noe alle er?, men hørbar ved spilling. Klokka for første gang for et par dager siden og kjørte den rett opp til 1920Mhz(2000 boost), uten problemer. Har ikke prøvd noe høyere.
edit. Kan legge til at jeg kjøpte det i midten av Juni, og det driver en stor X34 skjerm med 3440*1440 oppløsning uten problemer i BF1.
Endret av Gibblay
Takk for svar, hvordan er temperaturen på kortet? Vurderer et slikt til et mini itx oppsett sammen med stock i5 3570k, hovedsaklig for 1080p gaming men med supersampling (nvidia dsr)
Det legger seg på 80-81 grader under last mens 30-40 grader på idle. Som de fleste andre gjør. Da spinner viftene på ca 52% av maks, men alt dette kan endres i en vifteprofil via afterburner eks.
Jeg merket at ved overklokking så steg hastigheten på viftene til ca 55%.
edit. ved idle ligger viftene på 27% og er ikke hørbare, lest ut fra HWmonitor.
Endret av Gibblay
Okei, 80c er jo en del men er vel noe under max? Har et gtx970 fra før og det holder seg som oftest mellom 65-70 grader under last. Hvordan er støynivået når viftene kjører 52% da?
De er hørbare, men jeg tror ikke de er best i klassen. Jeg hadde et GTX 970 (se link nederst for kort)  tidligere og det syntes jeg var verre mtp støy.
Jeg kjørte en liten sammenligning i BF 4 tidligere med Inno3D kortet og GTX 970 og med samme CPU som du har, og grovt regnet så fikk jeg en fordobling i FPS. Du finner posten min hvis du blar deg tilbake( side 223).
http://www.tek.no/artikler/test-msi-geforce-gtx-970-gaming-4g-twin-frozr-v/164774
Endret av Gibblay
Okei, har asus sitt strix kort og det er så godt som lydløst :) men, resten av mitt nåværende system bråker en del så skal nok klare evt støy av inno3d kortet hvis jeg ender opp med det til slutt! Takk for sammenligningen forresten, 4k oppløsning du hadde der i bf4?
