nagina Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Noe tips for at MSI afterburner skal finne gpu? må bruke evga sin som jeg ikke liker UI til :/ Bruk nyeste beta? @ Guru3d Jupp, både 4.2.0 + den nyeste beta. Lenke til kommentar
Xiphac Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Tempen er litt høy 44-45¤C. Samme var 980Ti. (Et par grader varmere). Kan det ha noe med at kjernen er så mye mindre (die?) ? Kjører GPU i separat loop? Lenke til kommentar
zlpw0ker Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 EVGA Nvidia GeForce GTX 1080 Hybrid $729.99 På lager i USA neste uke https://twitter.com/EVGA_JacobF/status/758133940020318209 jeg linka til 1080 hybrid på forrige side trur jeg eller side 280:p Du skrev litt om det på forrige side, men hadde ingen lenke til produktsiden. sant,men regner med folk klarer å sjekke slikt sjøl:p. Men fint du tok med at det blir lansert i usa neste uke da:) Nå begynner det å skje noe. jeg skal bestille seahawk 'n seinere i dag eller i morgen,gleder meg til å få pascal gpu:D Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 (endret) Tempen er litt høy 44-45¤C. Samme var 980Ti. (Et par grader varmere). Kan det ha noe med at kjernen er så mye mindre (die?) ? Kjører GPU i separat loop? Nope. 1x XTX 360 + XE240 (D5 pumpe som kjøres på 75%) og da min EK Sump. Evo til CPU. Viftene er på 700 RPM. Er kanskje å forvente? Push på XE radden og push-pull på XTX360 radden. Endret 30. juli 2016 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 (endret) Whoops. Fant ut at begge viftene på 240 radden var av.. Synes PCen var litt for stille, så måtte sjekke og dem spant ikke. Så kan jo ha gått opp noen grader med en passiv rad. Må ha skjedd når jeg byttet strømkabel fra 2x 8 pin til singel 8 pin. Endret 30. juli 2016 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Randeboy Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Nå som jeg har vannblokk på kortet så fikk jeg endel mer TDP til overs. Når jeg kjører Valley overklokket 95-100% TPD usage istedenfor 110-118%. Jeg trenger også et langt lavere offset for å få samme hastigheten. Kjører nå 196+ istedenfor 236. Tempen er litt høy 44-45¤C. Samme var 980Ti. (Et par grader varmere). Kan det ha noe med at kjernen er så mye mindre (die?) ? Min AX1500I whiner endel med dette kortet. :/ Kjørte på en jalla CM b600 og ingen whine, dønn stille. Faen også. Når ble 45 grader load mye på et 1080? Nå veit jeg ikke hvor store eller mange radiatorer du har. Men tviler på at det der er høyt. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Les lenger oppe" Når 980Ti var på det samme så forventer jeg at 1080 med sine 70watt mindre (iallefall) ikke skal være like varm. Lenke til kommentar
Mickey_OT Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Nå begynner det å skje noe. Hvem på komplett har du kilt på en frekk plass? min står fremdeles som åpen og venter på at de skal komme på lager 3 august Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Kommer det et kraftigere kort enn det nye Titan X? F.eks. et 1080Ti? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Nei. Mest sannsynlig ikke. Kommer et Titan X black senere garantert. Titan X (P) er ikke den fulle brikken. Jeg tror at 1080Ti dessverre har fått navnet Titan.. Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Og hva er forskjellen fra vanlig og Black? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Vanlig har ikke den fulle brikken, black er en full brikke. (Altså f.eks 3000 cuda cores versus 3500 etc). Lenke til kommentar
Xiphac Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Nå begynner det å skje noe. Hvem på komplett har du kilt på en frekk plass? min står fremdeles som åpen og venter på at de skal komme på lager 3 august La inn bestilling på det kortet for snart 1 mnd siden, noe utover det aner jeg ikke hvorfor. Ikke kiler jeg noen andre enn kjerringa heller for da blir det dårlig med husfred. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Foldet stabilt på 2152mhz nå i et par timer. So far so good. Kan se ut som at 2200 er innen rekkevidde dersom jeg øker spenningen samt TDP ikke bremser meg ned. Lenke til kommentar
FrihetensRegn Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Om noen sa at de kjørte sine GPU kjerner på 2.2 GHz for bare et par år siden ville jeg trodde de var stokk gal Lenke til kommentar
Gjest Slettet-aNZFa3 Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 (endret) Om noen sa at de kjørte sine GPU kjerner på 2.2 GHz for bare et par år siden ville jeg trodde de var stokk gal Kanskje 2.2 GHz blir vanlig som "stokk" klokk neste gang? Eller er er nVidia / AMD da stokk gal? Endret 30. juli 2016 av Slettet-aNZFa3 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Nå som jeg må ha mitt 980Ti på luft må jeg finne en bedre kjøler enn den som fulgte med. Har noen av dere tips? Hva er en Titan X/980Ti ref. EK blokk verdt? Acetal/Nickel versjonen. Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Jeg tror at 1080Ti dessverre har fått navnet Titan.. Burde ikke Nvidia da ha nevnt noe om det? Lenke til kommentar
TDZGamer Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Jeg tror at 1080Ti dessverre har fått navnet Titan.. Burde ikke Nvidia da ha nevnt noe om det? Titan var jo bare et resultat av et veddemål De sparer nok Ti versjonen inntil AMD finner på noe tøys som å lage et kort som yter bedre enn 1080 ... Kanskje Ti er 1080 med HBM2 og en noe høyere klokk? Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 30. juli 2016 Del Skrevet 30. juli 2016 Nå som jeg må ha mitt 980Ti på luft må jeg finne en bedre kjøler enn den som fulgte med. Har noen av dere tips? Hva er en Titan X/980Ti ref. EK blokk verdt? Acetal/Nickel versjonen. Arctic Accelero Xtreme IV kanskje? 4-600kr for blokka kanskje? 1 Lenke til kommentar
