GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Skal ha vannblokk.
Kortet har ingen coil whine som jeg har merket enda. Kortet klokker bra på core og på minne. Veldig fornøyd.
Eneste er at kjøleren er altfor dårlig, samt at den er ut til å være et helvete å få av uten rette verktøy.
Konge kort, og til prisen jeg betalte er jeg fornøyd. :)
EDIT: NVM, må bare ha en 4mm for å skru av noen standoffskruer til bakplaten. Vi har alt mulig av verktøy så dette er null stress.
EDIT: Da har jeg funnet fram en 4mm. Sett folk gjøre det med en tang, ser sketchy ut. En på OCN som knakk av en cap. på baksiden av kortet pga det.
Glad jeg har det rette verktøyet!
Endret av Snusmumr1kk1
Ok. Så ved 2100 med høy OC klokk så begynner GPU å hoppe opp og ned. 2100 - 2088..
Noen måte å få stoppet det? Setter jeg minnet på 400+ så begynner den med "throttling".
Den throttler ned fra 50 grader, når effekten nærmer seg TDP og ved ustabil spenning. Etter min erfaring har temperatur minst å si. Jeg møter veggen ved TDP. Når det inntreffer varierer veldig. Har forsøkt å øke frekvensen ved lavere spenning men da krasjer kortet før jeg får høyere klokk. Synes ikke som om frekvensen på minnet betyr så mye for GPU, men jeg får artifacts i spill ved ca 5500MHz så jeg setter den bare på 5400 og lar den være.
Hadde jeg visst at FE sugde så balle hadde jeg droppet det. :p
Skulle du ikke ha vannblokk?
Eller missforstår jeg? Er det andre ting du er missfornøyd med enn kjøling?
Jeg tror ikke CT selv vet hva han vil :p
Eller, han er kanskje i en supersposisjon, han både vil ha og ikke vil ha på samme tid :p
Må være slik ellers kan jeg ikke gi mening til denne konstante endringen av mening :D
Nå er det dere som er på bærtur?
Sa i 9xx tråden at mitt gode 980Ti m vannblokk kan byttes mot et godt luftkjølt 980Ti/1070 kort da det skal foldes på i en luftkjølt 4770 maskin.
Har alltid sagt at jeg skal ha vannblokk på FE. Synes bare at kjøleren sugde balle. Hadde håpet på at kortet ikke hadde throttlet med 100% fan speed, eller vært kaldere i alle fall.
TDZ: Takker og bukker. I min rigg så vil den alltid være under 50¤C uansett. Selv 980Ti (som er et betydelig varmere kort) holder seg på 40-45¤C. Hva slags loop og temp har du?
Nå spørs det om jeg skal spandere bakplate eller ikke.. :hmm:
1x120 rad bak,  + 1x240 rad topp som begge blåser ut (begge EK-CoolStream PE), 2x140mm foran innsug i et Phanteks Evolve (mATX). Ved 20 grader romtemperatur maxer GPU på ca 45 grader og CPU på ca 60 grader (4.4GHz), dette med åpent kabinett. Når jeg lukker kabinettet og lar stress tester gå en stund kryper tempen på GPU oppover mot 50, men viftene mine begynner ikke dra på før CPU nærmer seg 70 så jeg kan regulere ned temperaturene om jeg vil akseptere litt mer støy.
Titan X är väl inte ens myntat mot gamers alls, det är väl ett FP32/INT8 kort. Det öppnar för ett $999 1080Ti kort från GP 102 när de känner att de behöver börja sälja ett sådant. De har ingen som helst konkurranse nu eller en lång tid framöver och då tror jag inte de har bråttom att släppa det.
Det har vært sagt om alle Titan korta....men de fleste som kjøper dem er nok gamere :p
Vilka Titan har haft Geforce i namnet? Eller har alla det?
Ja, mener alle Titan kort har det.
Denne nye Titan X kan potensielt være som Titan gen 1. Det kom jo en titan black med resten av cudacores etterhvert...
Jau, men kan jo hende dem venter til Volta er klar 2H 2017. Da får den nye minne greiene, stacked DRAM eller hva den heter.
Sakset noe ny info fra Tomshardware om Titan XP :
Nvidia’s new Titan X is not technically a member of the GeForce family, but it will deliver unheard of gaming performance, nonetheless. Nvidia told us the Titan X is being aimed at professional content creators and deep learning researches, but the company acknowledged that the card will undoubtedly be used by gamers with exceptionally deep pockets.
When asked about the name, Nvidia said that Titan X is being considered a brand of its own. The company doesn’t expect there to be much confusion in the marketplace, but it plans to label the Pascal-based GPUs clearly to help avoid such a problem.
"gamers with exceptionally deep pockets." Ja, det skal være sikkert :p
Endret av Betroz
Hei!
Hvordan har det vært med prisingen av skjermkort de siste årene?
Da tenker jeg når en ny generasjon kommer, hvordan prises den i forhold til forrige generasjon, og når har de "melket" hypen og setter ned prisen til noe litt mer overkommelig, for de av oss som ikke er gale?
For prisen på et GTX1070 må da være kunstig høy for øyeblikket, pga at det fortsatt er nokså nytt?
5200 for MSi sitt kort, med 8Gb minne. GTX 970 lå jevnt over på 3500-4000 mesteparten av tiden, men også det var dyrere med en gang det kom.
Så når forventer man at prisen på 1070 skal synke til noe litt mer overkommelig? 5200 for et middels kort, beregnet på mannen i gata.. er litt i dyreste laget, over tid iallfall.
- B
Ja, jeg har fått med meg det.
Så valutakursen er ene og alene skyldig i de vel over gjennomsnittet stive prisene på skjermkortene som selges i Norge?
Jeg var nylig og så på en ny TV. 55" UHD 4K SmartTV fra Samsung. Koster ikke mer enn 8000 kroner, noe jeg syns er meget gunstig med tanke på hva TVen faktisk hadde av spesifikasjoner og bildekvalitet. Er ikke lenge siden en måtte ut med 20000 for en SmartTV.
Virker bare ikke logisk på meg at skjermkortene skal ha sin egen valutakurs, når det meste annet koster det samme som alltid?
16Gb 2400Mhz DDR3 RAM, ca 1000 kroner.
250Gb SSD, ca 1000 kroner.
"Midt på treet modellen skjermkort av nyeste generasjon", i overkant av 5000 kroner..
Kan være at jeg bare ikke ser det.. men jeg syns det er rart.
- B
- B
Enig med deg. Som det ble sagt her om dollar kurs og krona spiller inn, men også det at nVidia egentlig ikke har noe konkuranse å snakke om fra AMD. Flere trodde at Radeon RX 480 skulle bli bra...men så kom nVidia med 1060 som jo er et bedre skjermkort i nesten samme prisklasse (litt dyrere er det jo).
GTX 1060 burde ha kosta rundt 2000 kr, 1070 rundt 3500 kr, 1080 rundt 4500 kr for FE og 5000 kr for 1080 custom korta. Så kunne nye Titan X ha kosta akkurat det dobbelt av det 1070 kosta - så ca 7000 kr. nVidia hadde fortsatt tjent penger...
