GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Sorry for masse mass, vil bare forstå det skikkeligt.
Mitt Z170 pro gaming har jo 2xPCIe x16 slots, vil ikkje det vere nok til å kjøre 2x1080 på full speed?
Ser at det bare er:
  • Dual DDR4 3400 (OC) support
Så ikkje 4000, er det egentligt det eg møster da? btw mine kjører bare på 2666 atm.
Igjen bejklager for mye mass, men det er vell det forumet er for, å lære :) Må liksom finne ut om 1080 Sli er verdt det for meg med Z170 :)
Sitter å vurderer om jeg skal slenge med en Acer Predator X34A samtidig som jeg bestiller 1080 så jeg er klar til Battlefield 1, men da burde vel min trofaste 3570K pensjoneres i samme slengen også, blir vel fort en flaskehals er jeg redd. Hva tror dere?
Du vil få x8 / x8. Normalt er ikke dette noe problem - men om det gir lavere ytelse med 1080 vet jeg ikke. På et eller annet tidspunkt så er vel skjermkortene så vasse at det blir en flaskehals.
Skjønte ikke helt hva du mente vedr minnet. Hvilke brikker har du?
Hvor mye du får dem opp i er litt avhengig av hvor god du er til å klokke minnet.
Ser at det bare er:
Endret av Kyrre S.
Eg har Corsair Vengeance DDR4 2666Mhz 2x8, men var egentligt meint til Nizzen som snakket om Minne på sist side.
EDIT: Leste litt meir nå, så det er Prossesoren som gjør at eg barre får x8/x8, for den har bare 16 lanes? Trudde det var liksom heiho go, viss det var 2x16 på hovudkorte eg.
Endret av Noiz
Men vil resten av mitt system bli så stor flaskehals at det er rett og slett dumt og veldi lite performance boost å gå for 2x1080?
Da tenker eg mest på i7 6700k og minne på 2666mhz.
Du kan tjene ytelse med raskere RAM da. Hva med å sitte med singel 1080 frem til 1080Ti kommer, så selger du kortet du har og kjøper det nye da. Dette istedenfor SLI (+ da å kjøpe raskere RAM).
Endret av Betroz
Ja har tenkt på det og, men har liksom bestilt begge for å sjå ka side som leverer raskest, hadde vert deiligt å bare la være og avbestille på den sida som ikkje leverer :D Kor lenge etter pleier Ti versjonene å komme?
Tror ikke det er mye å hente på å oppgradere ram med single 1080. Men når du allerede har kjøpt 1080 kan det godt være det er den neste (eller eneste) tingen du kan gjøre for å trykke ut noen få % til.
Men da spørs det heller om det er verdt å vente på neste generasjon om et år (1080Ti), og bruke pengene på kort da istedenfor, evt kort + enda kjappere RAM enn du får kjøpt i dag.
MSI GTX 1060 Gaming X, samme regla:
Konstant klokk på 1936 mhz, peak temp 62C, snittemp 60C. GPU load 99% hele halvtimen. Viftene går på rundt 800RPM, ikke hørbart. Litt mer coil whine på dette kortet hele testen. Score på 2820 i snitt på Extreme HD. Så man betaler 500 kr mer for lavere temp og litt mindre støy, samt 100 mhz høyere klokk fra fabrikk :)
Hvordan er de på Folding vs RX480?
980Ti kom vel 9 måneder etter 980 hvis jeg husker riktig. Så vi ser nok 1080Ti rundt påsketider neste år.
Om Vega klarer å hamle opp med GTX1080 og kommer på markedet rundt års skiftet. Så tenker jeg GTX1080Ti komme rett etter. Hvis Vega skuffer, så tar ikke Nvidia livet av gåsa som legger melkekua før de må..
Får tenke litt på kossen eg gjør det, det enkleste er nok å beholde et 1080 Strix og bare vente og se ka eg gjer :) Klarer vell å lide meg gjennom FPSen ;) Men synes det er greit å lære meg forsjellen X99 og Z170. Og ser litt koffor folk anbefaler X99, det er litt meir å gjøre med det.
Endret av Noiz
Som et 970 bare varmere er jo 480
Om 1060 er som 980 ( 3% under) så blir det da bedre oppsumert
Endret av War
Yter som 980, bruker mindre strøm. Har ikke foldingklient på testbenken på jobb dessverre. Burde vel egentlig ha det :) Har ikke tid til å pakke ut RX 480, er uansett bare referansekjøleren som er tilgjengelig atm.
Gainwardkort kjørt 30 minutter i Unigine Valley:
Konstant klokk på 1835 mhz, peak temp 72C, snittemp 70C. GPU load 99% hele halvtimen. Viftene går på 1600RPM, knapt hørbart. Bittelitt coil whine i starten, forsvant etterhvert. Score på 2660 ish på Extreme HD
Kjøre MSI-kortet nå :)
Nesten lik opplevelse som med min, bare at jeg får 1847 MHz da  :tease:  ellers er peak på 71C og viftene på rett under 1400RPM :)
Endret av SLapsy
Var varmt på verkstedet i dag :p
