GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Ligger på 30 hos meg nå, de får vel fylt opp fortere enn folk får slengt de i handlekurven :D
Edit: Nå spørs det bare hvor raske proshop er til å sende ut, de har gått tom ser det ut som, men står "Estimert forsendelse 13.07.2016" på kortene jeg kjøpte for 2 dager siden. De kom inn på lager i går, men hvis de har gått tom igjen nå uten å ha sendt til meg er det vel greiest å kansellere der for å kjøpe hos komplett  :hmm:
Endret av Stigus
Noen steder som har de nye broene da?
Jeg kjøpte min Evga HB bridge på digitalimpuls.no :)
http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Skjermkort/Tilbehør/Nvidia/EVGA-2-way-Pro-HB-SLI-bridge-4-slot-gap-EVGA-LED-illumination-80mm-2-Way-SLI138614-p0000141023
De hadde flere på lager da jeg fikk for 2 uker siden eller.no
JEg valgte selvfølgelig den med 4 slot gap, fordi jeg kjører luft på mine 2 Msi 1080 gaming X
Edit: På lager her:
https://www.proshop.no/Grafikkort/EVGA-2-way-Pro-HB-SLI-bridge-4-slot-gap/2559004?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
Endret av Nizzen
Civ 6 sin grafikk kan vel kjøres av hva som helst så det er vel ikke så mye å rope hurra for uansett hvilket kort man har så lenge det er fra dette tiåret.
Civ5 krevde noe av det kraftigste man kunne få når det ble lansert. Ikke se bort fra at Civ6 er optimalisert for 4K, og at det vil kreve litt futt for å kjøres uten vill hakking. Civ5 flimrer på G-Sync, så det kjører jeg med ULMB i stedet. Men mine 2x980Ti klarer ikke 1440p@144Hz med alt på max uten masse hakking. På 120Hz er det 95% av tiden silky smooth.
Enda flere spill som vil få full Dx12 støtte, denne gangen Civilization VI
Edit : Og ja, selv om det er en "rød" propaganda link vil alle "grønne" få nytte av denne oppdateringen.
Jepp.
Multi GPU støtte i DirectX er godt nytt for Nvidia også. Implementerer man eksplisitt multi GPU bør man få bedre skalering enn SLI/CF implementert i driver. Du kan også kjøre multi GPU på kort som ikke støtter CF eller SLI samt kombinere Nvidia og AMD om så.
Joda, var mer enn kommentar på stilvalget til Civ-utvikleren enn det var DX12 støtte. Du har rett i det du sier. Men er ikke spill som Civ mer CPU-intensiv? Mye utregning som må foregå.
For 1080p/60 gaming så skal det vel ikke mye til for å kjøre Civ6 tenker jeg da, for de som fortsatt spiller på 1080p60hz.
Noen som vet om harddisk vil ha noen slags innvirkning på resultater i 3DMark (Fire Strike), grunnen til at jeg spør er at jeg får relativt lav score 14 691 med ett 1080 kort.
3DMark ligger på en iSCSI disk (NAS), dessverre er SSD i maskin såpass liten og full i junk at det var ikke plass til 3DMark. Skal oppgradere til OCZ RD400 NVMe M.2 2280+AIC SSD - 512GB og venter på den nå :)
Hva slags annen hardware har du da?
Hvorfor velger du RD400, når Sm951nvme er raskere OG billigere? :p
http://www.prisjakt.no/product.php?p=3279666
Hvis du ikkje har m.2 slot på hovedkortet, så kan du kjøpe enm.2 to pci-e 3.0 adapter. F.eks : http://www.digitalimpuls.no/PC-komponenter/Harddisker/SSD/Tilbehør/Adaptere/DeLOCK-kontroller-1xM2NGFF-PCI-Express-30-x4-incl-low-profile131963-p0000098733
Jeg valgte den egentlig bare av den grunn at jeg har ikke m.2 slot på hovedkort og den var den første og beste som jeg fant på lager, jeg tenkte faktisk ikke på og kjøpe en m.2 disk og så en adapter.
Hardware; ASUS P9X79 PRO, i7-4820K, 32gb DDR3 @ 1866mhz, Asus Geforce GTX 1080 FE, FE av den grunn at jeg skal bytte ut Antec CPU kjøler med komplett ekwb vannkjøling av maskin.
Nå kan jeg strengtatt oppgradere minne og heller gå ned i 16gb som burde hjelpe en del.
Så lenge du bruker alle fire minnekanalene på hovedkortet ditt (og det må du nesten med 32GB), så kan du si at du har dobbelt så stor (teoretisk) minnebåndbredde som noen med en 3770K CPU ville hatt med samme brikkene som de du har nå. Altså som om du skulle hatt 3732MHz brikker på et to-kanals system. 1866MHz brikker har gjerne raskere latency enn brikker med høyere frekvens. Så om du har bra latency på dine nåværende brikker, vil i praksis å gå opp til for eksempel 4x2400MHz brikker være en nedgradering i forhold til latency. Du har kanskje allerede det beste mulige kompromisset.
Den beste oppgraderingen du kan gjøre er å selge din 4820K om du finner en 4930K til en grei pris på bruktmarkedet. Eventuelt kjøpe et GTX1080 til. :)
Noen her som har fått gigabyte sin 1070 WF X2 OC og kan si hvordan den er på støy og temperatur?
Jeg har dette kortet og er godt fornøyd. Har ikke overklokket manuelt ennå, men det booster opp til 1900mhz ut av boksen og ligger på maks 65C når jeg spiller Doom i 1080p Ultra+. Ser ikke poenget med å betale 4-500 kr til for de andre korta da kjøleren på dette gjør en god jobb og støyer minimalt.
Ulempen er vel at det ikke er like mye blingbling og at det ikke kommer med backplate. Jeg gir f... i om kortet er rosa, skal ikke se kortet igjen før neste gang jeg bytter til GTX 1170 eller whatever:P
Endret av CavemaNz
Kan anbefalla det billigaste 1080 kortet med en Kraken G10 plus valfri AIO som passar (det är många). Jag hade en H105 liggandes. Funkar kanon. Hör inget ljud alls från skärmkortet och det blir aldrig varmare än 53 grader.
Bilde? :D
Orkar inte ta det ut ur kassen. Funkar det med en bild när det är isatt i maskinen?
Bilde? :D
Ja
65 grader i SLI. Dette kan da ikke stemme. Strix 1080 fra Komplett som var på lager i går. Er liksom ikke vandt med noe som i det hele tatt ligner den temperaturen på étt kort, så jeg begynner nesten å lure på om noe throttler et sted her. God start hvertfall :p
Hvor mange produsenter er det som har kommet med HB broer hittill egentlig? Jeg har jo to slappe, men ifølge nyere tester er HB broene fremdeles raskere enn to slappe så jeg får litt fnatt.
Bare Evga har kommet med sine. I Gigabyte extreme 1080 pakka, så følger det også med. Alle andre kommer etterhvert. Msi, asus etc...
