Den åttende profet Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 Kan noen forklare hvorfor mitt MSI 1070 Gaming X nekter å gå over 1050 mhz? Det var oppe i cirka 1950 i går, men i dag er det bare sorgen. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 Kan noen forklare hvorfor mitt MSI 1070 Gaming X nekter å gå over 1050 mhz? Det var oppe i cirka 1950 i går, men i dag er det bare sorgen. Driver problemer? Overklokk som ikke er stabil? Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 evga 1080 hybrid har ikkje fått annonsert dato enda. Man kan bare forhåndsbestille den noen plasser. Gigabyte "hybrid": https://www.komplett.no/product/894675/datautstyr/skjermkort/pci-express/gigabyte-geforce-gtx-1080-xtreme-gaming Litt dyrt... Greit nok for ett slikt, men ganske heftig sum for to.. Lenke til kommentar
Den åttende profet Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 Kan noen forklare hvorfor mitt MSI 1070 Gaming X nekter å gå over 1050 mhz? Det var oppe i cirka 1950 i går, men i dag er det bare sorgen. Driver problemer? Overklokk som ikke er stabil? Takk for svaret. Jeg tok ut det gamle kortet i går, kjørte AMD sitt cleanup-program for å avinstallere de gamle driverne, puttet i 1070-kortet og installerte den nyeste driveren fra Nvidia. Kortet er ikke overklokket nå, men satte det på +50 en kort stund i går. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 (endret) Kan noen forklare hvorfor mitt MSI 1070 Gaming X nekter å gå over 1050 mhz? Det var oppe i cirka 1950 i går, men i dag er det bare sorgen. Driver problemer? Overklokk som ikke er stabil? Takk for svaret. Jeg tok ut det gamle kortet i går, kjørte AMD sitt cleanup-program for å avinstallere de gamle driverne, puttet i 1070-kortet og installerte den nyeste driveren fra Nvidia. Kortet er ikke overklokket nå, men satte det på +50 en kort stund i går. Kjør en DDU (Display Driver Uninstaller) i Windows Safe Mode og fjern alt av AMD og nVidia drivere, reboot og legg inn nyeste nVidia driver på nytt. Endret 7. juli 2016 av Betroz Lenke til kommentar
SIR WOLFIE 87 Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 Kan noen forklare hvorfor mitt MSI 1070 Gaming X nekter å gå over 1050 mhz? Det var oppe i cirka 1950 i går, men i dag er det bare sorgen. Er det samme spillet du kjører? Gamle spill som ikke krever mye (eller om du kjører VSync med 60hz monitor) vil ikke makse ut kortet ditt med mindre du går inn i Nvidia control panel og setter Power Management Mode til ''Prefer Max Performance''. Denne innstillingen finner du under 3D settings/Manage 3D settings. Lenke til kommentar
Den åttende profet Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 Kan noen forklare hvorfor mitt MSI 1070 Gaming X nekter å gå over 1050 mhz? Det var oppe i cirka 1950 i går, men i dag er det bare sorgen. Er det samme spillet du kjører? Gamle spill som ikke krever mye (eller om du kjører VSync med 60hz monitor) vil ikke makse ut kortet ditt med mindre du går inn i Nvidia control panel og setter Power Management Mode til ''Prefer Max Performance''. Denne innstillingen finner du under 3D settings/Manage 3D settings. Takk for tipset, men det funket ikke. Det er samme spill som i går, Fallout 4, og det skjer også i 3DMark. Skal prøve tipset til Betroz når jeg får sjansen. Det skal sies at jeg hadde dette problemet med 7970-kortet også (det nektet ofte å gå over 501 mhz, men det ble løst midlertidig av en restart), men kjøpte 1070 for å endelig bli kvitt problemet en gang for alle ( ). Var sikker på at det var 7970-spesifikt siden så mange på nettet har hatt samme problem med kortet. Begriper ikke hva det er på maskinen min som hindrer kortene i å klokke opp som de skal. Men skal som sagt prøve den greia som Betroz foreslo. Lenke til kommentar
TheAllfather Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 Jeg har en multicom laptop med 980 (ikke 980m) Leste at det kommer 1080 til laptop seinere i år. Vil det kortet passe i maskinen min med tanke på oppgradering? Lenke til kommentar
fomlepung Skrevet 7. juli 2016 Del Skrevet 7. juli 2016 (endret) Da har jeg fått testet Zotac Amp extreme kortet mitt litt i kveld, og det overgikk mine forventninger. En ting må jeg nevne, det var MYE større enn hva jeg hadde forestilt meg, det er et skikkelig beist på nesten 2kg. Tempraturmessig så var det maks på 74 grader (romtempratur på 22-23C) etter max load i en timestid, og viftene var tilnærmet lydløse. Kan ikke sammenlignes med mitt gamle R9 290X med referansekjøler som hørtes ut som en støvsuger og 94C. X34A monitoren min fikk endelig vist potensialet sitt med dette kortet i drift! Har som sagt bare hatt kortet i drift i noen timer i kveld, skal få spilt MYE i helga, det er helt sikkert! Endret 7. juli 2016 av fomlepung Lenke til kommentar
Snuggis Skrevet 8. juli 2016 Del Skrevet 8. juli 2016 Liste over MSRP på GTX 1060 utenfor US http://www.overclock3d.net/articles/gpu_displays/nvidia_confirms_the_msrp_of_the_gtx_1060_outside_the_us/1 Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 8. juli 2016 Del Skrevet 8. juli 2016 Da kan vi vel legge den MSRP-debatten riiimelig død (den var egentlig dødfødt) Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 8. juli 2016 Del Skrevet 8. juli 2016 Det där är LÄGSTA pris, alltså för de billigaste korten. Räkna med 3295 för Strix, Gaming X, G1 och ett kort från EVGA. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 8. juli 2016 Del Skrevet 8. juli 2016 (endret) Siste patch til Tombraider: This patch includes the following improvements: Adds DirectX12 Multi-GPU support. Many of you have requested this, so DirectX 12 now supports NVIDIA SLI and AMD CrossFireX configurations. The benefits of DirectX 12 are still the same, but now you are less likely to be GPU bottlenecked and can reach higher framerates due to the improved CPU utilization DirectX 12 offers. Adds utilization of DirectX 12 Asynchronous Compute, on AMD GCN 1.1 GPUs and NVIDIA Pascal-based GPUs, for improved GPU performance. On the latest Windows 10 version, V-sync can now be disabled (Windows Store version), and behavior of disabled V-sync has been improved (Steam version). Improvements to stereoscopic 3D rendering, including fixes for NIVIDA Surround and AMD Eyefinity in combination with stereoscopic 3D. Improved default settings for certain integrated GPUs. Removes the Voidhammer Shotgun for users that do not have Cold Darkness Awakens DLC or have not yet unlocked it by rescuing prisoners in Cold Darkness Awakens. A fix for a save issue where some game state could get lost in very rare circumstances. This patch force-disables the Steam Overlay when using DirectX 12. This is due to stability issues with the Steam Overlay in combination with DirectX 12. A fix for crashes with VXAO enabled on NVIDIA GTX1080 cards. A variety of other smaller optimizations, bug-fixes, and tweaks. Fikk ikkje testa forskjellen mot den gamle patchen på 1080 korta mine, men får 72fps i benchmarken uten å overklokke skjermkortet, og ved bruk av bare ett 1080kort. *ALLE grafikksettings på max, og FXAA *3440x1440 Mener jeg fikk bare 46-47fps med samme settings med ett titan X kort overklokket til 1500mhz med den første DX12 patchen. For å si det slik, så er spillet godt spillbart med bare ett 1080 kort. Tester SLI senere i dag Endret 9. juli 2016 av Nizzen 2 Lenke til kommentar
DuraN Skrevet 9. juli 2016 Del Skrevet 9. juli 2016 Det där är LÄGSTA pris, alltså för de billigaste korten. Räkna med 3295 för Strix, Gaming X, G1 och ett kort från EVGA. Såklart. Men tar du en titt i Polaris-tråden ser du at det faktisk er folk som mener MSRP inkluderer momsen i de ulike landene, og at kortene er overpriset i Norge Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 9. juli 2016 Del Skrevet 9. juli 2016 (endret) Siste patch til Tombraider: This patch includes the following improvements: Adds DirectX12 Multi-GPU support. Many of you have requested this, so DirectX 12 now supports NVIDIA SLI and AMD CrossFireX configurations. The benefits of DirectX 12 are still the same, but now you are less likely to be GPU bottlenecked and can reach higher framerates due to the improved CPU utilization DirectX 12 offers. Adds utilization of DirectX 12 Asynchronous Compute, on AMD GCN 1.1 GPUs and NVIDIA Pascal-based GPUs, for improved GPU performance. On the latest Windows 10 version, V-sync can now be disabled (Windows Store version), and behavior of disabled V-sync has been improved (Steam version). Improvements to stereoscopic 3D rendering, including fixes for NIVIDA Surround and AMD Eyefinity in combination with stereoscopic 3D. Improved default settings for certain integrated GPUs. Removes the Voidhammer Shotgun for users that do not have Cold Darkness Awakens DLC or have not yet unlocked it by rescuing prisoners in Cold Darkness Awakens. A fix for a save issue where some game state could get lost in very rare circumstances. This patch force-disables the Steam Overlay when using DirectX 12. This is due to stability issues with the Steam Overlay in combination with DirectX 12. A fix for crashes with VXAO enabled on NVIDIA GTX1080 cards. A variety of other smaller optimizations, bug-fixes, and tweaks. Fikk ikkje testa forskjellen mot den gamle patchen på 1080 korta mine, men får 72fps i benchmarken uten å overklokke skjermkortet, og ved bruk av bare ett 1080kort. 1080SLI gir 99fps med eksakt samme settings, og stock frekvens på skjermkorta. Får ikkje til benchmarken til uten v-sync på (den stopper opp) Får dog 105-110fps ingame. *ALLE grafikksettings på max, og FXAA *3440x1440 Mener jeg fikk bare 46-47fps med samme settings med ett titan X kort overklokket til 1500mhz med den første DX12 patchen. For å si det slik, så er spillet godt spillbart med bare ett 1080 kort. Tester SLI senere i dag Update med 1080 gaming X sli med Evga HB bridge Testmaskina: Rydding har vi ikkje tid til Vifta er for at 3x m.2 ssder skal få litt luft. Endret 9. juli 2016 av Nizzen 1 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 9. juli 2016 Del Skrevet 9. juli 2016 (endret) 1080sli Firestrike Kom ganske høyt opp på lista, og det selv uten å ha suicide OC på cpu, minne og gpuene 23. plass ATM http://www.3dmark.com/hall-of-fame-2/fire+strike+3dmark+score+performance+preset/version+1.1/2+gpu Firestrike Ultra: 10 628http://www.3dmark.com/fs/9226959 Endret 9. juli 2016 av Nizzen Lenke til kommentar
Aasgaard Skrevet 9. juli 2016 Del Skrevet 9. juli 2016 Hvilke tall er det egentlig det opereres med når det snakkes om hvor langt kortene klokker? Verken MSI Afterburner eller EVGA Precision X lar meg stille inn annet enn en offset. Testa nå med +120 Mhz, da så jeg vel kortet oppe i 2025 MHz på det meste, men dette er et MSI 1070 Armor med oppgitt Boost Clock / Base Clock på 1746 MHz / 1556 MHz. Tallene går ikke akkurat opp. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 9. juli 2016 Del Skrevet 9. juli 2016 Se på grafen til afterburner/px hva max boost er på. Det er overklokken din Lenke til kommentar
Aasgaard Skrevet 9. juli 2016 Del Skrevet 9. juli 2016 Greit nok, men hvordan henger tallene sammen? 1746 + 120 er jo ikke 2025. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. juli 2016 Del Skrevet 9. juli 2016 Greit nok, men hvordan henger tallene sammen? 1746 + 120 er jo ikke 2025.Nvidia har gjort det sånn siden kepler, det bare er sånn Lenke til kommentar
