GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Jeg sverger til overtrykk i kabinettet og dra ut luften i toppen, da varme som kjent stiger.
Lar derfor alltid vifter i front, eventuelt bunn og bak dra inn "kjølig" luft som toppviftene drar ut.
Joda, men så er det det med støv da. Fordel at der det er vifter som drar luft inn i kabinettet har støvfiltre foran seg. Dette vil jo som du vet variere fra kabinett til kabinett.
Jepp, men med overtrykk i kabinettet vil det etter min erfaring ikke komme så mye støv som hvis du har flere vifter som drar ut enn det som drar inn luft. Støvet kommer inn alle plasser der det er hull selv bare med et svakt undertrykk. Men dette kommer selvfølgelig også an på kabinett som du sier ;)
Har så vidt fått begynnt testing og en mild overklokk på MSI 1080 Gaming X. Booster på 2055MHz.
AsRock X99X Killer og i7 6800K.  Kommer med mer senere :)
Edit: Det gikk til helvete med å bruke mobilen ja...
Test en Firestrike Extreme også da :)
En kjapp test av meg med ett TX for sammenlikning:
http://www.3dmark.com/fs/8730227
Firetrike Ultra:
http://www.3dmark.com/fs/8730301
Firestrike Ultra 2xTX SLI:
http://www.3dmark.com/fs/8730422
Firestrike Ultra 2x1080FE SLI, første forsøk på litt forsiktig OC: http://www.3dmark.com/fs/8730604
Sammenlikning mellom 2x 1080 sli @ 2050mhz og 2x Titan X  sli@ ~1500mhz
Takk for link!
Vi snakker da om ca 5-10% ytelsesforskjell mellom Titan X "max overklokket" VS 1080 "max overklokket"
Altså ikke noen "Titan X" knuser akkurat ^^,
Solgte ikke du nettopp unna Titan X for å kjøpe 1080? Var i så fall ikke det en litt sur avgjørelse?
Firetrike Ultra:
Takk for link!
Kvittet meg bare med 1 av 3, for å få plass til noe annet i kabinettet :) Holder akkurat med 2xTX @ 1500mhz med 3440x1440 og g-sync
2x 1080 skal i den andre x99 maskinen min :)
Endret av Nizzen
Firetrike Ultra:
Her er en test med Firestrike Extreme :)
http://www.3dmark.com/3dm/12378919?
Firestrike Ultra:
http://www.3dmark.com/3dm/12379030?
Endret av Teodor1979
Skulle du ikke hatt en annen SLI bro?
Jo, men ingen selger den enda  :hm:
Får bruke standard inntil det kommer for salg!
Ok. Spent på å se ytelseshoppet. :)
Ja jeg er spent selv :)
Står jo anbefaling i Nvidia kontrollpanel at jeg burde oppgradere for bedre ytelse.
Evga pro sli broene, ROG og MSI led broene gjør samme jobb, sånn btw :)
De er på lager flere plasser også :D
Linket ikke du til en video som konkluderte med at disse ikke var identiske? EVGA viser jo frem HB bruer på Computex, så noe forskjell må det vel være.
Hei,
Skal jeg kjøpe EVGA GeForce GTX 1080 FTW GAMING eller MSI GeForce GTX 1080 Gaming X ? Hvilken best ? ;)
Prisen er den samme. La inn en best. på MSI også inntil videre. Så kan event. kansellere den ene bestillingen.
Ser at Evga:
Base 1721 / Boost 1860
MSI:
Boost Clock / Base Clock
 1847 MHz / 1708 MHz (OC Mode)
 1822 MHz / 1683 MHz (Gaming Mode)
 1733 MHz / 1607 MHz (Silent Mode)
Endret av Frode68
Hei,
Ser at Evga:
MSI:
Gode kort begge to, vanskelig valg :p
Usikker på hvem jeg ville tatt om jeg måtte velge!
Hei,
Ser at Evga:
MSI:
Har hatt Msi twin frozr hele veien. De er små, kjøler bra og er så å si helt lydløs. Kan med en gang si at de ikke er dårligere enn evga, så jeg ville valgt Msi.
Kommer prisen på non-FE-kort til å synke etterhvert? Eller forblir det som nå? Skjønner ikke helt den FE-greia, alle ser at Nvidia driver med dirty buisness ut av en annen verden, men alikevel går "alle" på limpinnen. En smule merksnodig spør du meg.
EDIT: Når det er sagt ser man jo at Nvidia er lure som fy; dog ville jeg tro at dette ikke ville vært mulig i et mer konkurransepreget grafikkortmarked.
Endret av Selvin
Kommer til å holde seg, nesten helt garantert. Eneste som kan påvirke er kronekursen og kampanjer i diverse butikker. Skal du ha nytt kort, kjøp på launch, da får du mest igjen for pengene, å vente er det vel ingen som har spart noe på ;)
EDIT: Innad i samme generasjon selvfølgelig
Endret av bshagen
