GeForce Gtx 10**/Titan og Pascal tråden
Det blir jo mindre og mindre å hente etterhvert, særlig når noden krympes - det virker i alle fall sånn på meg. Invester heller i en god custom-loop og legg pengene i planløsningen i huset etter som du skal bo - ikke kjøle PC'en. Når den tiden kommer så tipper jeg det er en viss frue som kikker stygt i det du foreslår integrert kjøling av en PC fordi du skal spille "dataspill" i stedet for et walk-in closet :p
Mange har gode ideer, men det blir sjeldent noe av når sjefen får sagt sitt ;)
Hehe ja hadde nok blitt litt protester tror jeg. Kunne kansje kjøpt en fryseboks og bygget den om til et kabinett :D
Endret av Galen Absalom
Hvor lang tid etter pleier hybrid å komme ut?
Da tenker jeg på fra 1080 til 1080 hybrid versjon:p.
Ingen som vet. EVGA har gitt informasjon om at det kommer en Hydro og Hybrid, men foreløpig ingen konkret informasjon når og til hvilke spesifikasjoner.
Endelig benchmark av GTX 1080 på Linux. Det tok sin tid fordi NVIDIA var sent med å gi phoronix et testeksemplar
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=nvidia-gtx-1080&num=1
Many of the GeForce GTX 1080 numbers were phenomenal and represented huge improvements over the GeForce 900 "Maxwell" graphics cards and only furthering the performance advantage NVIDIA has over AMD on Linux, particularly for OpenGL when factoring in the respective company's drivers.
Not only was the GeForce GTX 1080 performing great with the raw performance in OpenGL, OpenCL, and Vulkan games and applications, but the performance-per-Watt was also nothing short of astonishing. In a few of the performance-per-Watt results, it was incredible to see how much further ahead Pascal has put NVIDIA even compared to just Maxwell cards from last year.
Endret av DJViking
Personlig har jeg en følelse på at OC blir mindre og mindre aktuelt for "hvermansen" ved hver krymping av slike årsaker...
Jeg er av helt motsatt inntrykk. Jeg ser at entusiaster har lite å hente på OC, mens hvermansen kan installere medfølgende "tune" program ala PrecisionX og dra på spakene for max temp, max power og prøve seg frem til max Mhz på Core, så er du i boks.
Min erfaring er også mindre feil på Maxwell sammenliknet med tidligere serier (mindre varme gir mindre problemer) for hvermansen som kjører OC.
Jeg tenkte egentlig på 980 ti vanlig og 980ti hybrid.
Jeg fikk veldig blod på tann når jeg hadde fury X kortet,de innvendige temperaturene var så lave,nede i 20-30 grader. Regner med vifta+ vannavkjøling på 980 ti hybrid hjelper enda mer enn bare furyX sin vannavkjøling.
Så jeg sitter og lurer på om jeg skal kjøpe meg 980ti hybrid pga. jeg liker veldig godt lav temp. inne i kabinettet.
Eller om jeg skal vente til 1080 hybrid,men den blir så dyr tenker jeg at det kan gå opp til 9000. Og det vet jeg ikke om er verdt.
Vi finner vel ut hva som stemmer i fremtiden her...
Hva er fremtiden? Jeg beskriver det som gjelder nå, og den endringen kom med Maxwell (OC ble tilgjengelig for hvermansen i nesten like stor grad som for entusiaster).
Logikken din er sikkert helt rett med tanke på potensiale for OC etterhvert som krympingen går enda lengre. Men fremtiden har alltid vært veldig vanskelig å spå (og heldigvis for det). Mye nyvinninger som har dukket opp igjennom årene, så kan like gjerne skje igjen. Noe som snur opp ned på det vi forholder oss til i dag.
Forstår det slik at du ikke har vannkjøling fra før (annet enn lukket system som H100i osv), og da er mitt råd veldig enkelt. Kjøp et Hybrid kort dersom du ønsker de egenskapene du beskriver. Da oppnår du lav temp og godt potensiale for OC ++ til en mye lavere pris enn hvis du hadde gått for full vannkjøling (det er ikke verd prisen).
Har selv kjørt en R5 med 2 stk 980ti Hybrid, og de holdt seg under 60 grader stort sett samme hva jeg gjorde.
Så det du sier er at 14/16 nm Finfet har samme karakteristikker som 28 nm i forhold til transistorenes levetid?
Det strider i alle fall mot en del jeg har lest hittil , eksempelvis
"With thinner dielectrics being used in FinFET designs the effects of device aging will actually increase the voltage thresholds for P and N channel devices, plus the channel carrier mobility will slow down, both which make the circuit perform more slowly and even shortens the circuit lifetime. These aging effects need to be simulated in SPICE to understand the reliability impact."
En litt eldre artikkel om temaet på 45nm og Intel er fortatt aktuell : http://www.anandtech.com/show/2468/6
Those that choose to ignore these recommendations and/or exceed any specification do so at their own peril. This is not meant to insinuate that doing so will necessarily cause immediate, irreparable damage or product failure. Rather, every decision made during the course of overclocking has a real and measureable "consequence." For some, there may be little reason to worry as concern for product life may not be a priority. On the other hand, perhaps precautions will be taken in order to accommodate the higher voltages like the use of water-cooling or phase-change cooling. In any case, the underlying principles are the same - overclocking is never without risk. And just like life, taking calculated risks can sometimes be the right choice.
Min personlig mening om temaet er at OC er trolig litt mer risikabelt på lavere nm og kan trolig redusere levetiden til komponenten som overklokkes mer enn før. Så får vi se om dette stemmer etter hvert som flere og flere overklokker sine 1080 kort.
Jeg har ikke sagt noe om antatt levetid eller antakelser for karakteristikker for 28nm vs 16nm osv. Men for dette temaet er det uten tvil noe vi må vente å se.
Det er naturlige årsaker til at vi ikke kan kjøre like mye strøm og effekt igjennom kretser som er fysisk mindre (som f.eks. 28nm vs 16nm). Men dette kan løses på andre måter når målsetningen er å øke ytelsen.
Håper ikke prisen på Hybrid blir opp mot 9000kr. Da blir jeg nok ikke til å kjøpe to.
stemmer det,har ikke vannkjøling av grunn jeg ikke er overclocker og jeg tør ikke å ha et slik system i pcen i tilfelle noe lekker ødelegger systemet mitt.
jeg har 100i gtx ja på cpu'n min,jeg var veldig nølende å kjøpe og bruke den,men den holder cpu'n veldig kjølig,noe jeg liker:)
Hvordan fikk du plass til 2 980 hybrids i r5 da?
Jeg har XL R2 og når jeg hadde installert h100i og Fury X så var så sykt dårlig plass, noe som fikk meg på tanken at jeg må ha et større kabinett enn XL R2.
Pga jeg virkelig hater at de vann hosene som fra pumpa til radiatoren tar så mye plass, og ikke no med det, men de må fikles omtrent inni hverandre. Noe som ser helt bedritent ut. Men jeg likte virkelig hvor kjøling resten av kabinettet ble. Så jeg har planer om enten 980ti hybrid eller 1080 hybrid eller 1070 hybrid(hvis det kommer for 1070 da).
Jeg kommer ikke til å spille i 4k uansett,men 1440p er noe som jeg kunne tenkt meg å spille på.
Men sitter og tenker på om de nye nvidia teknologiene vil være verdt ventinga for hybrid for 1080/1070.
Men Fast sync og multi monitor projection som skal gjøre dual/trippel monitor skjermer mer smooth,vil det være noe å vente på hvis jeg bare skal bruke det i windows?
Min fury X holdt seg 20-35 grader under full load når jeg spilte guild wars hvertfall,ikke at det er så veldig krevende men:p.
jeg har 100i gtx...
fortjente vel det når jeg ikke spesifiserte:p
Men mente jo at jeg har vannavkjøling som er closed loop, og ikke et full costum watercooling.
Som foressten ikke lekker noe mer enn disse AiO-systemene. Hadde vært mer redd for å putte en slik i systemet mitt enn det jeg har nå ;)
mulig,men er ikke spesielt interessert i costum vannkjøling,men jeg var veldig skeptisk på å kjøpe h100i bare så det er sagt.
Men det kan lekke det å,du har helt rett i det. Er også litt redd når det skjer, men er derfor jeg bruker corsair Link hele tiden så jeg ser når tempen er vanlig og når kjølinga begynner å bli dårlig.
