TAF helse, velge biologi?
Hei,
Lurer på om det på noe måte er mulig for meg å ta biologi 1 eventuelt 2, uten å ta vekk noen av de fagene TAF Helse har.
Sikkert litt vanskelig å svare på om du ikkje vet hva TAF helse er, so :
TAF helse er ein linje som gir deg realfagskompetanse og eit fagbrev innenfor helsevesenet. Når man tar TAF helse tar man R1, Fysikk 1 og kjemi 1 og 2 (kan være eg glemte 1, men trur det skal være rett). Du er mer eller mindre låst til alle fagene, så det er ikkje close til studie. Du kan sikkert droppe ut av faget (hørt de som gjør det), men det ønsker eg ikkje å gjøre
Kan eg ta biologi etter skoletid privat? Finne det skoler som tar det i ettertid? Lærere som tar det i ettertid? Er det i det hele tatt mulig?
Dette må du ta opp med skolen du skal søke, noen skoler har et bestemt TAF-program man må følge. Jeg gikk selv TAF, og vi kunne ikke velge noen fag selv, dette har noe med at dette er en delvis yrkeslinje/almennfag, så man må være sikker på å oppfylle kriteriene for at nok almennfag er innafor, og yrkesfag. Noen skoler har ikke en gang tilbud om biologi 1 eller 2.
Jeg tok Biologi 1 og 2, og kjemi 1 og 2 etter fullført vgs, fordi vi ikke hadde tilbud om disse fagene ved skolen jeg gikk. Du kan også ta biologi som privatist ved siden av vgs., biologi 1 kan du ta som nettkurs, men biologi 2 må du ta hos en skole, f.eks. bjørknes, akademiet etc.
går allerede taf. Men min linje gir ikkje biologi. Ser du skrev noe ang. Å ta biologi 1 på nett. Hvordan Gjør man det?
Kunne tenkt å ta det i løpet av deneste 3 årene (altså før eg e ferdig med vgs, slik at eg slipp å vente med å gå inn på universitetet)
Når det kommer til å ta det som privatist. Er det full selvstudie? Eller kan man gå på klasser og slikt?
Du må nok ta faget som privatist. Hvis du bor i nærheten av noen av privatskolene som f.eks Akademiet eller Sonas, kan du jo sjekke om noen av dem tilbyr undervisning på kveldstid. Nettkursløsningen som nevnt overfor høres også greit ut om du ønsker undervisning. Akademiet tilbyr eksempelvis biologi 1 som nettstudie.Hvis ikke er biologi 1 fullt overkommelig å lese på egenhånd.
Har selv gått Helse-TAF, og der var det flere som droppet kj2 til fordel for bio1. De leste på egenhånd og gikk opp til privatisteksamen. Jeg har selv tatt biologi 1 som privatist etter videregående. I deler av biologi-pensumet vil du dra fordel av å ha gjennomgått pensum i helsefremmende arbeid.
Takker for informativt svar. Med andre ord kan eg kjøpe meg ein biologi bok (nivå 1) og lese den, og ta eksamen i faget og få studiepoeng og hele pakken? Trudde man måtte ha eit vist antall timer i klasserom eller tilsvarende samt levering av oppgåver til ein lærer og karaktersatt.
Ja, det er bare å melde seg opp til eksamen, kjøpe en bok, lese den og møte opp på eksamen. Et fag representerer et gitt antall timer på vitnemålet, om du har fått undervisning på en skole eller gått opp som privatist er revnende likegyldig. Det er du som vet best om du er strukturert nok til å arbeide på egenhånd eller om du må følge undervisning.
Vær dog obs på at det forventes at du kjenner til/har gjennomført forsøk i biologi 1. En del fylkeskommuner har lagt ut lister på sine hjemmesider ang. hvilke forsøk de forventer at du skal kunne forklare.
Endret av Synonymt
Vet du om det er mulig å ta øvelsene gjennom privatskole men ikkje noe anna?
Om det skulle gå skeivt ut, kan man avlegge ny eksamen og den karakteren vil telle?
Ser privatist utdanningene og nettkursene koster nesten 10K (+ - 2500-3000 alt ettersom hvor og hva). Synes det er ganske drøyt.
Det vet jeg ikke, anbefaler at du sjekker ut hva privatskoler i nærheten av deg kan tilby. Akademiet og Sonans har oversikt ovrr hvilke fag de tilbyr på ulike steder på sine hjemmesider. Kikket raskt igjennom, men kunne ikke se noe om bare øvelser.
Du kan ta det samme faget som privatist så mange ganger du vil, og du velger selv om du vil ha karakteren på vitnemålet ditt.
