Problemer med å boote etter frys
Hei.
For et par dager siden fryste macen min. Restartet ved å holde inne på/av knappen. Macen fryste etter kort tid igjen, som forrige gang restartet jeg ved å holde inne på/av knappen, men denne gangen ville ikke maskinen boote, fikk bare opp blinkende mappe med spørsmålstegn.
Regner med partisjonen tok skade av å bli slått av på denne måten, har forsøkt å restarte, holde inn alt, og reparere disken. Men dette går ikke, sannsynligvis fordi jeg ikke kan kjøre dette fra samme hdd.
Har nå tatt ut harddisken, forøvrig bare et par måneder gammel ssd disk, har satt den i en hub som videre er koblet til macen via usb.
Det rare er at jeg klarer å boote fra disken på denne måten. Altså når harddisken står i hub og koblet til mac via usb.
Kobler jeg derimot harddisken direkte i macen fungerer det fortsatt ikke å boote. Det er ikke noe galt med kabelen i macen da jeg får opp harddisken når jeg trykker alt ved oppstart, men den vil altså ikke boote når den er koblet direkte i macen. Kun fra hub.
Noen teorier på hva problemet kan være?
