Eplenektar1 Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Forsøkte å overklokke min nusselige cpu for en en uke sida, med ikke helt heldige resultater. 1. cpu-temp fast på ca 70 grader, uten cpu idle, m/cpuidle @ 47 grader. hvorfor er cpu temp så høy? og nå har jeg mista den fuckings garantien. brenn alt som heter temp. PC'en klikker oxo vis jeg spiller Max payne 2 i en stund... snufs :grine: 2. hver gang jeg booter opp pc'en bruker den mye lengre tid enn før siden jeg resetta cmos, og så blir skjermen grå før windows starter å loade, why? 3. åssen kan jeg få innstillingene i bios til å bli sånn som de var før jeg resetta cmos? eller hvis noen har std. innstillinger for pc'en blir jeg glad. CPU = AMD 2100+ (palomino) HK =KT400- tror jeg.. Lenke til kommentar
Ben Dover Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Den CPU`en blir SinsyKt varm. Få deg en bedre kjøler. Kan anbefale en Termaltake Vulcano 9 til ca. 300, Kr. Husk kjølepasta, Artic Silver 5 (hvis du ikke har noe fra før) Ellers skal det funke bra Har hatt samme HK med XP1900+ Palomino. jeg hadde samme problemer som deg med en shitekjøler. Men det funker bra med god kjøling Edit: Mulig CPU står på 100 FSB i BIOS. Sett FSB til 133. (Trykk DEL når RAM`en teller, se etter FSB) Lenke til kommentar
Eplenektar1 Skrevet 4. november 2003 Forfatter Del Skrevet 4. november 2003 Edit: Mulig CPU står på 100 FSB i BIOS. Sett FSB til 133. (Trykk DEL når RAM`en teller, se etter FSB) har satt fsb til 133, men den ****** cpu'en kan brenne i h******. men systemet har også blitt ustabilt etter mitt mislykkede oc'ings forsøk. hva er galt? btw, takk for tipset Lenke til kommentar
Eplenektar1 Skrevet 5. november 2003 Forfatter Del Skrevet 5. november 2003 Kan det være en fordel å oppdatere bios, eller hva bør jeg gjøre? Lenke til kommentar
Kimius Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 på de fleste hk finnes der en funksjon i bios som setter den tilbake til fabrikk-instillingene. er i hvert fall det på mitt. ligger i hovedmenyen hos meg. er forresten også en funksjon slik at bios selv velger det den mener er best for høy ytelse. men har aldri prøvd den. stiller heller manuelt. anbefaler deg å gå gjennom hver eneste innstilling i bios og stille det du vet/tror er galt til det du mener er rett. har du en manual til hket ditt vil der helt sikkert stå noe om bios innstillingene der. er der noe du ikke vet hva gjør, eller bør stå på, så spør i en eller annen tråd her. er garantert noen som vet hva det er for en funksjon. PS: er alltid en fordel å oppdatere biosen, men dette er litt risky. går noe galt mens du flasher biosen, vil du sitte med et helt dødt hk. da må du som oftest kjøpe nytt hk... Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 Du bør ikke kjøpe Volcano 9... Den er nesten like dyr som Tt Volcano 12 men volcano 12 kjøler MYE bedre. Lenke til kommentar
~Dj.Diablo~ Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 Du må huske på at hvis du overklokker med fsb, så vil dette også bety at agp og pci vil kjøre fortere enn normalt. Da kan systemet bli ustabilt, husk å regn ut fsb med divideren på kortet! Lenke til kommentar
