Hvordan clone Recovery partisjon?
Har clonet HDD på min Asus S56-CA til en SSD.Det fungerte bra men det er bare c partisjonen som har blitt clonet.Maskinen har en recovery partisjon også.Hvordan får jeg klonet denne? Blir problemer hvis jeg må ta en recovery da jeg ikke har plater til dette.OS er windows 8.1.Har laget en recovery på ekstern HDD men er skeptisk om jeg får valgt denne i bios hvis jeg skal kjøre en recovery???Tror bare du kan velge å boote fra DVD stasjonen eller HDD.
Hvis jeg har forstått deg riktig så skal du bare reinstallere systemet ditt? Du kommer jo inn på recovery ved å trykke på en av de F-knappene ved boot up, også er det bare å formatere og reinstallere. Skal ikke være et problem med mindre du velger å formatere recovery partisjonen også. Har gjort det mange ganger uten problemer.
Btw, man kan velge å boote fra HDD/DVD i bios, hvis det er nødvendig. (Alltid lurt å lage kopi på DVD eller USB for sikkerhetsskyld da, man vet aldri hva som kan skje.)
Ok! Nå er maskinen på reperasjon men jeg er helt sikker på at etter jeg clonet HDD og satt inn SSD og gikk inn på datamaskin så kom bare c: opp ikke d:(Recovery).Regner med at recoverypartisjonen ikke har blitt clonet? Er du sikker på F-knappene virker? Jeg skal ikke reinstallere nå bare være sikker på at det virker hvis det skal bli nødvendig i framtiden! Har laget en recovery kopi på en ekstern disk.Er du sikker på at du kan velge å boote fra en recoverydisk du har i usb i bios? Hadde litt problemer når jeg clonet med å få startet maskinen fra platen som fulgte med SSD installasjons kittet og rotet litt rundt og prøvde litt forskjellig.Er rimelig sikker på at usb ikke var et valg i bios men jeg kan ta feil! Satt i gammel HDD før jeg sendte den på reperasjon så skal clone på nytt når jeg får den igjen fra reperasjon.
Hvis du har byttet HDD med SSD så har du ikke lenger muligheten til å bruke recoverypartisjonen. Men recoverypartisjonen kan du skrive ut på 4-5 DVD plater med det medfølgende programmet for recovery. Dette må da gjøres når HDD'en står i maskinen.
Husk å numerere platene.
Hvis du da på et senere tidspunkt ønsker å sette maskinen tilbake til fabrikkinnstillinger når SSD'en står i maskinen booter du bare opp med recoveryplate nummer 1. Følg deretter anvisningene som kommer opp.
Det var det jeg regnet med at recovery partisjonen ikke ble clonet.Er du sikker på at det går ann å lage dvd plater i windows 8.1? Mener jeg ikke fikk det valget når jeg laget en recovey på en ekstern HDD.
Det er generelt en fordel å ta backup av recoverypartisjonen til USB stick via Asus Backtracker, den lar deg også fjerne recoverypartisjonen enkelt så du kan frigjøre 20GB eller hva det er.
Hva er Asus Backtracker? Er det forhåndsinstallert på maskinen?
http://www.asus.com/support/FAQ/1008641Google er hardt skjønner jeg :p
Da får jeg prøve dette når jeg får igjen maskinen fra reperasjon.Dette vil bare fungere med HDD og ikke SSD som jeg skal sette inn?
Den lager en bootable USB stick av recoverypartisjonen, så det ikke er nødvendig å ha den på disk. Tok ca 11GB på min ZenBook. Regner med den ikke bryr seg om hviken disk som er C:, kun om det er nok plass hvis du må kjøre recovery.
Ok! Får prøve dette når jeg får igjen maskinen fra reperasjon.
