To uavhengige DC på samme LAN
Kvifor? Første problemet du vil møte er DNS, hørast ut som det er meir jobb enn nødvendig. Evt. så må du ha dei på forskjellige vlan.
Fordi jeg har dette som et skoleprosjekt og må sette opp serveren på skolenettverket. Må også få tilgang til serveren fra skolepcn
Har du fått lov å kjøyre det på skulenettverket?
Eg hadde kjøyrt det på eit lukka nett, og brukt Teamviewer inn.
Installer Win server 2008r2 / 2012 på en server på skolenettverket, få inn alle oppdateringer på Windows Update.
Koble fra nettverkskabelen fra skolenettverket, få en en eller annen IT dude til å patche om hvor portene peker hen (dersom serveren står i et annet rom) slik at du har et eget nett hvor egentlig to nettverksporter går fra punkt A til B. (Du setter serveren i port A) så kobler du en switch på port B.
Da har du et lukket nett så kobler du bare en klient maskin + alt annet du trenger som f.eks skriver i switchen.
Takk for svar. Tenkte å få tilgang til serveren fra skole Wi-Fi er det noen måte å få til det på? Må bruke den løsningen fordi skolepcene kan bare brukes på skole Wi-Fi og de to andre som skal koble til serveren vil ikke kunne bruke kablet nett.
Her høres det ut som du møter på slike utfordringer som må taes med systemansvarlig ved din skole og læreren din da du kan risikere å skape trøbbel for andre ettersom du fortsatt lærer nye ting og ikke har kontroll på hva du driver med.
Dersom du absolutt skal koble serveren til skolenettverket og likevel trenger tilgang har du behov for brannmur som sperrer for ting som DHCP andre ting som måtte skape forstyrrelser på skolenettverket... Her kan du f.eks bruke TMG 2010.
tusen takk for svar! Tror du det vil fungere hvis jeg gjør det sånn: skrur av dhcp på serveren setter opp en annen DNS server og gir serveren en statisk ip?
Det bør fungere. dc og dns skal jo ha fast ip. så det er bare og få en ledig adresse av admin på skolen. dhcp må du IKKE installere da den vil kunne lage problemer. bruk fast ip med din dns server på klientene. Trenger du Internet så prøv og bruk en public dns som dns forwarder på din dns server..
Hvis poenget bare er at du skal ha tilgang til den ville jeg vel bare satt det på ett eget LAN med statisk rute mellom disse?
kan du forklare litt nøyere hvordan dette fungerer? :)
Sett DCen på ett eget sub-nett, og lag en statisk rute med route add til den, så får du RDPet inn (hvis det er det du skal)
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc757323%28v=ws.10%29.aspx
Hei
Her bør du tenke litt annerledes.
Med tanke på at du faktisk i det heletatt spør om dette, er det en del du kan fucke opp (been there, learned the hard way).
Hvis du ikke får et eget vlan å leke på (noe du burde, siden du er interessert i faget) ville jeg ha satt opp f.eks, en router/brannmur boks mellom det nettet du sitter på og ditt eget lan (pfsense er veldig bra). Det er stort sett dette jeg anbefaler / vi gjør ved f.eks. IKT-fagprøver osv.
Dette gir vi på vår skole lov til i spesifike tilfeller, såfremt det skjer i samarbeid med vår IT-avdeling. Men ha i bakhodet at det kan være mer sentrale IT-krefter som legger lista for din skole, slik at din IT-ansvarligs hender kan være noe bundet. Men slike oppgaver finnnes det som regel gjerne mer enn en løsning på, så såfremt du er samarbeidsvilling, er det lite som tilsier at du ikke kan få bistand.
Hilsen IT-tekniker på videregående skole.
Endret av JKJK
Hei
Takk for svaret! :) vil jeg da få tilgang til serveren fra skolenettverket via routeren? Altså jeg skriver inn ip til routeren i RDM og det fungerer? (Hvis jeg har portforwarda)
