MSI h87 g43 hovedkort feil?
hei eg har eit MSI h87 g43 hovedkort og når eg skulle starte maskina i dag starta ikkje maskina som den skal, ramm brikkane som skal ha lys lyste ikkje og det kom ikkje bilete på skjermen. eg har testa rambrikkene i ein anna pc og dei fungerte heilt fint.
prøvde å starte pcen både med skjermkort og intel graphics og der var fortsatt ikkje bilete.
lurte på om nokon kunne bekrefte om dette var eit problem med hovedkortet eller om det var cpuen som var problemet sidan eg ikkje har mogligheit til å teste den
Rambrikkene er vel ikke noe spessielle om det er noe ligdene som:
Corsair Dominator DDR3 1600MHz 16GB Kit w/2x8GB XMS3 DHX, CL9-9-9-24, Platinum
Ser ikke noe MEMok knapp slik som asus hovedkortene har, så du får prøve annen PSU eventuelt ram.
Ellers kan du være uheldig at rambrikkene ikke er kompaktibel med bios, eller cpu ikke støtter bios.
Hvis du aldri har fått verken hovedkortet eller cpu å fungere kan det være hovedkort som er defekt, men det burde være mulig å teste litt mere før du tar dette på reklamasjon.
Hovedkort MSI H87-G43 GAMING, Socket-1150
prosessor Intel Core i7-4770K
Minne Corsair Dominator DDR3 1600MHz 16GB
Skjermkort xfx r 7970
Strømforsyning 850W ? skal skjekke seinare
Har brukt pcen i lenge men har begynt å få nokre problem i det siste. først trudde eg at ssden min hadde slutta å funke sidan eg ikkje kunne finne den i bios men dagen etter var den til bake uten nokre problemer. var først i dag etter skulen at eg ikkje fekk starta pcen. der var ikkje bilete på skjermen i det heiletatt, og minnebrikkene som har 2 led diodar lyste ikkje.
prøvde med ei anna straumforsyning og eg flytta minnebrikkene over i ein anna pc der dei funka som dei skal
Så du testet denne pcen med en annen strømforsyning og den fungerte ikke?
Da bør du ta med skjermkortet til den andre pcen og teste der. Starter den opp så vet du at det trolig er hovedkortet som har problemer.
Du kan alltids prøve å resette hovedkortet og se om det hjelper.
