A7n8x Trenger serisøst hjelp med bios?
ZyraX
Ta ut batteriet - la PC'en stå over natta. Prøv igjen i morgen. Prøv flere ganger men VIKTIG: Husk å slå av maskinen helt mellom hvert forsøk - inkludert å koble fra 220v.
Dette høres kanskje merkelig ut men jeg har hatt 2 opplevelser etter restart av BIOS hvor PC ikke ville starte og trodde jeg hadde ødelagt CPU. Men etter i desperasjon å ha koblet fra 220v og prøvd igjen så virket det plutselig. Begge tilfelle med AMD CPU, +1800 og +2100.
Lykke til.
Eg har sjølv hatt problem med å komme inn i Bios på mitt a7n8x, og har løyst dette på forskjellige måtar frå gong til gong:
fjerne batteri.
fjerne batteri og å flytte på jumper
flytte på jumper
Sjekke at alle kort står skikkelig i sine pci/agp spor (eit lydkort som TILSYNELATANDE står fast i PCI-sporet kan skape mykje rot).
Hugs på at maskina skal vere avslått mellom kvar gong, og straumkabel koblast frå PC. Flytting på jumperen er vel den offisielle måten å resette bios på, og den metoden eg har hatt størst lukke med.
Det skal ikkje vere naudsynt å la maskina stå over natta utan batteri. Når du flyttar på jumperen, "kortsluttar" du biosen, og den blir "tømt" i ein fei.
Håpar du får det til.
Hei.
Les i manualen.
Der står det at du må fjerne batteriet, så flytte på en pin, så flytte denne tilbake til sin originale posisjon, så sette i batteriet.
Da er bios "Reset" :)
Men kan du forklare litt bedre Eller gi meg en guide eller noe om hvordan du gjør det har ikke så veldig peil.Men et eller noe bilder kan jo si mere en tusen ord ;)
jeg har asus a7n8x delux, jeg trenger bare flytte på en pin fra 1-2 til 2-3 ha den der i ca 2 sek. for så å flytte den tilbake til 1-2.
VIKTIG ikke skru på maskina når den står på 2-3! ;)
Får du noko anna lyd?
Memory test failed eller noko slikt? Asus kortene har denne fine damestemma som gjer beskjed om kva som er galt.
Viss den ikkje kjem med noko, fjern alle ekstra-kort.
Har opplevd på eit MSI P4 kort at ein modem var øydelegt og det ga samme feil, ingen livstegn utanom at maskina fekk straum.
mvh
JanEirik
prøv og ta ut alle komponentene, sett de skikkelig sammen utafor kabinettet. kan være noe der. har hatt mange kamerater med samma problem, hver gang de har satt hovedkortet i kabinettet har ikke noe virket. prøv også og ta ut batteritet. bare koble til det nødvendigste. som hk, ram, psu, skjermkort og cpu.
prøv også og skifte ut komponentene, det kan jo være at en ting er ødeliagt. men har du gjort noe spessielt med pcn før dette skjedde? BIOS oppdatering el.no?
Har jo klokka de hehe,men jeg har prøvd alt det dere sier.
Hovedkortet har nok tatt kvelden :grine:
har ikke stil vcore så høyt heller bare 1,8 det er det høyste den har vert på.
Tror dere det er mulig å få nytt på garanti? Bestilte det fra komplett i sommer. :-)
Endret av ZyraX
