Hjelp til valg av psu.
Halla, skal bestille ny pc, og kunne trengt noen innspill fra noen som kan litt mer.
Min build så langt er:
Kingston valueram ddr3 1600mhz 8gb
Asus z97-P Socket 1150
Gainward gf gtx 970 4gb
Fractal design r5
intel core i5 4590
kingston ssd now v300
seagate barracuda 1tb
cooler master g550M 550w psu ELLER Corsair cx 500 500w psu.
Hvile av disse to psuene bør jeg velge, eller bør jeg kjøpe psu med mer watt?
Takk :)
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1569444&st=0
Bare til å velge .
De holder til sli også av 970 , men kjøper du en 7-800watter så vil den bli mer stille og effektiv.
Samt flere muligheter med tanke på kabler.
Javist Takk, men er det ikke litt overkill å kjøpe 600-750?
Skal ikke en 500w klare å dra den builden?
Og, om jeg kjøper en til ssd for å kjøre i raid0 og et trådløst nettverkskort, vil 500 bli for lite? kanskje lurt å kjøpe 550 da istedenfor, eller mener du jeg trenger mer enn 550w? :)
Bare til å velge .
Hvorfor skal du ha akkurat eller bare 50W mer ?
Har en folderigg som kun kjører 2x 970 og cpu er belaster ca 35%
Den trekker 275W
Det finnes jo fordeler som vifteløse osv.
Noen modeller kjører opp til 3-4-5-600w før den slår på vifta.
Selv om man da har "overkill" får man igjen for det med støyløs.
Endret av War
Bare til å velge .
Går litt på budsjett da :)
Du får 650w eller 750w for bare et par hundre kroner mer
Okei, så 500-550 er helt i grenseland?
Neida, systemet du har beskrevet I første post vil bruke maksimalt rundt 300W. 500W holder lenge! Jeg har Cooler Master G550M selv, og er veldig fornøyd med den. Den er svært stillegående, som var viktig for meg.
nei du kommer til å ligge på 3xx watt klokka, men det gir lite spillerom.
greit å ha en god psu, det er jo den viktigste delen i en pc. det er også det eneste man kanskje beholder gjennom alle bygg neste 7 år
Takk for alle svar :)
Bare en ting til, går for en 4690K istedenfor og en msi gf gtx970 4gb.
Dersom disse skal klokkes vil 550w være nok til å dra systemet om jeg i tillegg til oprinnelig bygg med endringene over skal ha en ssd ekstra?
Ikke spar på pengene når det kommer til PSU.
Det er selve blodpumpa i systemet ditt.
Den skal levere korrekte spenningsverdier til all elektronikken i systemet ditt, og desto bedre strømforsyningen er på dette, desto lenger vil systemet ditt vare.
Sørg også for å regne ut "max" strømtrekk og finn en PSU som er mest effekiv ca 10% over dette.
Som skrevet av andre: 500-550W PSU vil duge, men hvis du skal finne det mest energi effektive kan du kaste inn 200w til på strømforsyningen. Corsair RM750 er en god PSU som er mest effektiv ved en belastning på 375W.
Skjermkortet ditt drar mellom 270-295W på maks, legg til CPU og SSD så er du fort på 375.
I den situasjonen hvor du ønsker å oppgradere bør du ser for deg hva din neste oppgradering vil bli.
I mitt tilfelle hadde jeg et GTX 275 som trekker mer enn mitt HD7950, tross at HD7950 er kraftigere og nyere.
Skjermkort / Enhetene blir mer energieffektive med årene.
Endret av Atleag
Antec HCG som fflex nevner er et OK valg hvis du må telle kroner. Disse enhetene er samme som Seasonic M12-II Evo serien.
Jeg anbefaler fortsatt EVGA G2 Supernova som beste valg mhp pris per nå, for den gjengs gamer.
850W i denne serien koster nå faktisk like mye som 750W, så det er bare å gå for den http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/stromforsyning/modulare/evga-supernova850g2/202012.7279/
Vil være lydløs når temp/last er lav også.
Fordelen med en PSU med mer effekt [W] og høyere/bedre sertifisering ser man på strømregningen. Det kommer helt klart ann på hvor mye man bruker maskinen, og ved hvilken last maskinen er under. (Min maskin som eksempel står på 24/7, og jeg trekker minimum 400W fra veggen. Maximum er 1000W).
Hvis f.eks en PC står på 24/7:
La oss si at man har en 500W 80 Plus Bronze PSU, og PSU gir ut (DC Output) 400W for å supplere maskinvaren din. Effektiviteten på denne vil være i område 83% ved denne belastning, som altså betyr at PSU må trekke 482W fra veggen (AC Input). En 850W 80 Plus Gold vil ved 400W DC Output ha en effektivitet på ca. 90% (noe pga den har høyere sertifisering i utgangspunktet, men noe også fordi effektiviteten er desto høyere ved lavere last (en PSU vil ved 50% last ha høyere effektivtitet enn ved 100%, rundt 50% er forøvrig sweetspot å ligge på)), så den trekker 444W fra veggen. På 1 time har man spart 0,038kw. Multipliser dette opp med timer i døgnet, dager i året samt kraftpris+nettleie, så har man på ett år spart inn pengene man lå ut ekstra for å få en 80 Plus Gold ift en 80 Plus Bronze.
Tenk videre hvis man har flere maskiner, som trekker enda mer. Kanskje har man 80 Plus Platinum sertifisert PSU, da blir forskjellene ennå større. Bruker man maskinen mye, og trekker mye effekt per time, så lønner det seg helt klart å gå for en PSU med en del effekt og med høy sertifisering. Står PC avslått det meste av tiden, og man bare spiller 1 time om dagen, resten er sleep e.l så betyr ikke dette regnestykket veldig mye.
I tillegg får man jo bedre kvalitet hele veien gjennom ved å kjøpe Gold eller Platinum, slik at PSU lever mest sansynlig lenger, og faren for skade av øvrig HW ved f.eks strømblink er mindre.
VINN VINN VINN :)
Endret av Kyrre S.
Hvor stor PSU vil dette kreve? http://www.netonnet.no/Customer/SharedList/61918. GTX970 SLI
Hvor stor PSU vil dette kreve? http://www.netonnet.no/Customer/SharedList/61920 Endret av Espen The Gamer
