[Løst] Asus ac66u og Cisco 2950 trunk/vlan
Har fått meg ny router og satt gammel hjemmesentral frå altibox i brigde modus.
Ned i kjelleren har me bare ein kabel der eg tidlegare har brukt ein splittar for å få både internett og tv-signaler.
Tenkte å prøve ut vlan for å få internett og tv på same kabel, men ikkje vere begrensa til 100Mbit (Cisco-en har 24 100Mbit og 2 1Gbit porter)
Tenkt oppsett:
Har prøvd å satt IPTV instillinger til manuelt og satt VLAN 101 på LAN port 4. Har så kabel frå LAN port 3 til Cisco-en.
Har prøvd å konfigurere Gbit port 2 til trunk, og port 24 til vlan 101 (tv) via Cisco Network Assistant. Pluggar inn pcen i Gbit port 1 og dette fungerer fint, men får ikkje noko tv bilete når eg pluggar dekoderen i port 24.
Hjelp!
(kanskje litt dårleg forklart :) )
User Access Verification
Password:
Kjellerstove>enable
Password:
Password:
Kjellerstove#show run
Building configuration...
Current configuration : 1330 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log datetime
no service password-encryption
service sequence-numbers
hostname Kjellerstove
enable secret 5 $1$Jg6C$4NW/fhWL2VTBgaD/kPBKj.
ip subnet-zero
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway 10.0.0.1
ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
end
Fekk det til :), ser jo at det ikkje står noko under interface på dei eg vil bruke...
(antar at Cisco Network Assistant er dårleg å bruke? :p)
Endret av Stian838
Du har jo ikke konfigurert noe annet enn VLAN1...
Men skriv
conf t
no ip add vlan 1
no default-gateway
vlan 101
int vlan 101
int g0/2
sw mode trunk
int f0/24
sw acc vlan 101
end
wr
Da er interface g0/2 satt som trunk og fa0/24 satt til VLAN101..
Endret av ChrisCo
skreiv dette inn, men nå hang putty seg, network error, (brukar telnet, har ingen rj45 - serial kabel) dukkar heller ikkje opp i oversikt på asusen.
(og intet tv bilde, men den får noko signaler, då tv-guide fungerer) - kanskje noko feil i asusen?
Endret av Stian838
Gjorde dette, nå ser show run slik ut:
ip subnet-zero
switchport access vlan 101
switchport mode trunk
interface Vlan1
no ip route-cache
ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
