Petter H Skrevet 9. mars 2015 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2015 Hallo For en god stund siden byttet jeg ut CPU kjølerns vifte da denne hadde begynnt å bråke skummelt mye, til tross for at den var satt på laveste nivå. Jeg fant så en utmerket tysk produsert vifte jeg kunne erstatte den med. Problemet var bare det at jeg bestilte den som var uten PWM, med andre ord hadde jeg bestilt en vanlig 3 pins kabinett vifte. Dette betyr at jeg ikke kan kontrollere viftas hastighet via hovedkortet. Jeg tenkte så på å kjøpe en ekstern viftekontroll og bruke den istedet for hovedkortet, f.eks denne: https://www.komplett.no/nzxt-sentry-mesh-fan-control-525-bay/649597#!tab:info. Spørsmålet er da, hva skjer når hovedkortet oppdager at CPU vifta tilsynelatende ikke er koblet til? Vil den nekte å starte opp eller vil det gå greit? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 9. mars 2015 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2015 (endret) Du kan de-aktivere denne funksjonen i BIOS. CPU Fan Warning --> Ignore elns .. Dette finner du fort ut av vba manualen til HK. Endret 9. mars 2015 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
