Gulvvarme på bad virker ikke!
Jeg har funnet at gulvvarme på bad virker ikke, jeg har kjøpt denne leiligheten i 2013, men jeg har aldri testet fordi jeg var opptatt og liker ikke varme. Microtemp termostat lyser, så jeg vet ikke hva er problemet, bare termostat eller på kablene.
Men jeg vet at det er dyrt uansett.
Jeg har to spørsmål :
  1. Forsikring skap dekker dette?
  2. Har jeg rett til å be fra forrige eieren for å fikse problemet? Etter 2 år?
Kravet for å kunne reklamere på manglar er innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen, og ikkje lenger enn 5 år etter overtakelsen.
Så ei boligkjøpsforsikring vil nok kunne dekke dette, alternativt kan du gå på selger.
Den største utfordringa her er at mangelen utgjer ein veldig liten del av kjøpesummen, og at det vil være vanskelig å vinne fram med at dette var ein eksisterande mangel som du ikkje kunne ha oppdaga før no.
En elektriker kan feilsøke og finne ut hva som er feil.
Jeg hadde en feil med mine varmekabler for flere år siden, og trodde selv at det var termostaten. En elektriker feilsøkte, og konstaterte kortslutning flere steder i kabelen på grunn av feil prosedyre ved legging av kablene.
Det var da ca tre år siden jeg hadde kjøpt leiligheten, og firmaet som et par år før jeg flyttet inn hadde pusset opp badet, var gått konkurs. På grunn av dette søkte jeg sameiets forsikringsselskap om å få kostnadene til utbedring dekket, og det fikk jeg. Det er tross alt en utbedring som kan koste mange titusener av kroner.
Som en sidenote kan jeg si at feil på varmekabler kan være veldig farlig. IKKE slå på varmekablene dine igjen før en elektriker har feilsøkt og eventuelt fikset problemet. Feilen på mine varmekabler var som sagt flere kortslutninger, og hadde jeg vært på badet når en av kortslutningene hadde skjedd, kunne jeg ha fått et så sterkt støt at jeg hadde mistet livet. Dødsfall på grunn av dette har skjedd flere ganger, også i lille Norge. Om dine varmekabler har en kortslutning, kan det altså skje flere ganger.
Her var det mye rart.
Hvordan i alle dager skulle du bli drept på grunn av en kortsluttet varmekabel? Hvor skulle du komme i kontakt med strøm? Uansett har du ett eller to nivå av sikring, jordfeilbryter i nyere anlegg og uansett selve sikringen. Strøm går ikke gjennom betongen/flisene på gulvet... Vann- og avløpsrør er jordet, hver for seg, og vanligvis også med utjevningsjording.
Dødsfall på grunn av dette har så vidt jeg vet aldri skjedd i Norge. Eller?
Å ikke bruke varmekabler hvis du mistenker en feil er selvsagt fornuftig!
Du er neppe elektriker ;-) Men hvis du ikke tror på meg, så tror du kanskje på markedssjefen hos Nexans (en av Norges største leverandører av varmekabler) som sier
"Vi har flere eksempler på alvorlige ulykker og dødsfall knyttet til varmekabler som er lagt feil, først og fremst i baderom, understreker han."
Link
Eller daglig leder i BKK Elsikkerhet:
"men blir kablene lagt feil, kan du risikere å få støt mens du dusjer."
Link
Jeg har også personlig snakket med en dame som mistet sønnen sin på grunn av kortslutning i varmekablene på hans bad. Hun sa det ikke direkte, men jeg fikk inntrykk av at han var "grillet".
Så nei, man skal ikke spøke med varmekabler.
Endret av Molekylet
