Voltmodding av PSU?
Virker jo ganske greit det da! Du skal bare få festa en mottstand på signalledningen som forteller kontrollenheten i PSUet hvor høyt volten ligger og om den må regulere denne opp eller ned. Det vil si at når du putter inn en mottstand så tror kontrolleren at den sender ut for svak volt og hever volten i forhold til hvor stor mottsand du har.
Dette bildet er ganske forklarende på hvordan du kan utføre modden enkelt. -Finn den tynne ledningen som går inn sammen med en med tilsbarende farge og volt. I dette eksempelet har han moddet 3.3Ven (den orange). Lodd på en motstand, 500ohm ga 3,52V, 1000ohm ga 3.44V.
Eventuelt kan man lodde på en variabel mottstand så man kan regulere volten. Da må man gjøre det på denne måten:
bilde
______________________
edit: Audun, da... Bildet er for stort til å ha på forumet, så jeg erstattet det med link.
- Novec
Jeg har tenkt å teste ut dette selv da volten på PSUet i "beQuiet" prosjektet mitt ligger veldig lavt (12V ligger på 11.2V).
Jeg vil i såfal, hvis det er av interesse, komme tilbake til det med mer info.
mvh
Audun
Lykke til!
Takker, jeg fant en guide på en dansk side også. Blir voltstyrken lavere hvis jeg lodder på større motstand? ALtså 500 ohm 3,52, 1000 ohm 3.44, 1500 ohm 3.36 eller no?
Edit: http://www.oc-central.dk/forum/viewtopic.p...57cc7fdfc86640b
Her er den danske siden, der står det 10k/20k ohm! hva skal jeg velge? litt forskjell på 1000 og 10000 ohm
Upd: Jeg har en vifte med regulerbar motstand:http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=UC8FAB
Kan jeg bruke denne motstanden? Noen som vet hvor mange ohm den er på? HAr det noe å si at den er beregnet på en 12V vifte?
ALLE ATX powersuplyer skal ha "sense" ledninger! -Ingen steder det sitter to ledninger i samme hull på ATX kontakten?
-Grunnen til at de benyter større motstabder i den danske guiden er at disse er variable, de kan justeres fra 0 ohm opp til 10k!
Skal titte litt nærmere på dette i kveld jeg!
mvh
Audun
UPDATE:
Det kan være at spesielt billige PSUer ikke har denne mulighetet faktisk!
