Citroen Berlingo 2010 Turbo - når bør man ta olje service?
Så det er 1.6HDi-motor du mener. En diesel med 75 eller 90 HK.
Her, som på de fleste diesler, kommer det veldig an på kjøremønster. Mye småkjøring, gjerne på lave turtall, gjør at oljen bør byttes litt hyppigere. Mens kjører en litt mer langkjøring kan det gå rimelig greit å holde seg til hva fabrikken selv sier på disse maskinene, 20.000 eller 1 år, det som kommer først. Skjønt, 15.000 som Leo_ sier, er nok enda bedre.
Dette er gode maskiner som kan kjøres langt, og er ikke unormalt kresen på stellet. Men, der ligger et lite filter inne i røret som forsyner turboen med olje. Ikke helt unormalt at det ligger slike filtre der. Dette filteret vil tette seg om du strekker olje/filterbytte for langt, spesielt i kombinasjon med småkjøring. I så fall ryker turboen.
kjøper du en brukt, og du ikke vet om tidligere stell/kjøremønster, ville jeg ha vurdert å få tatt en motorrens, og gjerne noen hyppige olje/filterbytter i starten, for å sikre at du får ut evt gammelt slagg. Å f.eks kjøpe en større dunk med rimelig olje på Biltema, og når du er ferdig med et par-tre oljebytter på nokså kort tid kan du heller gå over til "godolje", som tåler et lenger intervall, kan være en løsning. Uansett ville jeg ikke gått over 1 år eller noe særlig over 15.000. QMI har forresten en tre-trinns rensepakke som er fin til å få ut gammel dritt.
