ajey1007 Skrevet 4. mars 2015 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2015 Hei kunne jeg fått hjelp med denne oppgaven: OPPGAVE 1 Tegn skjema for en elektrisk tannbørste med kraftforsyning som skal lage 3V likespenning til motoren og batteriet. Tegn inn alle nødvendige komponenter og forklar kort hvilken oppgave hver av dem her? OPPGAVE 2 hva må spenningen ut av en transformator være for at vi skal få 3v likespenning til slutt. NB!! Husk at likeretter dioden her et spenning fall på 0,7V. vis utregning OPPGAVE 3 primærspenningen er 230V AC og antall viklinger på primer siden er 6900 Hvor mange viklinger må vi ha på sekundærsiden når spenningen på sekundærsiden er svaret i oppgave 2. Vis utregninger OPPGAVE 4 For å indikere at motoren går, skal du tegne inn det som er nødvendig ( på skjema i oppgave 1) for å få en lys diode til å lyse. gjør nødvendige beregninger når lys-diodens data er Uf = 1,6 V og If = 11mA ..... mA= milli amper. Vis utregning OPPGAVE 5 dersom man skulle lage ekstra bremselys på scoter/ moped/ motorsykkel, for eksempel på en toppboks, så har vi 12V DC til rådighet. hvordan løser vi dette når vi ønsker at 20 dioderskal lyse og bruke minst mulig strøn totalt. Data for dioden er Uf = 2,1V og If =30mA ..... mA= milli amper. Vis utregning. FORKLAR GJERNE HVORDAN DU TENKTE.!!!! TUSEN TAKK Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 4. mars 2015 Rapporter Del Skrevet 4. mars 2015 Prøv selv først. Legg ut hva du tenker her så kanskje noen vil si om du er på rett vei eller ikke. Blir for dumt å komme med svaret for deg.Med tanke på at noen av oppgavene basserer seg på svar fra tidligere oppgaver, ikke bry deg om det om du ikke fant svaret i den tiligere oppgave. Skriv at du ikke gjorde det, men finn på et tall som virker fornuftig og si at du bruker dette som utgangspunkt. Hvi du da fremdeles viser korrekt utregning og framgang skal en god lærer gi full pott på denne oppgaven selv om du ikke klarte forrige oppgave. Vis framgangsmåte og tenkemåte.Oppgave 1, mange løsninger. Oppgave 2 gir hint om hvordan oppgave en skulle vært løst. Oppgave 2 kan være meningsløs ut fra hvordan oppgave 1 er løst, eller kan gi fullstendig mening. Oppgave 3 kan likeledes ha svar som avhenger av hvordan du gjorde oppgave 1 og 2. Oppgave 4 kan også ha mange forskjellige svar avgengig av 1 og 2. Oppgave 5 går på din forståelse av LED/diode, her er det også ingen "fasit", men det er prinsippet og vurderingen din som er viktig. Du vil sikkert finne flere poster om LED her på forumet som kan hjelpe på denne. Så, dette ble litt hjelp uten svar. Prøv selv, så kanskje du kan få noen hint. Lenke til kommentar
ajey1007 Skrevet 4. mars 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mars 2015 Hei kunne jeg fått hjelp med denne oppgaven: OPPGAVE 1 Tegn skjema for en elektrisk tannbørste med kraftforsyning som skal lage 3V likespenning til motoren og batteriet. Tegn inn alle nødvendige komponenter og forklar kort hvilken oppgave hver av dem her? OPPGAVE 2 hva må spenningen ut av en transformator være for at vi skal få 3v likespenning til slutt. NB!! Husk at likeretter dioden her et spenning fall på 0,7V. vis utregning OPPGAVE 3 primærspenningen er 230V AC og antall viklinger på primer siden er 6900 Hvor mange viklinger må vi ha på sekundærsiden når spenningen på sekundærsiden er svaret i oppgave 2. Vis utregninger OPPGAVE 4 For å indikere at motoren går, skal du tegne inn det som er nødvendig ( på skjema i oppgave 1) for å få en lys diode til å lyse. gjør nødvendige beregninger når lys-diodens data er Uf = 1,6 V og If = 11mA ..... mA= milli amper. Vis utregning OPPGAVE 5 dersom man skulle lage ekstra bremselys på scoter/ moped/ motorsykkel, for eksempel på en toppboks, så har vi 12V DC til rådighet. hvordan løser vi dette når vi ønsker at 20 dioderskal lyse og bruke minst mulig strøn totalt. Data for dioden er Uf = 2,1V og If =30mA ..... mA= milli amper. Vis utregning. FORKLAR GJERNE HVORDAN DU TENKTE.!!!! TUSEN TAKK Prøv selv først. Legg ut hva du tenker her så kanskje noen vil si om du er på rett vei eller ikke. Blir for dumt å komme med svaret for deg. Med tanke på at noen av oppgavene basserer seg på svar fra tidligere oppgaver, ikke bry deg om det om du ikke fant svaret i den tiligere oppgave. Skriv at du ikke gjorde det, men finn på et tall som virker fornuftig og si at du bruker dette som utgangspunkt. Hvi du da fremdeles viser korrekt utregning og framgang skal en god lærer gi full pott på denne oppgaven selv om du ikke klarte forrige oppgave. Vis framgangsmåte og tenkemåte. Oppgave 1, mange løsninger. Oppgave 2 gir hint om hvordan oppgave en skulle vært løst. Oppgave 2 kan være meningsløs ut fra hvordan oppgave 1 er løst, eller kan gi fullstendig mening. Oppgave 3 kan likeledes ha svar som avhenger av hvordan du gjorde oppgave 1 og 2. Oppgave 4 kan også ha mange forskjellige svar avgengig av 1 og 2. Oppgave 5 går på din forståelse av LED/diode, her er det også ingen "fasit", men det er prinsippet og vurderingen din som er viktig. Du vil sikkert finne flere poster om LED her på forumet som kan hjelpe på denne. Så, dette ble litt hjelp uten svar. Prøv selv, så kanskje du kan få noen hint. jeg har prøvd jeg får ikke det til kan du pls gi meg svarene eller. Lenke til kommentar
