Variabel i SQL Spørring
Gjest Slettet-rXRozPkg
$sql = "SELECT * FROM tabell WHERE id = '$variabel' AND medlem = '$variabel2'";
Hvis du skal bruke verdiene i et array:
Måte 1:
$sql = "SELECT * FROM tabell WHERE id = '$variabel[0]' AND medlem = '$variabel[1]'";
Måte 2:
$sql = "SELECT * FROM tabell WHERE id = '$variabel[id]' AND medlem = '$variabel[medlem]'";
Måte to krever at du har laget en array på denne måten:
$variabel = array("id" => "123", "meldem" => "etbrukernavnellernoesånnt");
Jeg tror det blir enklest å sette sammen variablen på utsiden av spørringen i en ny variabel, og så bruke den nye i spørringen.
$var = "userlevel".$userLevel;
SELECT * FROM tabell WHERE userlevel = '$var'
CREATE TABLE `userlevel` (
 `1` text,
 `2` text,
 `3` text,
 `4` text,
 `5` text,
 `6` text,
 `7` text,
 `8` text,
 `9` text,
 `10` text,
 `11` text,
 `12` text
) TYPE=MyISAM;
?PHP
               $cfgProgDir =  'login-script/';
               include($cfgProgDir . "secure.php");
<?php
       include('include.php');
<?php
       $result = @mysql_query('SELECT * FROM userlevel');
       if (!$result) {
          die('<p>Får ikke kontakt med ' .
                      ' tabellen på dette tidspunktet: ' . mysql_error() . '</p>');
       // Vis tekt i som ligger i databasen
       while ( $row = mysql_fetch_array($result) ) {
         echo('
<html>
<body link="#999999" vlink="#666666" alink="#66CCFF">
<center>
<table border="0" cellspacing="0" width="400">
<tr>
       <td background="nyheter.gif"></td>
</tr>
            ' . $row["$userLevel"] . '
<tr>
       <td background="nyheter2.gif"></td>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
Slik ser filen ut. Som du ser har jeg skrevet ' . $row["$userLevel"] . ' men denne funker ikke. Har testet også med ' . $row['$userLevel'] . ' det funket heller ikke. Skjønner du hva jeg mener?
Variabelen $userLevel er satt fra login-scripte jeg bruker.
Laget et lite testscript, og dette fungere i hvertfall.
<?php
$userLevel = 2;
$row = array (1 => "Tilgangsnivå 1, kan skrive kommentarer", 2 => "Tilgangsnivå 2, kan skrive nyheter", 3 => "Tilgangsnivå 3, er admin");
echo "Brukertilgang: ".$row[$userLevel]."<br>\n";
Dette fungerte i hvertfall helt ypperlig.
Får du noen feilmeldinger hos deg? I såfall vil jeg gjerne se de...
http://spot.vaffelkak.com/login.php <-- der kan du se hva som skjedde da..
Det funket ikke til meg i hvertfaill. Slik skrev jeg koden da.. Kan være der jeg har gjort noe feil.. :wow:
<?PHP
<?php
<?php
       if (!$result) {
         echo('
<html>
<center>
<tr>
</tr>
<?php
$userLevel = 2;
<tr>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
Ikke uten brukernavn og passord *grin*
Tror forresten du har en logisk brist etter spørringen
echo blabla.....
Dette vil da bli gjort for hvert element i userlevel tabellen, altså 12 ganger.
Jeg tror du bør bytte tabellstruktur på selve tabellen din... et felt som er id, og et som er tekst.
CREATE TABLE userlevel (
       id INTEGER NOT NULL,
       tekst TEXT,
Så kan du lage noe slikt:
$result = @mysql_query("SELECT tekst FROM userlevel WHERE id = '$userLevel')";
$row = mysql_fetch_array($result);
echo "Tilgangsnivå: ".$row[tekst];
<?PHP
<?php
<?php
       if (!$result) {
echo
$userLevel = 2;
Får ut:
2Brukertilgang: Tilgangsnivå 2, kan skrive nyheter
Ikke noe mere. Da skal jo i teorien siden som ligger i sql komme? why
Du har en echo for mye, rett under while.
Hvis du velger den måten jeg lagde testscriptet i, ved å manuelt lage en array med innholdet, så skal det ikke komme noen side fra SQL.
Hvorfor? Fordi $row først blir satt i while løkka, og deretter blir den satt på nytt i mitt testscript.
Gjør de forandringene jeg forslo i forrige post, så kan du lett hente ut 'siden som ligger i sql'.
SQL-tabell:
      tekst TEXT,
PHP-kode:
<?php
$result = mysql_query("SELECT tekst FROM userlevel WHERE id = '$userLevel') or die("Spørringsfeil: ".mysql_error())";
echo ("
<html>
<body link=\"#999999\" vlink=\"#666666\" alink=\"#66CCFF\">
<center>
<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"400\">
<tr>
      <td background=\"nyheter.gif\"></td>
</tr>
<tr><td>
Brukertilgang: $row[tekst]
</td></tr>
<tr>
      <td background=\"nyheter2.gif\"></td>
</tr>
</table>
</center>
</body>
</html>
