Screamer Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Jeg har et lite problem med en av diskene mine (120gig IBM). På en eller anen måte har jeg klart å presset inn en av pinnene (der hvor du setter inn IDE kabelen). Den er ikke knekkt, men den er presset langt bak så jeg tviler på at båndet får kontakt med den. Dette fororsaker en treeeeig bootup av windows XP, samt en svart skjerm som varer ca 3min før log-on skjermen kommer. Dette er ikke systemdisken min, så når jeg tar den ut booter systemet raskt. Men dette er hvor jeg har alle filene mine , så jeg må nesten bruke den. I windows har jeg ingen problemer med disken, bortsett fra at den virker litt treigere. Jeg klarer f.eks. å se divx filmer og spille fra den uten problem. Noen som kan hjelpe meg? Mvh Jonas Pedersen. Lenke til kommentar
Navyshark Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Bøy den tilbake. Eg har gjort det mongen gongar. Bruk ein smørkniv lomme kniv eller kva som helst anna du finn. Lenke til kommentar
Kent (StudioFreya) Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Bøy den tilbake. Eg har gjort det mongen gongar. Bruk ein smørkniv lomme kniv eller kva som helst anna du finn. Funker ikke så bra hvis pinnen er løs (og dermed presset inn). Det du kan gjøre er å få tak i den pinnen med ei tang og lime den fast i plasten. Det hørest enkelt ut, men det er ikke så lett når det er så mange pinner i nærheten. Og ikke få noe lim på selve pinnen da (ingen kontakt med lederen). Dette er bare et forslag. Det finnes sikkert noen bedre. Lenke til kommentar
genesis Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 diskene mine (120gig IBM). dritt disker, skjedde hos mg også. , etter en stund sluttet alt å virke (ta backup!!!) Lenke til kommentar
