Hjelp til bygging av første PC?
Begge er bra. Gigabyte og EVGA er også bra.
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2809955
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2820792
Går du for Asus Strix kortet og EVGA G2 PSU så slår både PSU og GPU seg av (altså viftene) når de ikke lastes. Det er jo fint.
vifta går ikke av på min selv om jeg har knappen på eco mode on? og da jeg er på idle
:hmm: Er maskinen din veldig varm? Får PSU puste? Ved 55 grader i PSU så skal viften starte (5v - 750rpm) og ved 65 grader skal den opp til 12v - 1500rpm. Ved avtagende temperatur skal viften gire seg ned til 5v ved 60 grader, og stoppe igjen ved 40 grader.
Det er iallfall slik jeg har forstått det. Hvis du er brennsikker på at eco mode står på on, og at det ikke er varmt så ville jeg snakket med selger. RMA? En enkel test er jo å plukke PSU ut av maskinen, koble et par vifter på denne og så jumpstarte den. Hvis viftene går, men viften på PSU ikke går så fungerer iallfall funksjonen eco mode.
Endret av Kyrre S.
det er veldig kjølig i pcen min og den har godt med pusterom, cpuen min er på 25-28c på idle, men jeg vet ikke hvor mange grader det er i psuen. hvordan kan jeg eventuelt sjekke det?
har jo en molexkabel jeg kan bruke og koble til viftene med.
er det bare til å koble til denne hvis jeg ska jumpstarte den? fikk med en sånn med psuen
Jepp den er fin den. Bruker den selv når jeg fyller loopen :)
Bare koble opp alt, og så slår du på hovedbryteren. Da starter PSU umiddelbart.
da har jeg jumpstarta psuen og det viste seg at når jeg hadde eco mode off så kunne jeg høre psu-vifta går, men når jeg hadde på eco mode on så kunne jeg ikke høre psuen engang i det hele tatt, så da er jo eco mode funksjonen i orden.
men da lurer jeg på hva som gjør det til at psuen ikke vil gå i eco mode når jeg har den koblet i maskinen min? jeg kjører til og med stock hz i cpu og har power saving mode på i biosen
