Enkel og grei Casemod
Benzin nå må du rulle inn. Grunnen til at han måler 17 grader er på grunn av det som heter windchill factor det kan du lese om her
http://science.howstuffworks.com/question70.htm
Når du er ferdig med den kan du lese denne om hvordan et termometer virker. her
http://home.howstuffworks.com/therm.htm
Når du er ferdig med den kan du lese denne her http://science.howstuffworks.com/question22.htm
Når du skjønner detta så kan du utale deg. Ha en god dag. :woot:
Du har visst heller ikke skjønt det. I guiden du linket til står det fint forklart, men du har visst missforstått helt.
"For an inanimate object, windchill has an effect if the object is warm. For example, say that you fill two glasses with the same amount of 100-degree water. You put one glass in your refrigerator, which is at 35 degrees, and one outside, where it is 35 degrees and the wind is blowing at 25 mph (so the windchill makes it feel like 8 degrees). The glass outside will get cold quicker than the glass in the refrigerator because of the wind. However, the glass outside will not get colder than 35 degrees -- the air is 35 degrees whether it is moving or not. That is why the thermometer reads 35 degrees even though it feels like 8 degrees. "
Den vindkjølingseffekten skjer bare når et objekt er varmere enn omgivelsene.
Slutt og drit deg ut, og hvorfor i ****** lager du sms-språk-versjon av nicket mitt? Artikkelene du linker til bekrefter påstanden min.
Enkelte skjønner aldri...
Btw:
BenSin: Har du hørt om giften Benzotine fra Agatha Christie bøkene? Sikkert der han har det fra... :cool:
Pur logikk, men det virker som om de aller fleste ikke skjønner det...
Btw:
Bare for å være sikker Jørgen, det var litt tvetydig: Du mener at han aldri lærer?
Nå sa jeg at du måtte lese alle og skjønne hva som stod der.
Først så må du vite hva varme er. En tanke: si at du er i syden, kroppen din holder vel som de fleste andre 37,5 ca, i syden er det 50 grader, også setter du deg foran en bordvifte, og du føler pluttselig at den lufta som kommer fra vifta er kald. Rart ikke sant for lufta som den vifta presser mot deg er jo 50 grader. eller.....
Conduction - Let's start with a simple question: What is heat? Heat is atomic motion. An atom represents its "heat" by its speed. At the temperature absolute zero, there is no atomic motion. But as atoms get warmer they move. Heat is transferred when one atom runs into another. When this happens, it is a little bit like billiard balls colliding -- the second atom picks up some of the motion of the first atom. Heat is transferred by these collisions.
So, if you have a hot bowl of soup on the table, it heats a layer of air surrounding the bowl. That layer then rises because it is hotter than the surrounding air. Cold air fills in the space left by the rising hot air. This new cold air then heats up and rises, and the cycle repeats. It is possible to speed up convection -- that is why you blow on hot soup to cool it down. If it weren't for convection your soup would stay hot a lot longer, because it turns out that air is a pretty poor heat conductor.
Er du så dum eller later du som? Skjønner du virkelig ikke at du driter deg ut? Kan du fortelle meg hvorfor i ****** luft skulle bli kaldere enn omgivelsene av å bevege seg?
Du har nok ikke studert fysikk nei. :lol:
Altså, lille venn: Det du linker til, bekrefter akkurat det jeg sier. Fy ******, jeg fatter virkelig ikke at det er mulig. Her er det sikkert 20 mennesker som bekrefter at jeg har rett, DINE LINKER GJØR OGSÅ DET, så klarer du alikevel å drite deg så kraftig ut. Er du seriøs? Det er vanskelig å tro at noen kan være så påståelig på noe så feil.
Btw:
Nei, jeg mener at når de to-tre første sidene er fulle av folk som er SKRÅSIKKER på at de har rett, (og det senere ble motbevist) må man være litt lam i toppetasjon for å komme med de nøyaktig samme (motbeviste) argumentene som ble presentert i de første sidene.
Bensin og Anders L. har selvsagt helt rett.
For at et legeme skal kunne kjøles av luft, må det ha en egentemperatur høyere enn luftens.
Ser man for seg en 100% effekt av dette, vil legemet kunne kjøles ned til samme temperatur som lufta innehar, aldri lavere enn dette! I praksis: Som regel 1 til 2 grader over denne, i aller beste fall.
En luft- omgivelsestemperatur på 20grader, vil aldri kunne gi 17grader i kabinettet!
Er jeg snill nå, så sier jeg "feil på termometeret".
Den strenge delen i meg sier:"Reinspikka bløff"!
Romtemp: 20 grader.
"Ligger på 17 grader inne i kabinettet"
Kaster meg inn her i denne debatten. Jeg mener at trådstifter selvsagt ikke sier noe galt ved at kabinettemp ligger 3 grader under romluften.
Han viser på bildet flere vifter som blåser ut av kabinettet. Ser du tydlig etter så lyser det jo av dem, dette tror jeg viser den enorme kraften som blir tilført. Regner med at det er den blå høyspendt linja vi skimter i front! Ja, tilførselen til viftene!
Dette resulterer i et KRAFTIG undertrykk i kassa, noe som fører til en nedsatt temperatur. Og det er den han her reffererer til.
Ja dere får si hva dere vil. les denne da Og kall meg gjerne dum. Ogse hvor mye jeg bryr meg :lol:http://home.howstuffworks.com/thermos4.htm
Slafsehund, jeg foreslår at du leser alle innleggene en gang til, dette blir for dumt. Vi snakker ikke om termoser, vi snakker om det ufravikelige faktumet om at en vifte vil aldri kunne gjøre termometeret det blåser på kaldere enn omgivelsestemperatur. Du har nå brukt ca. ti innlegg i denne tråden på å drite deg skikkelig, skikkelig ut, jeg forslår at du ikke bruker flere. Min tanke er i hvert fall at å ta råd fra deg om slike temaer er det samme som å spørre en beinhard narkoman om hvordan det er å være rusfri.
Dilla på howstuffworks.com? Når ting står på engelsk, skjønner jeg at det ikke er spes. lett å lese, men når noen forklarer det til deg på god gammeldags norsk burde du skjønt det!
(Ble veldig fristet til å skrive "lille venn" her, men du er nok litt eldre enn meg. (et godt eksempel på at fjortiss er en tilstand, og ikke en alder...))
Gjest
