Enkel og grei Casemod
I disse casemod dager har jeg laget meg en enkel og grei casemod. Ikke noe orginalt, men jeg lagde det i bunn å grunn fordi jeg ville ha bedre kjøling på maskina mi. Hvordan og hvordan det ser ut ser du her.
http://home.no/xpsycho/artikkeler/OC%20FSB...odding_av_q.htm
Romtemp: 20 grader.
"Ligger på 17 grader inne i kabinettet"
Du er klar over at dette er fysisk umulig med luftkjøling?
sorry bensi men jeg tror du tar feil der ja ....
det som m,åles er relativ luft temperatur, dvs att hviss du blåser på en måler så vill den vise mindre temp pga att lufta som den blåses forbi ikke står roligt...
prøv og hold hånda utenfor bilen mens du ligger i 80 på en varm sommer dag da vill kjenne att det er kalt selv om det er varmt ute
hilsen ijerku
hilsen ijerku
Tull. Luften er ikke kaldere selv om den er i bevegelse, det bare føles slik ut.
Moving air feels colder because it removes the heated air from around the skin's surface. The effect of this convective heat loss is measured by the wind chill factor: the temperature at which still, dry air would conduct heat from unclothed skin at the same rate as the wind does at the ambient temperature.
Kilde
hilsen ijerku
Selfølgelig er lufta kaldere i bevegelse, vis den ikke er det, hva er vitsen med vifte da ?
Maskina står rett under vinduet mitt, og nede ved golvet der er det mye kaldere.
stakars lille bensin forstår du ikke begrepet relativ luft temperatur??? :D  :D
jeg skrev jo ikke at temperaturen ble mindre !!
men att den Føles\måles mindre :D
og da vil lufta ha en kjølende effekt..
hilsen ijerku
edit trykkleif
Du skrev "det som m,åles er relativ luft temperatur, dvs att hviss du blåser på en måler så vill den vise mindre temp pga att lufta som den blåses forbi ikke står roligt..."
Det er tull. Om romtemperaturen din er 20 grader og du setter en vifte til å blåse mot en måler vil den aldri vise 17 grader, fordi temperaturen på luften som blåses er 20 grader. Temperaturmålere har ikke isolerende hårvekst slik mennesker har. Snakk om å ikke forstå ting. Det at du kaller meg liten er meget, meget feil.
Poenget med vifter er å FLYTTE på lufta. Det er også det eneste en vifte kan gjøre. Vifta kan ikke kjøle ned lufta.
Dersom du ikke bruker vifter så vil lufta i kabinettet (og rundt kjøleribba) bli veldig varm. Når du bruker vifter så tar du kald luft fra rommet inn i kassa hvor lufta da kjøler ned kjøleribbene og så dytter du lufta ut i rommet igjen.
Jeg støtter BenSin 100% her. 17 grader kabinettemp med 20 grader romptemp er ikke mulig såfremt du ikke har funnet en flott måte å bryte fysikkens lover på da.
det som skjer er att lufta som er i bevegelse oppfattes\måles som kaldere grunnet den relative luft temperaturen .¨
jeg har aldri påstått at den ER kaldere men att den måles som kaldere ..
gjorde nettop et lite eksperiment på dette ved å først måle tempen når bilen sto roligt og så mens den kjørte i 50 ..
måleren jeg brukte var temp måleren på tlfen min.....
hilsen ijerku
hilsen ijerku
Herregud mann, du skjønner da vel at det er forskjell på måle og "oppfatte"?
klarer du og forklare dette på en bra måte så vil jeg gji meg men ikke før du har kommi med et bra nok argument
Jeg kan prøve. La oss si at du sitter i et rom, naken. Rommet holder 0 grader. På grunn av hår og kroppsvarme vil du få et "varmt" lag med luft (varmet opp av huden, holdes på plass inntil huden av hår). Dette fordi kroppen din selvfølgelig vil holde normal temperatur. Om du derimot går ute under stiv kuling og null grader, vil dette laget med varm luft rundt kroppen din forsvinne, og det føles derfor mye kaldere, selv om lufttemperaturen er nøyaktig lik. Samme prinsipp med vifte: En dårlig ventilert pc vil ha mye stillestående luft som varmes opp av komponenter. Skaffer du derimot gjennomtrekk i pcen vil ikke luften stå stille, og derfor ikke rekke å bli varmet opp i samme grad. MEN: Du vil aldri få lavere temperatur enn den du ventilerer med. Det er klin umulig å ha en viftekjølt PC som er ventilert med 20 graders luft til å holde 17 grader.
hmm jeg "opfattet" jo det samme som tlfen målte :shrug:
men hey jeg har ikke hatt noen undervisning i fysikk annent en den på vdgskole så jeg har jo ikke noe annent å referere til enn leksikonet mitt
Dette "leksikonet ditt", du har vel ikke tilfeldigvis skrevet det selv?
Gjest
