El-start funker ikke (Yamaha)
Hei. Jeg har en Yamaha Jog-R fra rundt 2006.
El-starten på den fungerer ikke. Når jeg trykker på den så kommer det ingen reaksjon. Den hveser ikke eller noen ting.
Den starter kjapt og greit med kickstarten.
Batteriet er byttet for litt over et år siden, men har stått ute i vinteren som har vært.
Displayet til bensin/klokke er digitalt så det går på batteri, og det funker fett uten at mopeden er startet, så det er jo strøm på batteriet. (Men kanskje ikke nok?)
Men uansett så lurer jeg på hva som kan være årsaken til at el-starten ikke fungerer
Scooteren er samme modell som den under, men ikke helt lik
Fram med multimeteret. Mål spenningen på batteriet med tenningen av og så mens du prøver å starte.
Med tenningen av skal du ha opp til 12,8V. Noe serlig under 12V og batteriet er utladet eller muligens ødelagt.
Mens du starter skal spenningen synke betraktelig. Hvis den ikke gjør det så kan det være bryter, sikring eller starterrelé. Eller bare en ledning som har hoppet av. Er du riktig uheldig har starteren røket.
Takker :) Skal prøve det
