Golamesh Skrevet 2. mars 2015 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2015 Noen som har peiling på vaskemaskiner her? Jeg har en Gorenje maskin som er rundt 7 år gammel, kanskje litt over. Og den har i det siste sluttet å bruke tøymykner i de programmene som skal bruke tøymykner. Den spyler ikke vann inn i den delen av skuffen som inneholder tøymykner, men vasker tøyet rent som vanlig, så maskinen fungerer på alle andre mulige måter. Maskinen dropper ikke tøymykner 100% av gangene, men i de siste 10 vaskene eller noe så har tøymykneren ligget igjen sikkert 6-7 ganger. Og da er det kun tøymykner og ikke en dråpe vann. Ved ett tilfelle var skuffen full av vann etter vasken. Selv kortprogrammet som er beregnet for tøymykner fungerer som regel ikke for tiden. Er det et tegn på at maskinen er i ferd med å dø eller? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. mars 2015 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2015 Har du vasket den saken du tar tøymykner i noen gang? Den kan gjerne tas ut og vaskes, kan være at det har samlet seg for mye dritt og gammel tøymykner der til at den funker. Sjekk bruksanvisningen for å se hvordan du vasker/fjerner denne skuffen. Lenke til kommentar
Golamesh Skrevet 2. mars 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2015 Ja det glemte jeg å nevne. Den er gullende ren og jeg har flere ganger testet for å se om vannet renner ut, noe det gjør. Problemet er ikke at tøymykneren ikke renner ut, men at maskinen ikke spyler inn vann i den delen av skuffen i det hele tatt. Kun der det er vaskemiddel, altså i starten av vaskeprogrammet. Det er akkurat det jeg sliter litt med å forstå. Virker nesten som om maskinen hopper over den delen av programmet hvor tøymykner er involvert (som sikkert er helt på slutten?), selv om det skal være en del av nesten samtlige programmer. Lenke til kommentar
