jirre Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Har nettopp installert en NEC ND-1300A men jeg får den ikke opp i Nero og Gold5. Jeg ser den i utforskeren, og under system. Får beskjed om at enheten fungere som den skal når jeg spør. Jeg spiller CD plater på den uten problemer. Jeg brente en CD fra Media Player uten problemer, men i Nero og Gold5 dukker den ikke opp (Gold5 sier at det ikke er noen "drive" tilkoblet og den fremkommer ikke på listen over tilgjengelige enheter i Nero). Det eneste jeg har gjort etter installasjonenen er å gjøre den oppdateringen som er foreslått av komplett (ikke helt riktig for jeg satte den også til sone 2): Oppdatering 28.08.03: Fungerer nå med Datawrite- og Princo-plater med ny firmware. Nedlastning: ND-1300A v1.06 Please help :!: Slik kan man vel ikke ha det, kan man vel? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Har du nyeste oppdaterte Nero versjon? 5.5.10.54 for 5.5 versjonen eller 6.0.0.19 for 6.0 versjonen? Vær obs på at hvis du har installert en Nero versjon som fulgte med en annen brenner vil denne nero versjonen kun virke med den brenneren den fulgte med, ingen andre. Gold5 kjenner jeg ikke så godt, men sjekk for program oppdateringer. PS firmware 1.08 har kommet ut og gir enda bedre medie støtte. Sjekk www.rpc1.org for firmware oppdateringer. Lenke til kommentar
Kavroom Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Vær obs på at hvis du har installert en Nero versjon som fulgte med en annen brenner vil denne nero versjonen kun virke med den brenneren den fulgte med, ingen andre. Stemmer ikke for min del? Jeg bruker Nero som fulgte med en ny brenner på en gammel brenner. Forskjellig merke var det også. Lenke til kommentar
jirre Skrevet 4. november 2003 Forfatter Del Skrevet 4. november 2003 Har du nyeste oppdaterte Nero versjon? 5.5.10.54 for 5.5 versjonen eller 6.0.0.19 for 6.0 versjonen? Tja, det vet jeg ikke! Jeg er ikke hjemme før i morgen kveld og først da kan jeg sjekke dette (Du mener det kan være for gammel Nero versjon som skaper problemene). Skal også sjekke litt mer om ny Firmware, men jeg gruer meg fælt til å oppdatere med nyere versjon. Her trenger jeg moralsk støtte, for da beveger jeg meg inn i farvann jeg slett ikke like meg. Hvis dere har flere forslag så bare post :!: Lenke til kommentar
betus Skrevet 4. november 2003 Del Skrevet 4. november 2003 Det å oppgradere til siste firmware, er overhode ikke noe problemer, eller vanskelig. Gå på hjemmesiden til NEC, finn siste offisielle versjon, (1.08, tror jeg) Last den ned, pakk den ut med winzip, start programmet, følg instruksjon på skjerm, og vips. så er firmware oppdatert!!!. Tar toppen 5 minutter å gjøre dette. Hvorfor din NEC ND-1300A ikke vises i Nero vet jeg ikke. Har aldri hatt problemer med min NEC ND-1300A i de versjonene av NERO som jeg bruker. :nice: Lenke til kommentar
jirre Skrevet 5. november 2003 Forfatter Del Skrevet 5. november 2003 Nå har jeg fått kontrollert versjons nummeret og det er: NERO 5 Versjon: 5.5.9.0 OEM Er det kanskje dette som er prroblemet? Lenke til kommentar
kjhanken Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 Nå har jeg fått kontrollert versjons nummeret og det er: NERO 5 Versjon: 5.5.9.0 OEM Er det kanskje dette som er prroblemet? OEM-versjon dette. Da kan du ha fått et serienummer for Nero som gjør at den er låst til et fabrikat. I tillegg er det en gammel versjon. Ny versjon kan hjelpe på dette, sammen med ny serienummer/cd-key. Dette er noe som skal koste penger i følge Nero. Lenke til kommentar
jirre Skrevet 5. november 2003 Forfatter Del Skrevet 5. november 2003 Jippiiiiiiiiiiiiiiii! *grin* Jeg fant en oppdatering til Gold5 (Versjon 5.38). Lastet ned denne og installerte. Vips så var alt iorden. Nå kan også jeg brenne DVDer. Det var nok et litt for gammelt versjons nummer jeg hadde. Jeg tok like godt å avinstallerte NERO versjonen min. Når det gjelder oppdatering av Firmware trenger jeg enda litt mer tid på å mote meg opp. Lenke til kommentar
Crazy Joe Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 For å si det sånn så er en Firmware oppdatering til din Nec brenner en nødvendighet. Snakker av egen erfaring. Før oppdatering så tok den ingen plater utenom Verbatim plater, men etter en oppdatering så brenner den det meste jeg kan finne av dvd plater. Lastet ned den Hacka firmwaren til herrie http://herrie.rpc1.org/ og den funker som bare f*** men jeg kan ikke utale meg om den på nec sin hjemme side. Mvh Ole Lenke til kommentar
jirre Skrevet 5. november 2003 Forfatter Del Skrevet 5. november 2003 Her er mange modige sjeler på forumet! OK. Jeg ser hvilken Firmware det siktes til så den skal kanskje ikke være så vanskelig å laste ned (versjon 1.07v4, Auto Reset (DOS flasher)107v4au (1.07). Det er flaut å si det men hvordan i huleste flasher man? Må jeg lage meg en bootbar CD, legge ny versjon inn på denne og så flashe, eller hvordan? Jeg blir usikker når jeg leser på Herrie's hjemmeside. En oppskrift? :!: Lenke til kommentar
DDFC Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 bootbar cd eller diskett men med cdromdriver slik at du får kontakt med cd drevet deretter flasher du med firmware prog her må du ofte oppgi hvor cdrom er og hva fw heter eksempel (fiktivt) a:\fwflash.exe 2b 107a.bin der 2 er ide kanal 2 og b er slave 107a.bin er selve firmware se rundt i formuet for mere info jeg har bare brukt 1.05auto men det er fordi alt er ok og dont fix a winning/working combination Lenke til kommentar
goggendenandreda Skrevet 6. november 2003 Del Skrevet 6. november 2003 hei se på denne artikkelen CD-ROM-tilgang mangler, og meldinger angir feilkode 31, 32, 19 eller 39 etter at du har fjernet Easy CD Creator i Windows XP http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;no;314060 Lenke til kommentar
