nybegynner_ Skrevet 1. mars 2015 Del Skrevet 1. mars 2015 hei, Bærbar pc slår seg på, men skjermen er svart, ingenting på skjermen. Jeg mistenker at feilen er at: Varme tilført skjermkortet pga økt varme på pc, uten god ventilasjon, hvilken skade kan dette har påført på skjermkortet da? Hva skal jeg se etter? Hvordan fikse, hva kan jeg teknisk gjøre for å fikse det? Det lyser på knappene, strømmen går normalt, men ingenting på skjermen.Helt svart. Det er en TOSHIBA SATELITTE A500D-10E. Noen som kan hjelpe? setter pris Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1653950-b%C3%A6rbar-pc-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-men-skjermen-er-svart-ingenting-p%C3%A5-skjermen/
Kongeskipet Skrevet 1. mars 2015 Del Skrevet 1. mars 2015 Kan du se bakgrunnsbelysninga på skjermen, eller er det helt svart selv i et mørkt rom? Har du mulighet for å teste med ekstern skjerm? Er det noen spesiell grunn til at du tror det kan være pga. varme? Har den blitt spesiellt varm eller hatt noe problemer med vifte eller støv? Det kan kanskje være mulig å bytte skjermkort hvis den har MXM-port. Men om det lønner seg på en slik maskin er en annen sak, spesiellt med tanke på at feilen godt kan være et annet sted. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1653950-b%C3%A6rbar-pc-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-men-skjermen-er-svart-ingenting-p%C3%A5-skjermen/#findComment-22362853
nybegynner_ Skrevet 5. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2015 Ja, den har virkelig vært utsatt for varme, jeg husker at jeg fikk flekker på skjermen også på grunn av dette, og jeg måtte bytte skjermen på grunn av flekkene. Men så etter et par dager så stoppet pcen fra å vise noe på skjermen i det hele tatt. Strømmen funker som vanlig, hører også viften gå normalt, men ingenting kommer på skjermen. Og jeg har også prøvd å koble den med ekstern skjerm og det kommer ingenting på den eksterne skjermen heller. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1653950-b%C3%A6rbar-pc-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-men-skjermen-er-svart-ingenting-p%C3%A5-skjermen/#findComment-22371288
Kongeskipet Skrevet 5. mars 2015 Del Skrevet 5. mars 2015 Hørtes rart ut at du måtte bytte skjermpanel grunnet varme. Skjermen er jo i lokket og er nesten helt adskilt fra varmekildene (prosessor og GPU) mens den er i bruk (skjermlokket åpnet). Hvis skjermen har gått grunnet varmen som kommer fra laptopen må du nesten hatt den på i en tett boks? Hvordan har du klart å få PCen så varm? Hvem er det som byttet skjerm? Var det garanti-reparasjon eller hobby-fikser? Fikk ikke noe tydelig svar på om du kan se bakgrunnsbelysningen eller ikke. Når bakgrunnsbelysningen fungerer vil du aldri kunne se et helt svart bilde i et mørkt rom fordi det altid vil være noe lys som kommer gjennom. Hvis det er helt svart mistenker jeg at det kan være skjermpanelet eller inverteren som skal forsyne bakgrunnsbelysningen med strøm. Ser ut til at skjermen har gammeldags CCFL-belysning (Ikke LED), og med den teknologien var det ikke uvanlig at inverteren tok kvelden etter 4-5 år. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1653950-b%C3%A6rbar-pc-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-men-skjermen-er-svart-ingenting-p%C3%A5-skjermen/#findComment-22371490
frankjarle Skrevet 8. mars 2015 Del Skrevet 8. mars 2015 Kjører du Windows 8/8.1 eller noe slikt så kan det være at du på et eller annet vis har klar å få skjermen over i at bildet skal vises på en annen skjerm, når denne så ikke er tilkoblet så vises det svar på laptopskjermen i noen tilfeller. Du skriver ikke noe om du ser noe "POST" informasjon når du starter opp maskinen din, ser du noe i det hele tatt når du booter maskinen din, men før windows laster inn? Prøv dette, etter at Windows har lastet inn (her må du bare vente til maskinen har jobbet seg ferdig, vil anta at du har en viss peiling på når Windows burde ha vært lastet inn. f.eks etter 2min bør jo maskinen være klar). Hold inne Windows tasten+ P Tryll pil Ned to ganger Trykk Enter For håpentligvis så får du frem bilde nå. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1653950-b%C3%A6rbar-pc-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-men-skjermen-er-svart-ingenting-p%C3%A5-skjermen/#findComment-22377434
nybegynner_ Skrevet 9. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2015 Når jeg slår på pc i et mørkt rom, så kommer det ingen lys i det hele tatt på skjermen. Og har koblet med ekstern skjerm og det kommer ikke bildet der heller. Og det kommer heller ingen tekst på skjermen når jeg slår pcen på. Viften og strømmen går som normalt. Men ingenting på skjermen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1653950-b%C3%A6rbar-pc-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-men-skjermen-er-svart-ingenting-p%C3%A5-skjermen/#findComment-22379685
nybegynner_ Skrevet 9. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2015 Pcfiksern sa at det er noe galt med skjermkortet, og han bytta skjermkortet og pcen funka 1 uke. Etter det streiket den igjen og funka ikke lenger. Altså etter 1 uke havnet pcen til det samme problemet jeg hadde før jeg gikk til pc fiksern, altså ingenting på skjermen, ikke engang det minste lys eller tekst. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1653950-b%C3%A6rbar-pc-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-men-skjermen-er-svart-ingenting-p%C3%A5-skjermen/#findComment-22379691
Merko Skrevet 9. mars 2015 Del Skrevet 9. mars 2015 Er den kjøpt i Norge, under 5 år og et privatkjøp så kan du jo levere den inn på reklamasjon, så fremt du fremdeles har kvitteringen på den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1653950-b%C3%A6rbar-pc-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-men-skjermen-er-svart-ingenting-p%C3%A5-skjermen/#findComment-22379692
nybegynner_ Skrevet 10. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2015 Den er mer gammal enn dette visst. Så kan ikke bli levert inn. Håpte noe kunne antyde en liste over hvilke deler i pcen som fører til at skjermen ikke virker, når skjermen er hel, fin og inntakt.Altså ikke galt med skjermen, men noe annet. Hva annet kan det være? en slik liste kunne hjulpet til å diagnotisere feilen kanskje. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1653950-b%C3%A6rbar-pc-sl%C3%A5r-seg-p%C3%A5-men-skjermen-er-svart-ingenting-p%C3%A5-skjermen/#findComment-22383453
