merterje Skrevet 28. februar 2015 Del Skrevet 28. februar 2015 Jeg har hatt trådløs nett i mange år, men den er ikke sikret. Altså trenger jeg ikke nå en kode for å komme inn på nettet. Jeg bor i blokk, og det er kanskje andre som bruker mitt nett. Men det er det, jeg vet ikke hvordan jeg skal sikre nettet mitt ?? Lenke til kommentar
Salvesen. Skrevet 28. februar 2015 Del Skrevet 28. februar 2015 Jeg har hatt trådløs nett i mange år, men den er ikke sikret. Altså trenger jeg ikke nå en kode for å komme inn på nettet. Jeg bor i blokk, og det er kanskje andre som bruker mitt nett. Men det er det, jeg vet ikke hvordan jeg skal sikre nettet mitt ?? Dette settes i din router. Om du har altibox feks kan du logge deg inn på dine sider og aktivere dette. Lenke til kommentar
merterje Skrevet 1. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2015 ok. men jeg har ikke altibox, tror jeg ihverfall, da jeg ikke vet hva det er, da går det vel ikke an å logge inn på dine sider ?? Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 1. mars 2015 Del Skrevet 1. mars 2015 Det er da uinteressant hva du tror du ikke har... Hva slags ruter har du? Hvis du har fått ruter av nettleverandøren kan det hjelpe å finne ut hvilken leverandør. 1 Lenke til kommentar
merterje Skrevet 2. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2015 Jeg har en Thomson ruter, og den har jeg kjøpt selv. Lenke til kommentar
otl Skrevet 2. mars 2015 Del Skrevet 2. mars 2015 Mest sannsynlig taster du inn 192.168.0.1 i nettleseren, (kan også være 192.168.1.1 eller 10.0.0.1) Da kommer det opp ett innloggings vindu. Da kan du prøve følgende: Username Password: admin eller Username: admin Password: 1234 eller Username: admin Password: admin Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 2. mars 2015 Del Skrevet 2. mars 2015 Thomson leverer vel ikke vanlige rutere? De har levert rutermodem gjennom Nexgentel og Telenor (Speedtouch). Lenke til kommentar
merterje Skrevet 2. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2015 Jeg får noe når jeg taster inn både 192.168.0.1 , 192.168.1.1 og 10.0.0.1 , men hvilken skal jeg bruke. Jeg finner heller ikke hvor jeg skal taste inn brukernavn og passord, men jeg er da heller ikke registrert, så jeg må registrere meg da. Husker faktisk ikke hvordan jeg fikk tak i ruteren, men tror jeg kjøpte den på Elkjøp. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 2. mars 2015 Del Skrevet 2. mars 2015 (endret) Koble den trådløse routeren direkte mot PC vba nettverkskabel. 1. Windowsknapp + R 2. Skriv CMD i open/run feltet 3. Skriv IPCONFIG /ALL 4. Finn der det står default gateway 5. Skriv den tallrekken inn i nettleser 6. Du skal nå komme inn på router 7. Har du ikke brukernavn/passord se på routeren eller google opp dette (det finnes default brukernavn/passord for alle routere fra produsent) 8. Fungerer ikke default passord finn frem en tynn gjenstand, f.eks en nål, og reset router (dette er en liten knapp som er innsunket i plasten på router). Det første du må få til er å komme inn på router! Deretter settes kryptering og gjerne også gjemt SSID opp. Endret 2. mars 2015 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+130498 Skrevet 2. mars 2015 Del Skrevet 2. mars 2015 Gjør det enkelt, har du en datakyndig person i blokka spør h*n om hjelp. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 2. mars 2015 Del Skrevet 2. mars 2015 Ikke så enkelt å tilordne kryptering hvis man er helt blank på slike ting Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 2. mars 2015 Del Skrevet 2. mars 2015 Hva med å slå opp i manualen som fulgte med ruteren....? Eller se bak eller under for å finne modell/type så det er lettere å få konkrete forslag. Lenke til kommentar
merterje Skrevet 3. mars 2015 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2015 Kyrre S. du skriver : Koble den trådløse routeren direkte mot PC vba nettverkskabel. det er vel slik at jeg trenger den kabelen som fulgte med ruteren ? (da må jeg prøve å finne den) Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 3. mars 2015 Del Skrevet 3. mars 2015 Ja, en standard nettverkskabel (Cat5 eller cat5e f.eks). Dette følger alltid med routere fordi man gjerne må bruke en slik mellom router og modem fra IPS. Ved å kable seg mellom PC og router (og ikke har noe annet tilkoblet i denne perioden) så oppnår man direkte kontakt med router. En router har gjerne en WAN port (hvor kabel fra modem kommer - hvis man har slikt) og f.eks 5 LAN porter (som man kan koble på forskjellige enheter siden en trådløs router normalt fungerer både trådløst og med kabler). Nå husker ikke jeg om man må koble seg på nevnte WAN port eller en av LAN portene for å oppnå forbindelse direkte mot PC, så prøv begge typene. Du skal da få opp en default gateway vba ipconfig /all i CMD, og så er du igang. Etter alt er satt opp kan du flytte routeren tilbake til der du har den og kable det opp slik det var. Lenke til kommentar
