Kjappe spørsmål om komponenter til ny maskin (CPU/HK/kjøler)
Jeg lurer på litt i forb. med en maskin jeg skal bygge. Dette er utstyret jeg har sett på:
Hovedkort:
https://www.komplett.no/gigabyte-ga-x99-ud4-socket-2011-3/823751
CPU:
https://www.komplett.no/intel-core-i7-5820k-socket-lga2011-3/822371
CPU-kjøler:
https://www.komplett.no/noctua-nh-l12-cpu-kjler/745198
Resten av utstyret har jeg allerede, eller trenger ingen hjelp med.
Spørsmål 1:
Passer hovedkortet og CPU godt sammen? Jeg bygde en maskin en gang hvor CPU ikke var 100% kompatibel med HK, som førte til at grafikken ikke virket. Nå er det ikke grafikk på dette, men jeg lurer på om det er noe annet som ikke spiller så godt i lag.
Spørsmål 2:
Den prosessoren genererer jo mye varme, 140W står det, så jeg lurer på om den kjøleren der er bra nok til å håndtere det. Skal ikke overklokke.
Spørsmål 3:
Er det generelt bra utstyr? Det er jo relativt dyrt.
1- Helt supert, begge er 2011-3 , det er en god cpu mange klokker langt.
2- Ja, men cm 212 /4xx er billigere og like god.
3- Ja, det er dagens nyeste hi-end, mer pc for pengene med socket 1150
4 - bonusspm... du sier du har resten, har du svindyrt DDR4-minne? Det må x99 ha..
Er det så veldig forskjell i pris mellom 2011-3 og 1150?
Men har ikke minne til 2011-3, og det har jeg til 1150, så lurer på om jeg skal gå for det... i såfall tenker jeg på i7 4790K. Og dette hovedkortet: https://www.komplett.no/gigabyte-ga-z97x-ud3h-socket-1150/815732
Jeg ville styrt unna Gigabyte HK. Beklager, men av de store produsentene er dette det dårligste valget.
Asus, ASRock, og MSI kommer alle foran Gigabyte i min bok.
Har du saklig begrunnelse for å si dette? Asus er den eneste produsenten jeg har dårlige erfaringer med, men det er mange år siden. USB porter som tok kvelden på 3 hovedkort.
Har hatt en rekke gigabyte kort som bare har dødd. Og funksjonaliteten på disse kortene er dårligere. Vifteprofil f.eks, hvor bra funker det på alle gigabyte kort? Både Asus og ASRock er bedre hovedkort enn gigabyte IMO
Dette er et forum mr omnithunder - det vil være mye subjektive utsagn her.
Endret av Kyrre S.
Det kalles erfaring, både personlig og av å hjelpe og lese om andres problemer.
Har vel kjøpt ca 50 hovedkort siste 3 årene selv, skal jeg ha no hovedpc eller spillpc / hjemme så kjøper jeg ikke gigabyte iallefall.
Det er forskjeller på selskapenes profiler og kontakt med kundene.
Noen skreddersyr software og hardware for spill og OC , mens andre klistrer på gaming-klistremerker og selger det som det.
Jeg må jo si det ikke frister å kjøpe Gigabyte når War har kjøpt 50 HK de siste 3 åra, og ikke ville valgt det. :)
Jeg aner ikke hva som er bra... eneste jeg kan, er å se på spesifikasjonene, f.eks. socket, og se at det passer sammen sånn sett. ;)
Hvilket brikkesett bør jeg velge til 1150, for å ta noe? Jeg skal ikke ha dedikert skjermkort i såfall. (Som nevnt tidligere, så bygde jeg en maskin med en i5 760 og H55 brikkesett tidligere - her fungerte ikke grafikken. Jeg vil helst unngå slikt igjen.)
Du skal ikke ha integrert gpu nei?
Det får du uansett, men man bruker det jo ikke.
Valg av HK er ekstra viktig om man skal blodklokke riggen , hvordan det er laget, hvor ofte de oppdaterer drivere osv.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1578470&st=0
Her har noen jobbet seg ihjel så andre skal slippe, grei nok guide om man ikke skal over på 2011-3 og vinne alt av benchmarks under vann og nitrogen.
Har det meste
Endret av War
Har du landet på at du vil ha socket 1150 og 4790K?
Ja, jeg tar 1150 i alle fall, det virker jo av det War skriver som at 2011-3 er lite for penga. Også velger jeg noe annet enn Gigabyte. Det virker jo som Z97 er det vanligste. Det hadde vært kult med hexacore, og da får jeg ikke den jeg først så på (siden det er 2011-3) - og det virker som det er dyre saker. Jeg tror jeg går for 4790K, den er i alle fall veldig rask.
(Noe annet jeg må ha, er TOSLINK.)
@War: jeg tenker å bruke kun integrert grafikk i starten, pga. jeg må vente med å kjøpe skjermkort. Med 2011-3 hadde jeg planer om å bruke et gammelt kort sånn i starten, men da slipper jeg jo det.
Hvis ikke du har planer om veldig mange SSD'er/HDD'er, mye overklokking eller mer enn ett skjermkort kan du kjøpe et veldig rimelig hovedkort. Leveres B85 med oppdatert BIOS så kommer du unna med 6-700 kroner for et HK
http://www.prisjakt.no/product.php?p=1955985 (mATX, støtte for Haswell Refresh f.o.m BIOS ver. 2001)
Hvis du ikke gidder styre med dette med riktig BIOS, så er neste i rekka et H97 brikkesett. Setter deg tilbake rundt 8-900 kroner. F.eks http://www.prisjakt.no/product.php?p=2651049
Deretter har man Z97. Kan enkelt anbefale dette http://www.prisjakt.no/product.php?p=2635987 som er et av de rimeligere Z97 kortene.
Endret av Kyrre S.
@Kyrre S.: Da har jeg sikkert ikke bruk for Z97. Jeg ser på dette: https://www.komplett.no/msi-h97m-g43-socket-1150/815077, der er det toslink/spdif (som jeg trenger), og M.2... virket fristende.
Tror du denne kjøleren får plass der, uten å gå inn i minnebrikkene? https://www.komplett.no/cooler-master-hyper-412s-cpu-kjler/657105Jeg vet ikke hvilken vei den skal stå. ;)
Hvilke minnebrikker, monterte en slik kjøler i går, går glatt over alle minnebrikker uten ekstra høy kjøler.
Kan også bare sette viften på andre siden om det er noe problem.
Skal man kjøpe ekstra vifte så setter man den første evt litt opp bare.
