Forslag til NAS og UPS for hjemmekontor
Noen som har forslag til en grei NAS og UPS?
Skal brukes til backup i en liten bedrift/hjemmekontor. UPS skal drive fiber router, wlan og NASen.
Hadde vært genialt dersom NASen har mulighet for VPN etc...
Har sett litt på Synology, virker lovende, men noen erfaring?
Tenker meg et budsjett på tot 6000.-
Ingen forslag?
Endret av nellik
Det blir litt som "hvor langt er et tau"
De nasene er gode de, 4brønns er vel egnet for små bedrifter.
De bruker DiskStation Manager-OS og det er viktig at man oppdaterer programmvaren ofte.
Dette merket var i hardt vær for litt siden pga sikkerhet, noe de løste med ny oppdatering.
Det finnes vifteløs UPS, før du bestiller merk deg hvilke kontakter du vil ha på den.
C13 er vanlig, men da må du ha slike kabler , det letteste er schuko "vanlige"
Billige gode er for eks bluewalker fra for eks komplett.
Kjøp så høy VA som mulig om det er lite som skiller i pris så de kan drive over tid uten strøm også når de blir litt eldre
Skal du ha det på pcen også? Om strømmen går så hjelper det lite å ha nett, men nasen og nett er iallefall oppe.
Er klar over at dette er noe diffust spørsmål.
Men det er ikke veldig store krav. Skal være en brukervennlig NAS som er lett å sette opp og mulighet for å koble seg til når man er hjemme. Automatisk backup på innhold som er på PCen er jo også en fordel.
UPS skal kun kjøre nas og router.
Sjekk noen youtubevideoer av den eller tester, kjører kun freenas og netgear selv og cloud via asusrouter.
Isåfall ville jeg ha kjøpt denne backupstrømmen.
https://www.komplett.no/bluewalker-pw-ups-vi-850-se-850va/800569
Lydløs, men kun med 2 uttak og ikke gjennomgang for rj45, men hvem trenger vel det.
Da må du bruke switch i router eller skjøtekabel før boksen om du slenger inn egen switch senere.
Nasen vil støye noe uansett om du har et stille kontor, men det kan jo stå et helt annet sted sammen med router ol.
Det du står igjen med da er vel hvilken nas som egner seg, regner med det finnes mange her inne som har det merket du ser på.
Stalltips til raidet du skal ha i naset, ikke kjøp 2-4 disker i samme ordre / butikk.
Er det en dårlig batch da kan hele driten ryke av samme grunn samtidig, men på den andre siden så er ikke raid backup, så du må jo ta backup av naset igjen også.
Endret av War
