[Løst] NY Spillpc ca 20k
Morsomt. PCn var skrudd på ja. Anyways, da har jeg kommet meg inn i windows, putter evga cdn inn i det eksterne cd drevet, som er koblet til i usbn bak på pcn.
Trykker install på første del, den jobber litt i noen minutter, så roter frem og tilbake i noen minutter, antar den kalibrerer, men så stopper det opp. Så skjer det ingenting i 5 min. Var inne i windows men ingen program er oppe annet enn på verktøylinjen. Ingenting lar seg klikke på.
Jeg restarter pcn.
Her: Windows key + Shift + Left key (or right key)
if you only have 2 monitors it won't matter thou. If you have 3 or 4, then it will move the active window to the left (or right window)
switcher du mellom inputene dine, håper det hjelper. eller så bytter du input kabel til det funker.
it happens sometimes
Endret av KimL
Det er windows som har stilt seg inn til at flere skjermer er tilkoblet i side-by-side og du ser en blank skjerm (blankt skrivebord) det egentlige skriveborde du skulle ha sett er satt til en annen skjerm(input). Det bugger seg i windows installasjonen en plass :p
Ok, fikk installert windows på nytt nå, får installert driverne til hk helt fint.
Så er det inn med evga cdn, installere drivere, video mener jeg den første var. Da skjer det samme som sist.
Så trykker jeg windows+shift+pil, da kommer musa frem, jeg er i startmenyen og kan velge saker, trykker på min datamaskin, nei, kommer tilbake til skrivebordet igjen.. Iconene til evga ligger på skrivebordet og jeg kan se en miniversjon når jeg drar musa over, men eneste option der er "lukk".
Gikk inn på enheter, der står skjermen oppført to ganger, pustet dypt inn og fjernet en, ingenting skjedde.
Etter mye herk kommer jeg tilbake til evga menyen, men hva hjelper det, noe er galt.
Får jo ikke tabbet inn på program, må først museklikke på iconet på skrivebordslinja, så windowsknapp+shift+pil
Prøve å få lastet drivere ned fra internet & legge inn?
- og er redd det blir lillaskjerm igjen om jeg rebooter
Endret av Invoces
jepp det ble lilla.
- Vil bare minne om at jeg startet denne tråden med å spørre om tips til ferdigbygget, så skrev at jeg var en komplett idiot, før jeg til slutt ble overtalt og kjøpte dette byggselv settet..
Beklager om det er håpløst mange spørsmål fra meg.
(og at dette helt sikkert nå er fullstendig feil tråd å stille de i..)
- Forsøker nå å installere oppdaterte drivere som er lastet ned. (har formattert og installert windows & drivere til hk igjen)
Endret av Invoces
"NVIDIA Installer cannot continue
Denne grafikkdriveren finner ikke kompatibel grafikkmaskinvare"
- dette kommer opp både når jeg går via nvidia på pcn og når jeg laster ned og forsøker å oppdatere fra driverfilen.
what to do..
Endret av Invoces
Tips:
Koble tv'en til.
Det er snakk om at maskinen din på en merkelig måte oppdager to skjermer.
Alternativ skjerm gir alltid et lilla vindu.
Alternativt kan du skrive inn passord som du oppgav under installasjonen.
Trykk en tast for å få opp passordvinduet når du booter maskinen på andreskjerm. Trykk enter for å logge deg inn i windows.
Trykk så windowstast + p for å velge duplicate displays, 3 trykk skal være nok om de står til extend (utvid)
Tips:
Koble tv'en til.
Formatterer jeg så blir den borte. Men jeg får ikke installert videodriverne;"NVIDIA Installer cannot continue
Antar noe av problemet ligger her?
