Hyundai Atos 1999 - Bremser henger seg opp ved nødbrems
WasaDu
Hei.
Har en hyundai atos (1999).
Når jeg nødbremser henger bremsene seg opp. De låser hjulene og slipper ikke taket før bilen står helt i ro. Samtidig kommer det en skikkelig hylelyd fra bremsene. Bilen går rett frem med låste hjul. Skikkelig skummelt!
Det er akkuratt som et punkt mellom normal bremsing og kraftig bremsing før bremsene låser seg. På det punktet rister hele bilen. Prøver jo selvsagt å slippe opp bremsen da men ikke alltid det lar seg gjøre. Bilen står nå inne; dette er farlig å kjøre med!
Har luftet bremsene men nyttet ikke.
Noen som vet hva jeg kan gjøre?
Dette var en litt merkelig greie. For å være helt sikker, om du slipper bremsepedalen og ev. slipper ut clutchen og gir gass, så forblir hjulene låst likevel? Foran og/eller bak, høyre og/eller venstre? Til og med på tørr asfalt? Har denne bilen ABS? Har det vært gjort større reparasjonen på bremsesystemet, sånn som bytte av bremserør?
Avhengig av type calipere. Du kan overhale de og/eller sjekke at glidere etc. er i orden.
Er det skiver eller tromler bak? Hvilke hjul er det som låser seg?
Forhjulene låser seg. Trommelbrems bak.
Jepp, har egentlig prøvd alt. Slippe clutch og gi gass, slippe clutch, holde inne clutch. Hjulene låser seg til bilen står i ro. Usikker på om det er slik bak, men begge forhjulene låser seg vertfall, tilogmed på tørr asfalt ja. Bilen har ABS men lampen lyser ikke. Har lurt på om det kan være noe feil med ABS likevel? Fikk beskjed om at de fikset noe med bremsene rett før jeg kjøpte bilen for 3-4 måneder siden. Usikker på hva de gjorde, har ikke noe dokumentasjon på det. Det eneste jeg har dokumentasjon på er at alt var OK ved forrige EU-godkjenning og at de smørte bremsene på sist service i 2011.
Jeg har vært borti bremseslanger som har råtnet innvendig og delvis blokkert seg selv slik at bremsevæske ikke har gått tilbake som den skal.
Ikke noen vanlig greie, men det kan forekomme.
Hm. Bremseslangene ble sist sjekket av verksted i 2011, muligens verdt å ta en tur å sjekke.
Hvis det er bremseslangene er det noe som kun kan sjekkes ved å demontere de.
Altså i praksis et bytte uansett.
Du bør definitivt få bilen til noen som forstår seg på dette, og la de feilsøke ut fra symptomene du oppgir..
Problemet er at det fort kan beløpe seg til noen tusenlapper.
