Billig men bra hovedkort
Trenger hjelp til kjøp av et billig hovedkort som gjør jobben sin. Er en gaming-pc. Har tenkt å oppgradere cpu og ram også, hvis noen ønsker å spytte inn tips der og. Har budsjett på 3000 (for hovedkort, cpu og ram).
Dette er hva jeg har nå:
Hovekort: asus p5q pro
Ram: DDR2 4gb
CPU: Intel E8500 dual 3,16 ghz
Andre komponenter:
Skjermkort: gtx 960
PSU: Corsair hx620W
Harddisk: SSD 120gb - 2x vanlig harddisk 200 gb
Grunnen til at jeg ønsker å oppgradere hovedkort, cpu og minne, er fordi jeg nylig kjøpte gtx960 for å øke ytelsen på diverse spill. Men jeg mistenker at cpu og minne kveler skjermkortet. Spiller feks med 100 fps på CS GO og middels kvalitet på H1Z1.
Her: http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/oppgraderingspakker/hovedkort-cpu-og-ram/gigabyte-ga-b85m-d3hi544608bg/212421.7789/
Det er ingen vits for deg å kjøpe verken hovedkort, CPU eller RAM uten å samtidig kjøpe de andre to. Ingene av delene (HK, RAM, CPU) du har fra før vil være kompatible med det du kjøper nå.
Du forstod at jeg allerede har gtx960 og ssd? Lurer bare på hva du mener når du skriver "det er ikke vits å kjøpe ... når jeg ikke kjøper de andre to"?
Han mente st din cpu er old fashion, så det er ikke noe poeng og bare kjøp enten ram, hk eller cpu da det ikke passer med de andre delene (hk, cpu og ram)
For guds skyld gå for en K prossesor. De koster kanskje et par hundre kroner mere, men det er absolutt verdt ytelsesboosten du får ved overklokking å med tanke på at du har en CPU som ikke vil bli flaskehals på mange mange år. Jeg tror du vil bli veldig fornøyd med pakken nevnt under.
Må helst øke budsjettet ditt litt:
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1522287&su=458CC82D-65E2-4EC3-8639-52E1948E1862
Og da er HK og RAM på tilbud. CPU svir, prisene er på vei opp pga. valutakurs osv.
Du kan ikke forvente at folk leser det du skriver, og hvis de KAN misforstå, så gjør de det med største glede og selvfølgelighet.
Poenget de prøver å få frem, og som du nok allerede har skjønt, er at det ikke er et alternativ å oppgradere KUN hovedkort, da hverken prosessor eller RAM du har nå vil passe på et nytt hovedkort.
Hvorfor er denne så billig? : https://prisguiden.no/produkt/amd-fx-6300-166623
3,5ghz og sekskjerna. Og ved linken under så presterer den absolutt best når det kommer til "value per dollar". Den er også rett under intel i5-4460.
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-4460+%40+3.20GHz
Bør jeg i det hele tatt vurdere?
Fordi det er AMD, Amd er for poorpeople :green::green:
Dessverre sant, de har blitt drit dårlige de siste årene. 2006 var vel omtrent siste år man burde vurdere AMD. Siste jeg hadde var en Opteron 165.
AMD FX 6300 er en gammel modell også. De eneste gangene FX-serien kan utmerke seg, er ved ting som visse video-endcodingapplikasjoner. I ting som spill faller de i de aller fleste tilfellene bak Intel. Og ikke bruk Passmark som mal på hvordan en CPU yter. Det er en svært dårlig benchmark. Se heller på omtaler på pålitelige steder som f.eks Anandtech etc.
