[Løst] Problemer med ny dataskjerm
Puritania
Hei,
Jeg har kjøpt en ny dataskjerm "Samsung S27D391" fra Elkjøp, og når jeg bruker den i min stasjonære datamaskin så vil den ikke kjøre noen oppløsninger på en måte jeg synes ser fint ut, når jeg prøver full HD (1920x1080) så er det svarte kanter i skjermen (jeg får ikke bildet helt ut i sidene).
Jeg har tidligere kjørt 1680x1050 med min forrige skjerm og det fungerte fint, men når jeg gjør det med min nye dataskjerm så blir teksten litt "blurry", skjermkortet mitt er AMD Radeon HD 6850 og det står at det skal støtte 1920x1080.
Hva kan være problemet? Jeg har siste versjon av drivere og har prøvd å tweake litt på innstillinger osv.
Setter pris på all hjelp..
Skru av overscan/underscan i Catalyst Control panel.
Skru også av Overscan i menyene til skjermen hvis mulig.*
Hva slags kabel bruker du?
* Antageligvis er det ikke overscan på den skjermen.
Endret av sedsberg
Jeg bruker HDMI kabel koblet direkte til skjermkortet, overscan/underscan er bare i grå tekst uten mulighet for å endre på så går ut i fra at den allerede er av. Noen andre tips?
HDMI støtter vel bare full hd i oppløsning, det er dvi som gjelder.
Skjermen hans er full HD så det skal ikke være problemet. Men det er mye knot med AMD-skjermkort så det kan hende DVI går bedre.
My bad, det var forrige skjerm ja.
sliter med amd selv, husk at de må ha aktive adaptere, så dvi må være uten + på , kun minus.
Jeg har kun HDMI og VGA inngang på dataskjermen, hva gjør jeg da? :S
Takk for alle svar så langt..
Endret av Puritania
