Metode og økonometri BI (V2015)
hei! på case oppgave D! når man skal estimere modellene med ln, må man først lage to nye variabler: ln(omsetninger) og ln(potlaan)
skriver man da ln(omsetninger) i variable name og lnomsetninger i specify a value?
eller er det ikke så viktig med de parantesene?
du bare legger inn:
gen lnomsetninger=ln(omsetninger)
og gjør det samme med hver variabel
så da setter vi inn "gen lnomsetninger" i variable name og "ln(omsetninger)" i specify a value? :)
først må du lage ln-variabler så du legger inn:
gen lnpotlaan=ln(potlaan)
gen lninnbtot=ln(innbtot)
så kan du legge inn disse nye variablene, lninnbtot i dependent variable og de to andre ln-variablene i independen variable i linear reg
så på D i:) blir det lninnbtot i dependent variable og lnomsetninger i independent variable ?
Vil noen forklare denne oppgaven nærmere? :)
Får ikke til å estimere gen lnomsetninger=ln(omsetninger), får bare feilmelding.
Må man lage en gen variabel?
Hei! Jeg lurte på om noen hadde fått sett på hva som evt kan komme som spm på eksamen knyttet til caset?.
Har lagt merke til at høst 2014 er ganske likt som vårt eksamenscase, så jeg vil tro det kommer noe liknende spm knyttet til caset.
Feks at vi skal bruke oppgave H for å teste modl v) i oppgave F for Heteroskedastisitet ved bruk av F-test og finne testverdien. Har dere noen liknende oppgaver dere kan tenke dere kan komme på eksamen? Ser noen muligheter, men greit med litt innspill fra andre hvis det er noe jeg har oversett.
Av ren nysgjerrighet... Er svaret ditt på dette spørsmålet 0,6379?
( (R^2ur-R^2mr) /m ) / ( (1-R^2ur) / (n-k) ) = 0,0057/0,008935 = 0,6379
Det er det svaret jeg også har fått :)
Har noen gjort noen tolkninger av de forksjellige modellene ? Det synes egentlig jeg er vanskeligst!
Jeg tror også vi kommer til å få spm om hvordan histogrammene er fordelt. Vet noen ?
Ja, var det svaret jeg fikk :)  Usikker på hvordan histogrammene er fordelt selv.
http://kunnskapssenteret.com/skjevhet/    Vil ikke det si at de er høyreskjeve?
- Histogrammet til m2pris , er det skjevfordelt oppover eller normalfordelt?
- Har noen funnet ut hvilke nivåer de forskjellige er på?
Kommunenavn-nominalnivå
m2pris -forholdstallnivå
Blir litt usikker på de andre..
omsetninger er forholdstallsnivå
de to siste er vell intervallnivå?
Endret av met123
det er det jeg også tror, skjønner ikke helt hva det nullpunktet er
m2pris "lutar åt vänster", tror det är detsamma som "skjevfordelt nedover" på norska? (Skewness < 0)
Min fördelning blev likt följande:
Kommunenavn - nominal
m2pris - kvot (forholdstall)
omsetninger - kvot (forholdstall)
innbtot - kvot (forholdstall)
til29 - intervall
til39 - intervall
Kommunenavn säger sig självt, m2pris och omsetninger kan man anta har en nollpunkt, även om det inte syns i vårt dataunderlag. Varför til29 och til39 är intervall är för att det (antagligen) inte finns noll invånare i dessa åldrar, alltså ingen tydlig nollpunkt. Tror det är riktigt tänkt?
Hei, jeg er så usikker på om m2pris er normalfordelt eller skjevt fordelt oppover. Jeg tror ikke det er nedover fordi hvis du ser på Eksamen Høst 2013 oppgave 3 og ser på histogrammene så synes jeg det ene ligner på m2pris og det er fordelt oppover.
Det har du helt rätt i, ser man på histogrammet så ligger det mer värden åt höger. Antar det betyder att det är "oppover"?
Ja, det må jo det. Men du er sikker på at den ikke er normalfordelt?
til29 - intervall
til39 - intervall
Jag är dessvärre inte säker på det, men jag tror inte den är normalfördelad då normalfördelningskurvan då hade behövt "gå upp" runt 35000 vilket alltså inte blir en korrekt bell curve...
Usikker på dette selv, men skal på Aspiri kurs i helgen, så kan sikkert forhøre meg litt mer der:-)
Jeg lurer på en ting angående dette du skreiv: "Feks at vi skal bruke oppgave H for å teste modl v) i oppgave F for Heteroskedastisitet ved bruk av F-test og finne testverdien."
Kan vi også gjøre dette på samme måte eller få samme type spørsmål angående oppgave K og I modell v ?
Altså:
"Feks at vi skal bruke oppgave K for å teste modl v) i oppgave I for Heteroskedastisitet ved bruk av F-test og finne testverdien." ?
Altså:
Det er jeg usikker på, men jeg har hvertfall regnet det ut tilfelle det kommer.
Altså:
Ok, ja jeg gjør det samme!
Altså:
jeg fikk 0,778814 som testverdi og at det er heteroskedastisk . si fra hva du får :)
Altså:
Jeg fikk samme resultat på testobs, men jeg finner at den ikke er hetro... Df1= m= 3 og Df2=n-k=110 --> 100.
KV:
10% = 2,139
5% = 2,696
1% = 3,984
Samtilige KV er høyere enn Testobs og derfor er den ikke hetroskedastisk på noen nivåer.
Er det ikke sånn: Hetroskedastisitet betyr at testverdien er høyere enn KV?
Jeg har lagt inn datasettet, og skrudd på data editor. Må jeg gjøre noe før jeg kan lage histogrammet? skjønner ingenting.. Må jeg legge inn noen variabler?
Noen som kan hjelpe? :)
Sjekk data videoer i metriboka, der står det.
Stata: Graphics--> histogram: velg variabelen og husk å krysse av frequancy (Gjør dette for samtlige variabler det spørres etter i oppgave A)
Altså:
KV:
10% = 2,139
5% = 2,696
1% = 3,984
Jo såklart du har helt rett! blir så forvirret noen ganger av de verdiene.
Altså:
KV:
10% = 2,139
5% = 2,696
1% = 3,984
Betyr dette at anslaget til modellen er ugyldig fordi den ikke er hetero?
Altså:
KV:
10% = 2,139
5% = 2,696
1% = 3,984
Om modellen inte är hetero, så betyder väl det att modellen är "gyldig"? Heteroskadicitet ses som ett problem:
precisionen till en modell (u-värdet) är beroende av värdet eller värdena till X/X:ena. Exempelvis kan en modell för årslön vara mer precis för män än kvinnor. Det betyder i så fall att modellen är heteroskadisk.
Altså:
KV:
10% = 2,139
5% = 2,696
1% = 3,984
Ok, takk:)
