Metode og økonometri BI (V2015)
på oppgave b har jeg bare generate til29+ til39,... hva gjør jeg videre?
noen som vil sammenligne svare send pm?
Skriv inn i kommandofeltet;
Generate potlaan = (til29+til39)
Da har du opprettet variabelen potlaan, bestående av de to variablene til29 og til39. Hvis du er i tvil om du har fått riktig, kan du enkelt kontrollere ved å legge sammen f.eks verdiene for observasjon nr 5, både hos til29 og til39. Da får du verdien for observasjon nr 5 i potlaan.
Skjønte du:)?
unnskyld at jeg spør igjen, men i kommandoen får jeg generate potlaan=(til29+til39) på stataen den er grei da stå det i svart som vil si at det er korrekt. det jeg lurer på er hva skal jeg skrive videre i a har man jo satt inn modellen og deretter regress osv... jeg skjønner det bare ikke man må jo ha en løsning på både A og B
Løsningen på B er å opprette variabelen potlaan slik som du har gjort :)
I C skal du estimere igjen, og da trenger du variabelen fra B.
åh tusen takk da har jeg gjort det rette :)
kan du forklare meg oppgave F? liksom hele i? ii? osv :)
Bare hyggelig :)
Hva i F er det du lurer på? Alle variablene er der, så du trenger bare utføre regresjonen (reg m2pris...)
Når vi skal estimere første modell i F: skal man da bare huke av for "suppress constant term", og sette m2pris som den avhengige variabelen, og la vinduet for de uavhengige variablene stå tomt?
er dette hele oppgave F...? hva med ii?
Du kan gå inn på "Statistics -> Linear models and related -> Linear regression" og gjøre det der, evt bruke kommandoene nedenfor
ii) reg m2pris omsetninger
iii) reg m2pris potlaan
iv) reg m2pris d80000
v) reg m2pris omsetninger potlaan d80000
Er det riktig å huke av "suppress constant term" i oppgave F i), eller skal man ikke gjøre det?
Nei, det skal man ikke gjøre. "Suppress constant term" betyr at man fjerner konstanten, i dette tilfellet B1. Skulle du estimert modellen "m2pris = B2Omsetninger + u" må man huke av suppress constant term for å fjerne B1.
Hei! :-)
Kan noen forklare meg hvor jeg finner en oversikt over hva disse utregningene betyr?
Skjønner at Coef. = koeffisient
Std. Err. = standaravvik
Hva betyr _cons?
Hva betyr SS, df, MS, Root MSE, p>l t l ?
Hei alle sammen! Takk og lov for jeg fant denne tråden! Jeg er dessverre totalt lost i dette Stata programmet... Kan noen være så snille å forklare oppgave B for meg? "Lag en ny variabel lik til29 + til39. Du kan kalle den nye variabelen for potlaan, dvs. potensielle låntakere, for ˚å indikere at de fleste førstegangsl˚anerne antas å tilhøre denne aldersgruppen"
og gjerne forklare meg hvordan jeg kan bergne modeller i oppgavene C og D?
B: Data --> create or change data --> create new variable: Variable name = potlaan og specify a value or an expression = til29+til39
Er dette hele svaret på oppgave B? :)
Jepp:-)
Hei! :-)
Hva betyr _cons?
cons_ = konstantleddet, altså B1
SS = sum of squares
df = degrees of freedom, altså frihetsgradene
Root MSE = standardfeilen til den estimerte regresjonen, altså SER=roten av RSS/(n-k)
MS=ESS, equal sum of squares
men siste er p-verdi
Når jeg legger inn dataen i Stata blir alle tallene i kolonnene "smaahusm2pris" og "blokkleilighetm2pris" røde, betyr ikke dette at det er noe galt? hvis om, hvordan fikser man dette?
Jeg regner med du har komma som tusenskiller? Det skal være punktum istedenfor, så hvis du retter på det skal det bli ok :)
