Seriekoble 2 harddisker
Golinn
Hei!
Jeg har et spørsmål om harddisker. Jeg lurer på hvordan jeg kan seriekoble 2 harddisker i en stasjonær PC. Det er ikke eksterne harddisker, men 2 harddisker som jeg har tatt fra noen bærbare PCer. Jeg vet ikke om det har noe å si, men det er to like harddisker hente fra lik type PC.
Grunnen for at jeg vil seriekoble, er at jeg vil ha de to harddiskene som bare 1 harddisk. Stemmer det at å seriekoble, så fikses dette?
Takk for hjelp!
Det du tenker på er Raid.
Kobler du begge diskene inviduelt til maskinen så aktiverer du raid i bios.
Under startup må du taste en kombinasjon, normaltvis CTRL+I. Der kan du opprette et software raid.
Du vil sikkert nok benytte plassen på begge diskene så her blir valget Raid 0
Når du booter maskinen vil begge diskene vises som en disk.
Burde jeg prøve Raid 0? Det er det jeg leter etter, men jeg tenker hvis en av harddiskene blir ødelagt, mister jeg vel alt? Eller burde jeg heller prøve det Omnithunder foreslo http://www.howtogeek.com/howto/36504/how-to-create-a-software-raid-array-in-windows-7/
Takk for alle svar!
Ps, jeg er ikke noe ekstremt god med PC og BIOS and stuffz
Seriekobling av hardisker går ikke. Det var vanlig på PATA-disker men nå har verden gått videre til SATA hvor harddisker kobles opp enkeltvis til hovedkortet.
Det du tenker på er RAID, som tidligere nevnt i tråden. Hvordan du "kobler sammen" diskene ved hjelp av RAID kan være litt forskjellig ut ifra hvilke behov du har. Siden du bare har to harddisker er RAID 0 og RAID 1 de mest opplagte valgene. Du kan lese her om de tekniske spesifikasjonene. Du bør bruke like store harddisker når du setter opp RAID.
