[Løst] "Durelyd" fra Philips TV?
Hei, vi har en 10 år gammel flat Philips TV som har begynt å "dure" etter Altibox oppdatering før jul.
Seriøst altså. :hmm:
Når TV vises som normalt fungerer den helt fint, ingen ulyder i det hele.
Trykker jeg på DVR-tasten slik at den skifter GUI til Altibox's grafiske interface begynner en svak durelyd.
Jeg antar at det er noe med oppløsning/kabel/osv. - men aner ikke hva det er.
TV er koblet til Altibox med Scart-kabel.
Det er helt likt om jeg bytter dekoder og kabel. Feilen er konstant, trykker jeg på DVR-tasten så "durer" det, går jeg tilbake til TV så er lyden borte.
Support hos den lokale el-leverandøren skylder på TV, skift det sier de.
TV'en henger på veggen, passer utrolig bra med designet der. Nye TV'er ser helt anderledes ut og passer ikke like godt inn.
Noen ideer?
Takk, den har ikke HDMI nei.
Brukte scart-kabelen som følger med dekoderen, trodde den var OK.
Kan godt kjøpe ny kabel, men som nevnt oppstod dette etter den nye portalen ble rullet ut. Ingenting rundt er endret... Dermed skjønner jeg ikke helt poenget med å skifte kabel.
  • 2 uker senere...
Hvor høy er durelyden? Er det slik at det er irriterende, eller går det greit å leve med det?
Forsvinner durelyden om du skrur ned volumet til det laveste eller trykker på mute-knappen? Da tenker jeg volumkontrollen på selve TVen og ikke på altiboxen. Har du veldig høyt volum på TVen kan det være lurt å skru ned litt der og heller skru opp volumet på Altiboxen.
Hvilke andre tilkoblinger har du på TVen? Har du f.eks. DVI?
