[Løst] Opptak av piano til pc
mhcbil
Jeg lurte på hvordan jeg kunne tatt opp pianoinnspillingertil best mulig kvalitet, til minst mulig pris?
Har usb-kabel, så hvilket program vil funke? Er det noe bra gratis som finnes?
Og trenger vel, en veldig dyr mikrofon til å ta opp lyd hvis det skal gjøres fra høytalerane til pianoet og ikke gjennom kabel?
Ønsker du å ta opp lyden, eller "tangent-trykkene"?
Om det er lyden du er ute etter kan du bruke hvilket som helst program for windows som kan ta opp lyd, f.eks Windows Recorder som følger med windows. Da trenger du en audio-kabel som du plugger i hodetelefonutgangen på pianoet og lyd-inngangen på pc'en, så er du klar!
For å kunne ta opp "tangent-trykk" trenger du et program som kan ta opp MIDI, f.eks Reaper (du kan laste ned en prøve-versjon fra nettsiden). I tillegg må du laste ned driverne du trenger fra Yamaha (de ligger under "Support").
Endret av frohmage
Egentlig bare lyden, tenkte ikke så enkelt som bare en aux-kabel, så jeg kjøpte jo en usb, men tusen takk! Hva skal jeg egentlig med tangent-trykkene, redigering?
Ja, hovedsaklig redigering. Og har du først har tangent-opptakene (midi-opptak) kan du også eksperimentere med å spille disse på andre instrumenter på pc'en, som synther eller andre samplede pianoer e.l. Eller bare fin-redigere og spille dem tilbake på pianoet ditt, for så å ta opp lyden etterpå.
hmm det blir litt forvrengt når jeg tar opp og mørke toner blir på en måte mjuknet ( det er de som er verst). men for all del hører jeg jo pianoet. Noen forslag til hva jeg kan gjør?
Ting jeg har prøvd:
Alle kabler sitter som dem skal
justert volumet på pianoet
Brukt Audacity
Hørt ved flere hodetelefoner
Prøv "tangent-opptak" som Frohmage beskrev det. Det kan hende pianoet har problemer med output (modellen eller spesifikt din).
Jeg antar du har koblet ut pianoet og inn igjen? :p
Ellers er jeg blank, kan hende det er en produksjonsfeil som går på garantien ;)
Endret av Winnetou2012
ja men hvordan vil det fungere med tangentopptak, må jo få lagt til pianolyden min? går det ann i audacity?
Har prøvd å koble ut og inn uten hell.
En ting er et at jeg har en treg låne-pc, men laptoper burde jo klare såpass uansett.
Har prøvd å spille inn med headset til pianoet, og det fungerer helt fint så tror ikke det er noe feil med output.
Må jeg til med å kjøpe tileggsutsyr for å få ordentlig kvalitet kanskje? tenker da på en slags mellomstasjon mellom pianoet og pc?
Endret av mhcbil
MIDI-opptak:
Om du får deg et software-piano til PC'en din vil du kunne la midi-filene du har tatt opp "spille" på dette i steden. Såvidt jeg kan se er pianoet ditt digitalt, og da er det jo samplede instrumenter (ikke strenger) som spilles uansett. Steinberg The Grand er et eksempel på et slikt software-piano. Det er et av de bedre som er å få tak i, og prisen er jo deretter, men da får du i gjengjeld betydelig bedre lyd enn du noengang vil få direkte fra pianoet ditt, samt enda flere pianomodeller å velge lydene fra.
Fordelen med disse midi-opptakene er som nevnt at man enkelt kan redigere opptakene tapsfritt (de kan redigeres som vanlige digitale note-ark, om du foretrekker det). Samtidig vil du da komme unna hele problematikken med lydopptak, da lyd UT fra pc'en er det eneste du vil ha behov for.
Opptak av audio:
Jeg må innrømme at jeg aldri har vært borti den typen artefakter som du hadde på opptaket ditt, og når du sier at lyden er bra i headphones, så skulle jo i hvertfall utgangen være ok. Når det er sagt er hverken headphone-utgangen på pianoet eller mic-inngangen på laptopen egnet når man ønsker å ta opp lyd i bra kvalitet. Om du ønsker å satse på å kjøre videre med lydopptak i steden for midi, så vil jeg iallefall råde deg til å kjøpe et billig lydkort beregnet for opptak/musikkproduksjon. F.eks Steinberg CI1. Det koster nå kr. 766,- på 4sound, og har det du trenger, altså en stereo-inngang.. I denne pakken ser jeg det også følger med redigeringsprogrammer for både midi og audio forresten. Dette var bare det første ok billige kortet jeg fant, så det er godt mulig du finner noen bedre tilbud om du gidder å leite litt. (Apropos tilbud: Jeg så at 4sound har tilbud nå på pianoet ditt, Yamaha ydp-s51 til 2000,-)
Håper det jeg har skrevet gir mening og er tålelig forståelig, ellers er det bare å spørre :)
Det høres ut som det er problemer med inngangen på pc'en. Slå av automatisk fjerning av mikrofonstøy på inngangen med mindre du bruker noe rart til å ta opp med som gjør dette. Sett inngangen til å bli tolket som line-in om det er mulig, men slå i alle fall av bearbeiding av signalet i lydinnstillingene. Høyeste frekvensen som er i signalet i opptaket er 6 KHz bortsett fra noe småstøy rundt 11 KHz så dette minner mistenkelig om mikrofonprosessering.
MIDI-opptak:
Opptak av audio:
Ja fullt forståelig! :)
Er interessert i å legge så lite penger i det som mulig, så jeg venter nok med å kjøpe software eller lydkort. Men får se hva jeg kjøper inn etterhvert.
Tusen takk! Der var problemet! :D
Skrudde av støyfjerning og mikrofonboost, og satt relativt lav opptaksnivå på mikrifonlinja og i Audacity, og nå fungerer det helt perfekt! :)
Endret av mhcbil
