Elektrisk kontroll
Hei, vil tro at følgende blir sjekket:
-Visuell kontroll av anlegget
-Megging
-Sjekk at det er jord i alle jordede tilkoblingspunkt + jordkabel fra siringskap til jord.
-Sjekke for varmgang, særlig i sikringsskap. Termografikamera kan benyttes til dette
-Vurdering av designstandard og originaldukumentasjon. Vurdering opp i mot dagens regelverk.
Jeg vil tro at to elektrikere bruker ca 4 timer på selve gjennomføringen og så kommer rapportering i tillegg. Så rundt 6000 kroner vil vell være rimelig + kjøring for en vanlig enebolig me garasje.
En elektriker kan sikkert svare bra på dette, men tror ikke jeg er så langt unna.
Ta kontakt med en lokal elektroinstallatør og be om prisoverslag på en el-sjekk. Da vil de som Luske_Ludvig sier gå over anlegget rent visuelt, samt måle fysisk på anlegget at ting er som det skal være med tanke på isolasjon og jording. Da vil du få overlevert ny dokumentasjon etter denne kontrollen, og eventuelle tiltak som elektrikeren enten må eller anbefaler at gjøres.
Prisen på selve sjekken blir ikke rare summen, det er eventuelle tiltak som må gjøres i ettertid som blir en ukjent. Dersom den eventuelle elektriker finner alvorlige feil så er du som bruker (og eventuelt eier) ansvarlig for å sørge for en utbedring av dette. Det er også verd å nevne at krav som har kommet etter at installasjonen din var ny har ikke tilbakevirkende kraft. Dette gjelder da angående kabeltykkelser og sikringsskap spesielt. Så det er teknisk sett ikke et krav at dette må fornyes, selv om det ofte anbefales sterkt med tanke på sikkerhet, spesielt det med innmat i sikringsskap.
Hva betyr dette med tilbakevirkende kraft??
Altså nye krav som har kommet senere enn de krav som gjaldt når installasjonen var ny. Disse nye kravene har ikke tilbakevirkende kraft, et eksempel er at i dag er det krav til komfyrvakt som kutter strømmen til komfyren hvis det blir for varmt. Men det er ikke et krav som gjelder de installasjonene som var i drift før dette kravet kom. Altså, du er ikke pålagt å installere komfyrvakt, eller bytte til tykkere kabler, eller bytte innmat i sikringsskap.
