4-pin molex to 4-pin, kjøpe hvor?
Du vil jo ikke få benyttet "PWM funksjonen" da. Så det er nok derfor det ikke finnes direkte slik du ser etter.
Enten klipper du vekk plasten rundt de 4 pluggene, da kan du bruke den som den er (uten turtall til HK for regulering av viftehastighet).
Ellers kjøper du noe slikt:
https://www.komplett.no/ekwb-ek-cable-splitter-4-fan-pwm-extend/812879
http://techbay.no/product.html/swiftech-pwm-splitter-8-pwm-kontakter-sata-stromtilkobling?category_id=155
Endret av Kyrre S.
Prøv på ebay eller dealextreme. det blir noen ganger billigere enn å kjøpe de her i norge.
Edit
Dersom du har nok 4 pins uttak på hovedkortet så kan du kjøpe 4 pins forlengere eller splittere så de når fram. da får du utnyttet pwm funksjonen og kan styre de.
Endret av Lugmeister
Gir denne kabelen viftene nok volt (12v) til å gå på full max hastighet for seg selv?
jeg har allerede den kabelen som jeg nevte i startinnlegget og syns den funker veldig bra fordi de to svarte pluggene er 12v og får viftene til å svive for fullt 24/7, men nå har jeg fått nye vifter som har 4-pin, så det jeg konkret er ute etter er en kabel som har 12v og hadde 4-pin kontakter :)
Den kabelen vil gi turtall til hovedkortet så du kan regulere hastigheten. Setter du den til CPU_FAN på HK så regulerer den viftene etter temp på CPU. Alle viftene blir regulert likt (basert på samme temperatur/profil). Strøm hentes fra molex.
takk for svar.
men hvis jeg kobler den til cpu_fan på hk, så vil jo ikke viftene svive for fullt 24/7? det er jo det vil at viftene mine skal selv om det er bare på idle :)
takk for svar.
Du kan sette opp vifteprofil på dette litt avhengig av hvordan HK du har.
Eller så gjør du som jeg nevnte i første posten min, og som ExpensiveGameFinder også sier:
Klipp vekk plasten rundt de 4 3pin pluggene. Da kan du bruke den direkte. Gratis!
Edit: Dette er nok et godt eksempel på hvorfor man skal ha en loddebolt i verktøykassa til en PC:) Så kunne du loddet noen fine kabler selv.
Endret av Kyrre S.
takk for svar.
så jeg kan koble til 4-pin vifte i her hvis jeg klipper vekk den ene veggen?
Prøv å få dem til å se slik ut. Det er akkurat samme (male) header bare uten "veggene".
Når du modifiserer på dette viset så må du passe på at det er PWM lederen som IKKE blir tilkoblet.
jeg vet ikke hva PWM lederen er? :dontgetit:
Det står jo på bildet jo ...
En 4 pin plugg fra en vifte kan tilkobles på en 3 pin header, fordi den siste lederen fra 4 pin pluggen ikke blir tilkoblet.
PWM = Pulse-Width Modulation. Det er den lederen som gjør at man kan regulere viften. Hvis du vil at viftene skal gå på fult turtall hele tiden (12v) så trenger du ikke PWM lederen. Dermed, ved å koble en 4 pin vifte kabel til en 3 pin header så vil ikke PWM lederen være i bruk.
Edit: Sinna-skrive-feil :p
Endret av Kyrre S.
