Logistikk?
Log123
Logistikk er veldig allsidig ja, det største problemet med logistikk er nok at fagfeltet i seg sjølv er ganske smalt slik at det er kun bedrifter med litt størrelse som kan ansette nokon som kun er god på logistikk.
Men når det er sagt så er det omtrent alle bedrifter som må håndtere logistikken, enten i forbindelser med salg av varer, styring av ressurser, eller rett og slett for å finne den beste rekkefølga å utføre arbeidsoppgåvene i.
Logistikkutdanningane er også svært forskjellige, alt frå årsstudium (som passer godt til påbygg på ei anna utdanning f.eks. innan økonomi), til studier på bachelor og masternivå. Tar du f.eks utdanning som logistikkingeniør så kan du utføre "vanlige" ingeniøroppgåver i tillegg til at du er god på logistikk.
Eg er av den oppfattninga at du bør enten sikte mot høg utdanning innanfor logistikk som ei mastergrad eller til nød ei bachelorgrad, eller så bør du utdanne deg i eit anna fagfelt og ta logistikk som påbyggning.
Økonomi og logistikk går godt sammen, men også kombinasjoner som f.eks. sjukepleier med årsstudium i logistikk vil gjere deg attraktiv som (mellom-)leder innan helse og omsorg. Eller svennebrev som maler i kombinasjon med logistikk vil være glimrende for ein jobb der du skal lede ei gruppe med håndtverkere som på mest mulig effektiv måte skal ut til kundane for å gjere ein jobb.
