Treg disk
Hei
jeg sjekket disk c, en Maxtor 60 GByte (husker ikke hva den har slags tyebetegnelse), den gir i sisoft sandra 15000 poeng. og søketid på 21 ms.
Jeg har helt ny maskin (rå type med 1800 hz intel, abit bd7, 512 Myte ram) og er litt skuffet over diskens ytelse.
Har WinXP home edition, norsk utgave.
Hva mener dere om mitt måltall? Er det ikke litt for lavt? Har dere tips?
Ja, det var ikke imponerende scores. Kanskje du har vaert 'uheldig' aa faat en 5400rpm disk? Har du kj0pt pc gjennom jobben er det fullt mulig! H0res ut som det ikke er lenge siden du satt opp systemet, saa defragmentering er ikke mye vits. Har du muligheten til det, enable DMA paa harddisken.
Hei
Samme her ! Min nye IBM Deskstar 40MB/7200 tilkoblet ABIT KT7/Athlon 800 rapporteres med ca 15000 i Sisoft Sandra. Jeg kjører WinXP og NTFS. Min gamle IBM 15MB/7200 som kjøre Fat32 rapporteres med betydelig høyere verdier. Kan det skyldes NTFS ??
Hei.
Høyreklikk på "drives benchmark" og klikk module options.
Fjern haken på "bypass windows cache". Da får du bedre score og et mer reellt resultat med tanke på systemet sett under ett.
Det er ikke bare disken som teller for ytelse/hastighet i maskina.
Post resultatene etterpå da. :wink:
Sveinl.
Følgende sies:
________________________________
Sjekk om HDD Block Mode er enabled. Og sjekk om diskene kj0rer UDMA5 (ATA100) eller UDMA4 (ATA66, hvis det er en ATA66 disk altsaa) og IKKE PIO modes! Enable DMA paa diskene ogsaa..
1)
Hvordan finner jeg ut om HDD block mode er enabla?
2)
Hvordan finner jet ut om disken at ATAxxx og om jeg kjører UDMAx?
3)
Hvordan enabler jeg DMA?
4)
Hva er PIO?
Takker for svar!
Quote:
On 2002-02-22 14:02, LittOmAlt skrev:
Følgende sies:
1)
2)
3)
4)
Hva er PIO?
Takker for svar!
1. HDD-block finner du i BIOS og enabler den der hvis den ikke er det fra før.
2. Hvilken ATA disken kjører på ser du i oppstarten.
3. DMA enabler du i enhetsbehandlingen. Gå på "start" - "Innstillinger" - "Kontrollpanel" - "system" - "maskinvare" - "enhetsbehandling" - "IDE/ATAPI-KONTROLLERE". Dobbeltklikk på hver enkelt kanal og sett på "DMA hvis tilgjengelig" på overføringsmodus. Dette gjelder win2000.
4. PIO er en annen overføringsmodus enn DMA.
Sveinl.
Quote:
On 2002-02-22 19:03, Sveinl skrev:
Følgende sies:
1)
2)
3)
4)
Hva er PIO?
Takker for svar!
2. Hvilken ATA disken kjører på ser du i oppstarten. Den er stilt inn fra produsent og kjører vanligvis på maks.
3. DMA enabler du i enhetsbehandlingen. Gå på "start" - "Innstillinger" - "Kontrollpanel" - "system" - "maskinvare" - "enhetsbehandling" - "IDE/ATAPI-KONTROLLERE". Dobbeltklikk på hver enkelt kanal og sett på "DMA hvis tilgjengelig" på overføringsmodus. Dette gjelder win2000. XP vet jeg ikke.
Sveinl.
