Små lyse merker på skjerm (Xperia Z3)
MPCME
Har samme problem som han her: http://forum.xda-developers.com/z3/help/xperia-z3-screen-white-spot-light-bleed-t3013403
Har rootet og installert CM12, men om dette er en hardware feil så bør jeg vel få den erstattet? Ble kjøpt på elkjøp. Har hørt at man kan bruke reklamasjonsretten. Legger ofte merke til de lyse merkene, og de kan være ganske irriterende.
Endret av gangangan
Med root tilgang kan du mer eller mindre f.eks velge hvor mye strøm som skal sendes rundt i telefonen, dette kan overbelaste alt fra prossessor til batteri, så og si at hardware feil ikke er relevant til firmware er feil. Firmware styrer hardware, så problemene kan absolutt være relevante. Største problemet når man sender telefoner til service som har root og custom rom er at verkstedets verktøy for å teste og stille en diagnose ikke alltid vil virke med programvaren man kjører. De leter ikke etter grunner for å avvise garanti, men dersom de gir dem ekstra arbeid vil du få avslag, noe også FTU vil konkludere med (av erfaring).
