[Løst] Hvilken RAM til min PC?
garb
Har en gammel Acer Veriton M670G (64 bit) med 2 x 2Gb RAM som jeg ønsker å utvide med ytterligere 2 x 2 Gb (PCen klarer max 8 Gb).
Sjekket PCen og fant ut at jeg trenger DDR3, så bestilte denne fra Komplett.no:
Corsair Value S. DDR3 1333MHz 2GB CL9, Unbuffered, CL9-9-9-24, 240pin, 1.5V
... men de funket ikke - kommer bare en lang pipelyd om jeg prøver å starte PCen, og svart skjerm. Selve brikkene passer i slot'ene, men virker altså ikke.
På Crucial sine nettsider står det at jeg skal ha denne:
4GB kit (2GBx2) DDR3 PC3-12800 Unbuffered NON-ECC 1.5V 256Meg x 64
... men de koster 84 Euro totalt, inkl. frakt, så det burde finnes rimeligere f.eks på Komplett??
---- >>>> Hvorfor virker ikke de RAM jeg har kjøpt på Komplett, og er det noen som har linker til kompatible RAM som er å få kjøpt i Norge til en ok pris?
Endret av garb
Virker PC'n med begge av de to settene du har, når du kjører opp maskinen med bare ett av settene om gangen?
Det er ikke alltid slik mix up av ulike sett med ram fungerer.
Hvis alt ser ut til å fungere når du ikke blander settene, så kan det godt tenkes at løsningen din er å sende tilbake brikkesettet du kjøpte av Komplett, og bytte det mot et 2 * 4 GB sett.
Hvis du i tillegg laster ned HWinfo på maskinen din og skriver ned/poster all informasjon vedr hovedkortet ditt, så hadde det vært greit. Bare slik at det går ann å sjekke hva begrensningene per ram slot er.
Hei - takk for svar :)
1) Maskinen fungerer bare med det opprinnelige settet (2x2Gb 2Rx8-8500U-07-10-B0). Dersom jeg tar ut disse og erstatter med de nye piper maskinen likevel.
2) Fra HWinfo - håper det sier deg mer enn det sier meg :)
HWiNFO64 Version 4.50-2400
ANDREAS-PC ----------------------------------------------------------------
[Current Computer]
Computer Name: ANDREAS-PC
Computer Brand Name: Acer Veriton M670G/M670
[Operating System]
Operating System: Microsoft Windows 7 Home Premium (x64) Build 7601
Service Pack: Service Pack 1
UEFI Boot: Not Present
Central Processor(s) ------------------------------------------------------
[CPU Unit Count]
Number Of Processor Packages (Physical): 1
Number Of Processors Cores: 4
Number Of Logical Processors: 4
Intel Core 2 Quad Q9400 ---------------------------------------------------
[General Information]
Processor Name: Intel Core 2 Quad Q9400
Original Processor Frequency: 2666.7 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 2667
CPU ID: 0001067A
CPU Brand Name: Intel® Core2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz
CPU Vendor: GenuineIntel
CPU Stepping: R0
CPU Code Name: Yorkfield
CPU S-Spec: SLB6B
CPU Thermal Design Power (TDP): 95.0 W
CPU Max. Case Temperature (Tcase_max): 71.4 °C
CPU Type: Production Unit
CPU Platform: LGA775 (FC-LGA8)
Microcode Update Revision: A07
Number of CPU Cores: 4
Number of Logical CPUs: 4
[Operating Points]
CPU LFM (Minimum): 2000.0 MHz = 6.00 x 333.3 MHz @ 1.1000 V
CPU HFM (Maximum): 2666.7 MHz = 8.00 x 333.3 MHz @ 1.2125 V [Locked]
CPU Current: 1999.7 MHz = 6.00 x 333.3 MHz @ 1.1000 V
CPU Bus Type: FSB (QDR)
[Cache and TLB]
L1 Cache: Instruction: 4 x 32 KBytes, Data: 4 x 32 KBytes
L2 Cache: Integrated: 2 x 3 MBytes
Instruction TLB: 4 KB Pages, 4-way set associative, 128 entries
Data TLB: 4 MB Pages, 4-way set associative, 32 entries
[standard Feature Flags]
FPU on Chip Present
Enhanced Virtual-86 Mode Present
I/O Breakpoints Present
Page Size Extensions Present
Time Stamp Counter Present
Pentium-style Model Specific Registers Present
Physical Address Extension Present
Machine Check Exception Present
CMPXCHG8B Instruction Present
APIC On Chip / PGE (AMD) Present
Fast System Call Present
Memory Type Range Registers Present
Page Global Feature Present
Machine Check Architecture Present
CMOV Instruction Present
Page Attribute Table Present
36-bit Page Size Extensions Present
Processor Number Not Present
CLFLUSH Instruction Present
Debug Trace and EMON Store Present
Internal ACPI Support Present
MMX Technology Present
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Present
Streaming SIMD Extensions Present
Streaming SIMD Extensions 2 Present
Self-Snoop Present
Multi-Threading Capable Present
Automatic Clock Control Present
IA-64 Processor Not Present
Signal Break on FERR Present
Streaming SIMD Extensions 3 Present
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL Not Present
64-Bit Debug Store Present
MONITOR/MWAIT Support Present
CPL Qualified Debug Store Present
Virtual Machine Extensions Present
Safer Mode Extensions (Intel TXT) Present
Thermal Monitor 2 Present
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Present
Enhanced SpeedStep Technology Present
L1 Context ID Not Present
IA32 Debug Interface Support Not Present
Fused Multiply Add Not Present
CMPXCHG16B Support Present
Send Task Priority Messages Disabling Present
Performance/Debug Capability MSR Present
Processor Context ID Not Present
Direct Cache Access Not Present
Streaming SIMD Extensions 4.1 Present
Streaming SIMD Extensions 4.2 Not Present
Extended xAPIC Not Present
MOVBE Instruction Not Present
POPCNT Instruction Not Present
TSC-deadline Timer Not Present
AES Cryptography Support Not Present
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Present
XGETBV/XSETBV OS Enabled Present
AVX Support Not Present
Float16 Instructions Not Present
Random Number Read Instruction Not Present
[Extended Feature Flags]
64-bit Extensions Present
RDTSCP and TSC_AUX Support Not Present
1 GB large page support Not Present
No Execute Present
SYSCALL/SYSRET Support Present
Read/Write FS/GS Base Instructions Not Present
TSC_THREAD_OFFSET Not Present
Software Guard Extensions (SGX) Support Not Present
Bit Manipulation Instructions Set 1 Not Present
Hardware Lock Elision Not Present
AVX2 Instructions Not Present
Supervisor Mode Execution Protection Not Present
Bit Manipulation Instructions Set 2 Not Present
Enhanced Performance String Instruction Not Present
INVPCID Instruction Not Present
Restricted Transactional Memory Not Present
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) Not Present
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) Not Present
Deprecated FPU CS and FPU DS Not Present
Memory Protection Extensions Not Present
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Not Present
AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions Not Present
RDSEED Instruction Not Present
Multi-precision Add Carry Instructions Not Present
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Not Present
AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions Not Present
CLFLUSHOPT Instructions Not Present
Intel Processor Trace Not Present
AVX-512 Prefetch Instructions Not Present
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions Not Present
AVX-512 Conflict Detection Instructions Not Present
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions Not Present
AVX-512 Byte and Word Instructions Not Present
AVX-512 Vector Length Extensions Not Present
PREFETCHWT1 Instruction Not Present
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions Not Present
[Enhanced Features]
Thermal Monitor 1: Supported, Enabled
Thermal Monitor 2: Supported, Enabled
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): Supported, Enabled
Bi-directional PROCHOT#: Enabled
Extended Auto-HALT State C1E: Enabled
Extended Stop Grant State C2E: Enabled
Enhanced Halt State C3E: N/A
Enhanced Halt State C4E: N/A
Enhanced Halt State Hard C4E: N/A
Hardware Prefetcher: Supported, Enabled
DCU Prefetcher: Supported, Enabled
IP Prefetcher: Supported, Enabled
Adjacent Cache Line Prefetch: Supported, Enabled
MLC Streamer Prefetcher Not Supported
MLC Spatial Prefetcher Not Supported
DCU Streamer Prefetcher Not Supported
DCU IP Prefetcher Not Supported
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: Not Supported
Intel Dynamic FSB Switching: Not Supported
Enhanced Multi Threaded Thermal Management: N/A
Intel Turbo Boost Technology: Not Supported
Programmable Ratio Limits: Not Supported
Programmable TDC/TDP Limits: Not Supported
[Memory Ranges]
Maximum Physical Address Size: 36-bit (64 GBytes)
Maximum Virtual Address Size: 48-bit (256 TBytes)
[MTRRs]
Range 0-100000000 (0MB-4096MB) Type: Write Back (WB)
Range 100000000-140000000 (4096MB-5120MB) Type: Write Back (WB)
Range BFF00000-C0000000 (3071MB-3072MB) Type: Uncacheable (UC)
Range C0000000-100000000 (3072MB-4096MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 13C000000-140000000 (5056MB-5120MB) Type: Uncacheable (UC)
Motherboard ---------------------------------------------------------------
[Computer]
[Motherboard]
Motherboard Model: Acer EQ45M
Motherboard Chipset: Intel Q45 (Eaglelake-Q) + ICH10DO
Motherboard Slots: 2xPCI, 1xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
PCI Express Version Supported: v2.0
USB Version Supported: v2.0
[(G)MCH Features]
Secondary PCI Express Port x16: Not Supported
Dual Independent Display: Supported
Primary PCI Express Port x16: Supported
2 DIMMS per Channel: Supported
Manageability Engine (ME): Supported
iAMT: Supported
Intel Virtualization Technology for I/O Devices (VT-d): Supported
Internal Graphics: Supported
Primary PCI Express Port: Supported
DDR2 Frequency Support: 400 MHz (DDR2-800)
DDR3 Frequency Support: 533 MHz (DDR3-1066)
FSB Frequency Support: 333 MHz (1333 QDR)
[iCH10 Features]
Intel AMT Support: Supported
Intel AMT 5.0 Support: Professional
SATA RAID 0/1/5/10: Supported
[bIOS]
BIOS Manufacturer: Acer, American Megatrends
BIOS Date: 03/20/09
BIOS Version: R01-A4
UEFI BIOS: Not Capable
Super-IO/LPC Chip: ITE IT8720F/CX
ACPI Devices --------------------------------------------------------------
ACPI Fixed Feature Button -------------------------------------------------
Device Name: ACPI Fixed Feature Button
Intel Processor -----------------------------------------------------------
Device Name: Intel Processor
Intel® 82802 Firmware Hub Device ----------------------------------------
Device Name: Intel® 82802 Firmware Hub Device
[Assigned Resources]
Memory Location: FFB00000 - FFBFFFFF
[Alternative 1]
Memory Location: FFF00000 - FFFFFFFF
Trusted Platform Module 1.2 -----------------------------------------------
Device Name: Trusted Platform Module 1.2
Memory Location: FED40000 - FED44FFF
[Alternative 1]
Programmable interrupt controller -----------------------------------------
Device Name: Programmable interrupt controller
I/O Port: 0020 - 0021
IRQ: 65792
[Alternative 1]
I/O Port: 00A0 - 00A1
System timer --------------------------------------------------------------
Device Name: System timer
I/O Port: 0040 - 0043
[Alternative 1]
IRQ: 0
High precision event timer ------------------------------------------------
Device Name: High precision event timer
Memory Location: FED00000 - FED003FF
[Alternative 1]
Direct memory access controller -------------------------------------------
Device Name: Direct memory access controller
I/O Port: 0089 - 008B
DMA: 4
[Alternative 1]
I/O Port: 0000 - 000F
I/O Port: 0081 - 0083
I/O Port: 0087
I/O Port: 008F
I/O Port: 00C0 - 00DF
DMA: 4
Printer Port --------------------------------------------------------------
Device Name: Printer Port
I/O Port: 0378 - 037F
[Alternative 1]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 2]
I/O Port: 0278 - 027F
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 3]
I/O Port: 03BC - 03BF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
Communications Port -------------------------------------------------------
Device Name: Communications Port
I/O Port: 03F8 - 03FF
[Alternative 1]
IRQ: 4
[Alternative 2]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 3]
I/O Port: 02F8 - 02FF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 4]
I/O Port: 03E8 - 03EF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 5]
I/O Port: 02E8 - 02EF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 6]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
[Alternative 7]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
[Alternative 8]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
[Alternative 9]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
[Alternative 1]
IRQ: 3
[Alternative 2]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 3]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 4]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 5]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 6]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
[Alternative 7]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
[Alternative 8]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
[Alternative 9]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 6
IRQ: 7
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
DMA: 0
DMA: 1
DMA: 2
DMA: 3
System speaker ------------------------------------------------------------
Device Name: System speaker
I/O Port: 0061
[Alternative 1]
I/O Port: 0061
PCI bus -------------------------------------------------------------------
Device Name: PCI bus
I/O Port: 0000 - FFFFFFFF
Memory Location: 000A0000 - 000BFFFF
Memory Location: BFF00000 - BFEFFFFF
[Alternative 1]
I/O Port: 0000 - 0CF7
I/O Port: 0D00 - FFFF
Memory Location: 000D0000 - 000DFFFF
Memory Location: BFF00000 - DFFFFFFF
Memory Location: F0000000 - FED8FFFF
System CMOS/real time clock -----------------------------------------------
Device Name: System CMOS/real time clock
I/O Port: 0070 - 0071
[Alternative 1]
IRQ: 8
System board --------------------------------------------------------------
Device Name: System board
Memory Location: 00000000 - 0009FFFF
[Alternative 1]
Memory Location: 000C0000 - 000CFFFF
Memory Location: 000E0000 - 000FFFFF
Memory Location: 00100000 - BFEFFFFF
Memory Location: FED90000 - FFFFFFFF
Memory Location: FED14000 - FED19FFF
[Alternative 1]
Memory Location: FED90000 - FED93FFF
Motherboard resources -----------------------------------------------------
Device Name: Motherboard resources
Memory Location: FEC00000 - FEC00FFF
[Alternative 1]
Memory Location: FEE00000 - FEE00FFF
I/O Port: 0010 - 001F
I/O Port: 0065 - 006F
I/O Port: 0088
I/O Port: 00E0 - 00EF
I/O Port: 0800 - 087F
Memory Location: 00000000 - 0000008F
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
I/O Port: 0022 - 003F
I/O Port: 0044 - 005F
I/O Port: 0062 - 0063
I/O Port: 0072 - 007F
I/O Port: 0080
I/O Port: 0084 - 0086
I/O Port: 0088
I/O Port: 008C - 008E
I/O Port: 0090 - 009F
I/O Port: 00A2 - 00BF
I/O Port: 04D0 - 04D1
I/O Port: 04C0 - 04CF
I/O Port: 04D2 - 04FF
I/O Port: 0480 - 04BF
Memory Location: FED1C000 - FED1FFFF
Memory Location: FED20000 - FED3FFFF
Memory Location: FED45000 - FED8FFFF
Memory Location: E0000000 - EFFFFFFF
[Alternative 1]
I/O Port: 0A00 - 0A0F
[Alternative 1]
I/O Port: 0A10 - 0A1F
I/O Port: 0A20 - 0A2F
I/O Port: 0A30 - 0A3F
Memory Location: FFC00000 - FFEFFFFF
[Alternative 1]
Numeric data processor ----------------------------------------------------
Device Name: Numeric data processor
I/O Port: 00F0 - 00FF
[Alternative 1]
IRQ: 13
ACPI Power Button ---------------------------------------------------------
Device Name: ACPI Power Button
Microsoft Windows Management Interface for ACPI ---------------------------
Device Name: Microsoft Windows Management Interface for ACPI
Microsoft PS/2 Mouse ------------------------------------------------------
Device Name: Microsoft PS/2 Mouse
I/O Port: 0060
I/O Port: 0000 - 000B
[Alternative 1]
I/O Port: 0060
I/O Port: 0064
IRQ: 12
SMBIOS DMI ----------------------------------------------------------------
BIOS ----------------------------------------------------------------------
BIOS Vendor: Acer
BIOS Release Date: 03/20/2009
BIOS Start Segment: F000
BIOS Size: 1024 KBytes
System BIOS Version: 8.0
ISA Support: Present
MCA Support: Not Present
EISA Support: Not Present
PCI Support: Present
PC Card (PCMCIA) Support: Not Present
Plug-and-Play Support: Present
APM Support: Present
Flash BIOS: Present
BIOS Shadow: Present
VL-VESA Support: Not Present
ESCD Support: Present
Boot from CD: Present
Selectable Boot: Present
BIOS ROM Socketed: Present
Boot from PC Card: Not Present
EDD Support: Present
NEC PC-98 Support: Not Present
ACPI Support: Present
USB Legacy Support: Present
AGP Support: Not Present
I2O Boot Support: Not Present
LS-120 Boot Support: Present
ATAPI ZIP Drive Boot Support: Present
IEE1394 Boot Support: Not Present
Smart Battery Support: Not Present
BIOS Boot Specification Support: Present
Function key-initiated Network Service Boot Support: Not Present
Targeted Content Distribution Support: Present
UEFI Specification Support: Not Present
System --------------------------------------------------------------------
System Manufacturer: Acer
Product Name: Veriton M670G/M670
Product Version:
Product Serial Number:
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Family: To Be Filled By O.E.M.
Mainboard -----------------------------------------------------------------
Mainboard Manufacturer: Acer
Mainboard Name: EQ45M
Mainboard Version:
Mainboard Serial Number:
Asset Tag:
Location in chassis:
System Enclosure ----------------------------------------------------------
Manufacturer: Acer
Case Type: Desktop
Version:
Serial Number:
Asset Tag Number:
Processor -----------------------------------------------------------------
Processor Manufacturer: Intel
Processor Version: Intel® Core2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz
External Clock: 333 MHz
Maximum Clock Supported: 2666 MHz
Current Clock: 2666 MHz
CPU Socket: Populated
CPU Status: Enabled
Processor Type: Central Processor
Processor Voltage: 1.2 V
Processor Upgrade: Socket LGA775
Socket Designation: CPU 1
L1-Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L1-Cache
Cache State: Enabled
Cache Type: Internal, Data
Cache Scheme: Write-Back
Supported SRAM Type:
Current SRAM Type:
Cache Speed: Unknown
Error Correction Type:
Maximum Cache Size: 128 KBytes
Installed Cache Size: 128 KBytes
Cache Associativity: 8-way Set-Associative
L2-Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L2-Cache
Cache Type: Internal, Unified
Current SRAM Type:
Maximum Cache Size: 6144 KBytes
Installed Cache Size: 6144 KBytes
Cache Associativity: Unknown
L3-Cache ------------------------------------------------------------------
Socket Designation: L3-Cache
Cache State: Disabled
Cache Scheme: Unknown
Current SRAM Type:
Error Correction Type: Unknown
Maximum Cache Size: 0 KBytes
Installed Cache Size: 0 KBytes
On Board Device -----------------------------------------------------------
Device Description: Onboard INTEL Graphics
Device Type: Video Adapter
Device Status: Enabled
Device Description: To Be Filled By O.E.M.
Device Type: SCSI Controller
Device Status: Disabled
OEM Strings ---------------------------------------------------------------
BIOS Language -------------------------------------------------------------
System Event Log ----------------------------------------------------------
Hardware Security ---------------------------------------------------------
Power-on Password: Disabled
Keyboard Password: Not implemented
Administrator Password: Disabled
Front Panel Reset: Not implemented
System Boot Information ---------------------------------------------------
Boot Status: No error occured
Intel ASF -----------------------------------------------------------------
Intel ASF Status: Enabled
Intel AMT -----------------------------------------------------------------
Intel AMT Status: Enabled
IDE-R Status: Enabled
SOL Status: Enabled
Network Interface: Enabled
Intel vPro ----------------------------------------------------------------
CPU VT-x Support: Supported
CPU VT-x Status: Enabled
CPU VT-x2 Support: Not Supported
CPU VT-x2 Status: Disabled
CPU TXT Support: Supported
CPU TXT Status: Disabled
CPU VMX Status: Enabled
CPU SMX Status: Enabled
Intel ME Status: Enabled
Intel OST Firmware Support: Not Supported
Intel ASF Firmware Support: Supported
Intel AMT Pro Firmware Support: Supported
Intel AMT Basic Firmware Support: Not Supported
Intel TPM Firmware Support: Supported
Intel Castle Peak Support: Not Supported
Intel WoX Support: Not Supported
Intel Virtualization Engine Support: Not Supported
Intel Anti-Theft Technology Support: Not Supported
TPM On-board: Supported
TPM Status: Enabled
TPM TCG Version: 1.2
Intel Anti-Theft Technology Enrolled: Supported
Intel ME Version: v5.0, Build 1111, Hotfix 1
BIOS VT-x Support: Supported
BIOS VT-d Support: Supported
BIOS TXT Support: Supported
BIOS TPM Support: Supported
BIOS ME Support: Supported
BIOS VA Extensions Support: Not Supported
Intel AT PBA For Recovery Support: Supported
Intel AT WWAN Support: Supported
Memory Devices ------------------------------------------------------------
Memory Controller ---------------------------------------------------------
Error Detecting Method: 64-bit ECC
Error Correction: None
Supported Interleave: 1-Way
Current Interleave: 1-Way
Max. Memory Module Size: 4096 MBytes
Supported Memory Speed:
Supported Memory Type: DIMM, SDRAM
Supported Memory Voltage: 3.3 V
Associated Memory Slots: 4
DIMM0 ---------------------------------------------------------------------
Socket Designation: DIMM0
Memory Speed: Unknown
Installed size: 2048 MBytes
Enabled size: 2048 MBytes
DIMM1 ---------------------------------------------------------------------
Socket Designation: DIMM1
DIMM2 ---------------------------------------------------------------------
Socket Designation: DIMM2
Installed size: Not installed
Enabled size: Not installed
DIMM3 ---------------------------------------------------------------------
Socket Designation: DIMM3
Physical Memory Array -----------------------------------------------------
Array Location: System board
Array Use: System memory
Error Detecting Method: None
Memory Capacity: 8388608 KBytes
Memory Devices: 4
Memory Array Mapped Address -----------------------------------------------
Starting Address: 00000000
Ending Address: 003FFFFF
Partition Width: 4
Memory Device -------------------------------------------------------------
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Device Size: 2048 MBytes
Device Form Factor: DIMM
Device Locator: DIMM0
Bank Locator: BANK0
Device Type: Unknown
Device Type Detail: Synchronous
Memory Speed: 1066 MHz
Manufacturer: 00000000000000
Serial Number: 00000000
Part Number:
Asset Tag: AssetTagNum0
Memory Device Mapped Address ----------------------------------------------
Ending Address: 001FFFFF
Partition Row Position: 1
Interleave Position: Non-interleaved
Interleave Data Depth: 1
Data Width: 64 bits
Device Locator: DIMM1
Bank Locator: BANK1
Part Number:
Asset Tag: AssetTagNum1
Starting Address: 00200000
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Device Size: 0 MBytes
Device Locator: DIMM2
Bank Locator: BANK2
Device Type Detail:
Manufacturer: Manufacturer02
Serial Number: SerNum02
Part Number: ModulePartNumber02
Asset Tag: AssetTagNum2
Ending Address: 00000000
Data Width: Unknown
Device Locator: DIMM3
Bank Locator: BANK3
Device Type Detail:
Manufacturer: Manufacturer03
Serial Number: SerNum03
Part Number: ModulePartNumber03
Asset Tag: AssetTagNum3
System Slots --------------------------------------------------------------
PCIE ----------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCIE
Slot Type: PCI Express
Slot Usage: In use
Slot Data Bus Width: 16x / x16
Slot Length: Short
Slot Type: PCI Express x1
Slot Usage: Empty
Slot Data Bus Width: 1x / x1
Slot Length: Short
PCI1 ----------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCI1
Slot Type: PCI
Slot Usage: Empty
Slot Data Bus Width: 32-bit
Slot Length: Short
PCI2 ----------------------------------------------------------------------
Slot Designation: PCI2
Slot Type: PCI
Slot Usage: Empty
Slot Length: Short
Memory --------------------------------------------------------------------
[General information]
Total Memory Size: 4 GBytes
Total Memory Size [MB]: 4096
[Current Performance Settings]
Maximum Supported Memory Clock: 533.3 MHz
Current Memory Clock: 533.2 MHz (8 : 5 ratio)
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 7.0-7-7-20
Memory Runs At: Single-Channel
Command Rate: 2T
Read to Read Delay (tRD_RD) Same Rank: 4T
Read to Read Delay (tRD_RD) Different Rank: 9T
Write to Write Delay (tWR_WR) Same Rank: 4T
Write to Write Delay (tWR_WR) Different Rank: 7T
Read to Write Delay (tRD_WR) Different Rank: 8T
Write to Read Delay (tWR_RD) Same Rank (tWTR): 14T
Write to Read Delay (tWR_RD) Different Rank: 8T
Read to Precharge Delay (tRTP): 4T
Write to Precharge Delay (tWTP): 29T
Write Recovery Time (tWR): 18T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 4T
Refresh Cycle Time (tRFC): 60T
Four Activate Window (tFAW): 24T
Row: 0 - 2048 MB PC3-8500 DDR3 SDRAM Samsung M378B5673EH1-CF8 -------------
[General Module Information]
Module Number: 0
Module Size: 2048 MBytes
Memory Type: DDR3 SDRAM
Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Memory Speed: 533.3 MHz (DDR3-1066 / PC3-8500)
Module Manufacturer: Samsung
Module Part Number: M378B5673EH1-CF8
Module Revision: 0
Module Serial Number: 3478716994
Module Manufacturing Date: Year: 2009, Week: 9
Module Manufacturing Location: 1
SDRAM Manufacturer: Samsung
Error Check/Correction: None
[Module characteristics]
Row Address Bits: 14
Column Address Bits: 10
Number Of Banks: 8
Module Density: 1024 Mb
Number Of Ranks: 2
Device Width: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Module Nominal Voltage (VDD): 1.5 V
[Module timing]
Minimum SDRAM Cycle Time (tCKmin): 1.875 ns
CAS# Latencies Supported: 6, 7, 8
Minimum CAS# Latency Time (tAAmin): 13.125 ns
Minimum RAS# to CAS# Delay (tRCDmin): 13.125 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 13.125 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 37.500 ns
Supported Module Timing at 533.3 MHz: 7-7-7-20
Supported Module Timing at 466.7 MHz: 7-7-7-18
Supported Module Timing at 400.0 MHz: 6-6-6-15
Minimum Write Recovery Time (tWRmin): 15.000 ns
Minimum Row Active to Row Active Delay (tRRDmin): 7.500 ns
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 50.625 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCmin): 110.000 ns
Minimum Internal Write to Read Command Delay (tWTRmin): 7.500 ns
Minimum Internal Read to Precharge Command Delay (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 37.500 ns
[Features]
Partial Array Self Refresh (PASR): Not Supported
On-die Thermal Sensor (ODTS) Readout: Not Supported
Auto Self Refresh (ASR): Not Supported
Extended Temperature Refresh Rate: Not Supported
Extended Temperature Range: Supported
Module Temperature Sensor: Not Supported
Pseudo Target Row Refresh (pTRR): Not Supported
Module Nominal Height: 29 - 30 mm
Module Maximum Thickness (Front): 1 - 2 mm
Module Maximum Thickness (Back): 1 - 2 mm
Row: 1 - 2048 MB PC3-8500 DDR3 SDRAM Samsung M378B5673EH1-CF8 -------------
Module Number: 1
Module Revision: 0
Module Serial Number: 3327722050
Number Of Banks: 8
Number Of Ranks: 2
Bus Width: 64 bits
[Module timing]
[Features]
Bus -----------------------------------------------------------------------
PCI Bus #0 ----------------------------------------------------------------
Intel Q45/Q43 Chipset - Memory Controller Hub [A3] ------------------------
Device Name: Intel Q45/Q43 Chipset - Memory Controller Hub [A3]
Original Device Name: Intel Q45/Q43 Chipset - Memory Controller Hub [A3]
Device Class: Host-to-PCI Bridge
Revision ID: 3
Bus Number: 0
Device Number: 0
Function Number: 0
PCI Latency Timer: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_2E10&SUBSYS_01511025&REV_03
[system Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Bus Mastering: Enabled
Running At 66 MHz: Not Capable
Fast Back-to-Back Transactions: Capable
[Driver Information]
Driver Manufacturer: Intel
Driver Description: Intel® 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E10
Driver Provider: Microsoft
Driver Version: 6.1.7601.17514
Driver Date: 21-Jun-2006
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_2E10&SUBSYS_01511025&REV_03\3&11583659&0&00
Intel Q45/Q43 Chipset - PCI Express Graphics Root Port [A3] ---------------
Device Name: Intel Q45/Q43 Chipset - PCI Express Graphics Root Port [A3]
Original Device Name: Intel Q45/Q43 Chipset - PCI Express Graphics Root Port [A3]
Device Class: PCI-to-PCI Bridge
Revision ID: 3
Bus Number: 0
Device Number: 1
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_2E11&SUBSYS_00000000&REV_03
[PCI Express]
Version: 2.0
Maximum Link Width: 16x
Current Link Width: 16x
Maximum Link Speed: 5.0 Gb/s
Current Link Speed: 2.5 Gb/s
Device/Port Type: Root Port of PCI Express Root Complex
Slot Implemented: Yes
Hot-Plug: Not Capable
Hot-Plug Surprise: Not Capable
Slot Power Limit: 75.000 W
Active State Power Management (ASPM) Support: L0s and L1
Active State Power Management (ASPM) Status: Disabled
[system Resources]
Interrupt Line: IRQ16
Interrupt Pin: INTA#
[Features]
Fast Back-to-Back Transactions: Not Capable
Driver Description: Intel® 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2E11
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_2E11&SUBSYS_01511025&REV_03\3&11583659&0&08
PCI Express x16 Bus #1 ----------------------------------------------------
Sapphire Radeon HD 4650 ---------------------------------------------------
Device Name: Sapphire Radeon HD 4650
Original Device Name: ATI/AMD Radeon HD 4650/4670/4700/4720 (RV730 PRO)
Device Class: VGA Compatible Adapter
Revision ID: 0
Bus Number: 1
Device Number: 0
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_1002&DEV_9498&SUBSYS_E930174B&REV_00
[PCI Express]
Version: 2.0
Device/Port Type: Legacy PCI Express Endpoint
Slot Implemented: No
[system Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 D0000000
Memory Base Address 2 FEBF0000
I/O Base Address 4 E000
[Features]
Driver Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Driver Description: ATI Radeon HD 4600 Series
Driver Provider: ATI Technologies Inc.
Driver Version: 8.850.0.0
Driver Date: 19-Apr-2011
DeviceInstanceId PCI\VEN_1002&DEV_9498&SUBSYS_E930174B&REV_00\4&1E0ED400&0&0008
ATI/AMD RV730 - High Definition Audio Controller --------------------------
Device Name: ATI/AMD RV730 - High Definition Audio Controller
Original Device Name: ATI/AMD RV730 - High Definition Audio Controller
Device Class: Mixed mode device
Revision ID: 0
Bus Number: 1
Device Number: 0
Function Number: 1
Hardware ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA38&SUBSYS_AA38174B&REV_00
[PCI Express]
Version: 2.0
[system Resources]
Interrupt Line: IRQ17
Interrupt Pin: INTB#
Memory Base Address 0 FEBEC000
[Features]
Driver Manufacturer: Microsoft
Driver Description: High Definition Audio Controller
Driver Date: 19-Nov-2010
DeviceInstanceId PCI\VEN_1002&DEV_AA38&SUBSYS_AA38174B&REV_00\4&1E0ED400&0&0108
Intel Q45/Q43 Chipset - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [A3] -
Device Name: Intel Q45/Q43 Chipset - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [A3]
Original Device Name: Intel Q45/Q43 Chipset - Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [A3]
Device Class: Unknown Communication Device
Revision ID: 3
Bus Number: 0
Device Number: 3
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_2E14&SUBSYS_01511025&REV_03
[system Resources]
Interrupt Line: IRQ10
Memory Base Address 0 FEAFFC00
[Features]
Driver Manufacturer: Intel Corporation
Driver Description: Intel® Management Engine Interface
Driver Provider: Intel Corporation
Driver Version: 1.0.0.0
Driver Date: 02-Nov-2006
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_2E14&SUBSYS_01511025&REV_03\3&11583659&0&18
Intel Q45/Q43 Chipset - PT IDE Redirection (IDER) [A3] --------------------
Device Name: Intel Q45/Q43 Chipset - PT IDE Redirection (IDER) [A3]
Original Device Name: Intel Q45/Q43 Chipset - PT IDE Redirection (IDER) [A3]
Device Class: IDE Controller
Revision ID: 3
Bus Number: 0
Device Number: 3
Function Number: 2
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_2E16&SUBSYS_01511025&REV_03
[system Resources]
Interrupt Line: IRQ18
Interrupt Pin: INTC#
I/O Base Address 0 DC00
I/O Base Address 1 D880
I/O Base Address 2 D800
I/O Base Address 3 D480
I/O Base Address 4 D400
[Features]
Running At 66 MHz: Capable
Driver Manufacturer: (Standard IDE ATA/ATAPI controllers)
Driver Description: Standard Dual Channel PCI IDE Controller
Driver Version: 6.1.7601.18231
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_2E16&SUBSYS_01511025&REV_03\3&11583659&0&1A
Intel Q45/Q43 Chipset - Keyboard Controller Style (KCS) [A3] --------------
Device Name: Intel Q45/Q43 Chipset - Keyboard Controller Style (KCS) [A3]
Original Device Name: Intel Q45/Q43 Chipset - Keyboard Controller Style (KCS) [A3]
Device Class: XT-Compatible RS-232 Port
Revision ID: 3
Bus Number: 0
Device Number: 3
Function Number: 3
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_2E17&SUBSYS_01511025&REV_03
[system Resources]
Interrupt Line: IRQ5
I/O Base Address 0 D080
Memory Base Address 1 FEAFE000
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_2E17&SUBSYS_01511025&REV_03\3&11583659&0&1B
Intel 82567LM-3 ICH10D(+) Gigabit Ethernet Controller ---------------------
Device Name: Intel 82567LM-3 ICH10D(+) Gigabit Ethernet Controller
Original Device Name: Intel 82567LM-3 ICH10D(+) Gigabit Ethernet Controller
Device Class: Ethernet Adapter
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 25
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_10DE&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
Interrupt Line: N/A
Memory Base Address 0 FEAC0000
Memory Base Address 1 FEAFD000
I/O Base Address 2 0
[Features]
Driver Description: Intel® 82567LM-3 Gigabit Network Connection
Driver Version: 10.5.1.0
Driver Date: 21-Oct-2008
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_10DE&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&C8
Intel ICH10 - USB UHCI Controller #4 [b0] ---------------------------------
Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #4 [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #4 [b0]
Device Class: Universal Serial Bus (USB)
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 26
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A67&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
I/O Base Address 4 CC00
[Features]
USB Version Supported: 1.0
Driver Description: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A67
Driver Version: 6.1.7601.18328
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A67&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&D0
USB Root Hub --------------------------------------------------------------
[Port1] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port2] : No Device Connected ---------------------------------------------
Intel ICH10 - USB UHCI Controller #5 [b0] ---------------------------------
Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #5 [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #5 [b0]
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 26
Function Number: 1
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A68&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
Interrupt Line: IRQ21
I/O Base Address 4 C880
[Features]
Driver Description: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A68
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A68&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&D1
Intel ICH10 - USB UHCI Controller #6 [b0] ---------------------------------
Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #6 [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #6 [b0]
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 26
Function Number: 2
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A69&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
Interrupt Line: IRQ19
Interrupt Pin: INTD#
I/O Base Address 4 C800
[Features]
Driver Description: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A69
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A69&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&D2
[Port2] : Microsoft USB Digital Media Pro Keyboard (IntelliType Pro) ------
[Device Information]
Device Manufacturer: Microsoft
Product Name: Microsoft® Digital Media Pro Keyboard
Serial Number: N/A
USB Version Supported: 2.00
USB Device Speed: USB 1.1 Low-speed
Driver Description: USB Composite Device
Hardware ID: USB\VID_045E&PID_00B0
Driver Manufacturer: (Standard USB Host Controller)
DeviceInstanceId USB\VID_045E&PID_00B0\5&170683E9&0&2
Intel ICH10 - USB 2.0 EHCI Controller #2 [b0] -----------------------------
Device Name: Intel ICH10 - USB 2.0 EHCI Controller #2 [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - USB 2.0 EHCI Controller #2 [b0]
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 26
Function Number: 7
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A6C&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
Memory Base Address 0 FEAFF800
[Features]
Driver Description: Intel® ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A6C
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A6C&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&D7
[Port3] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port4] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port5] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port6] : No Device Connected ---------------------------------------------
Intel ICH10 - High Definition Audio Controller [b0] -----------------------
Device Name: Intel ICH10 - High Definition Audio Controller [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - High Definition Audio Controller [b0]
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 27
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A6E&SUBSYS_01511025&REV_02
[PCI Express]
Version: 1.1
Current Link Width: Not negotiated
Device/Port Type: Root Complex Integrated Endpoint
Active State Power Management (ASPM) Support: None
[system Resources]
Interrupt Line: IRQ22
Memory Base Address 0 FEAF8000
[Features]
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A6E&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&D8
Intel ICH10 - USB UHCI Controller #1 [b0] ---------------------------------
Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #1 [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #1 [b0]
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 29
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A64&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
Interrupt Line: IRQ23
I/O Base Address 4 C480
[Features]
Driver Description: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A64
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A64&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&E8
[Port2] : Alcor Micro USB Multimedia Card Reader --------------------------
Product Name: USB Reader
Serial Number: 2004888
USB Version Supported: 1.10
USB Device Speed: USB 1.1 Full-speed
Driver Description: USB Mass Storage Device
Hardware ID: USB\VID_058F&PID_9360
Driver Manufacturer: Compatible USB storage device
Driver Version: 6.1.7601.17577
DeviceInstanceId USB\VID_058F&PID_9360\2004888
Intel ICH10 - USB UHCI Controller #2 [b0] ---------------------------------
Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #2 [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #2 [b0]
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 29
Function Number: 1
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A65&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
I/O Base Address 4 C400
[Features]
Driver Description: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A65
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A65&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&E9
[Port2] : USB Input Device ------------------------------------------------
Device Manufacturer: SIGMACHIP
Product Name: Usb Mouse
Serial Number: N/A
Driver Description: USB Input Device
Hardware ID: USB\VID_1C4F&PID_0032
Driver Manufacturer: (Standard system devices)
Driver Version: 6.1.7601.18199
DeviceInstanceId USB\VID_1C4F&PID_0032\5&2AB349B3&0&2
Intel ICH10 - USB UHCI Controller #3 [b0] ---------------------------------
Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #3 [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - USB UHCI Controller #3 [b0]
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 29
Function Number: 2
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A66&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
I/O Base Address 4 C080
[Features]
Driver Description: Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A66
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A66&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&EA
Intel ICH10 - USB 2.0 EHCI Controller #1 [b0] -----------------------------
Device Name: Intel ICH10 - USB 2.0 EHCI Controller #1 [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - USB 2.0 EHCI Controller #1 [b0]
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 29
Function Number: 7
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A6A&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
Memory Base Address 0 FEAFF400
[Features]
Driver Description: Intel® ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A6A
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A6A&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&EF
Intel 82801JB ICH10/5/6 Series/34x0 Chipset Direct Media Interface Bridge [b0/A1]
Device Name: Intel 82801JB ICH10/5/6 Series/34x0 Chipset Direct Media Interface Bridge [b0/A1]
Original Device Name: Intel 82801JB ICH10/5/6 Series/34x0 Chipset Direct Media Interface Bridge [b0/A1]
Revision ID: A2
Bus Number: 0
Device Number: 30
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_A2
[system Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Driver Description: Intel® 82801 PCI Bridge - 244E
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_01511025&REV_A2\3&11583659&0&F0
[Hub Interface 1 Command Control [iCH4/5]]
Hub ID [iCH4]: 0
HP Unsupported [iCH5]: Enabled
Hub Interface Timeslice: 0
Hub Interface Width: 8 bits
Hub Interface Rate Valid: No
Hub Interface Rate:
Maximum Data Bursts Per Packet:
[secondary PCI Device Hiding [iCH6]]
Device 7 Hide: Visible
Device 6 Hide: Visible
Device 5 Hide: Visible
Device 4 Hide: Visible
Device 3 Hide: Visible
Device 2 Hide: Visible
Device 1 Hide: Visible
Device 0 Hide: Visible
[PCI Decode Policy [iCH6]]
Subtractive Decode Policy: Disabled
[secondary PCI Device Hiding [iCH4/5]]
Device 8 Hide: Visible
[Delayed Transaction Control [iCH6]]
Discard Delayed Transactions: Disabled
Block Delayed Transactions: Disabled
Maximum Delayed Transactions: 2 Active, 5 pending
Auto Flush After Disconnect: Disabled
Never Prefetch: Disabled
Memory Read Multiple Prefetch: Enabled
Memory Read Line Prefetch: Enabled
Memory Read Prefetch: Enabled
[iCH/Policy Configuration [iCH2-ICH5]]
Prefetch Flush [iCH5]: Disabled
High Priority PCI: Disabled
15-16MB Hole: Disabled
Discard Timer Mode [iCH2]: 128 PCICLKs (4 us)
32-Clock Retry [iCH2]/12-Clock Retry [iCH3/4/5]: Disabled
[Policy Configuration [iCH5]]
Async Reads: 0
PCI Prefetch: 0
[Multi-Transaction Timer]
Multi-Transaction Timer Count Value: 0 PCICLKs
[Error Command]
SERR# On Target Abort Receive: Disabled
SERR# On Delayed Transaction Timeout: Disabled
PCI Bus #2 ----------------------------------------------------------------
Intel ICH10DO - LPC Bridge [b0] -------------------------------------------
Device Name: Intel ICH10DO - LPC Bridge [b0]
Original Device Name: Intel ICH10DO - LPC Bridge [b0]
Device Class: PCI-to-ISA Bridge
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 0
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A14&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
Interrupt Line: N/A
Interrupt Pin: N/A
[Features]
Driver Description: Intel® ICH10DO LPC Interface Controller - 3A14
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A14&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&F8
Intel ICH10 - SATA AHCI 6-port Controller [b0] ----------------------------
Device Name: Intel ICH10 - SATA AHCI 6-port Controller [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - SATA AHCI 6-port Controller [b0]
Device Class: Serial ATA Controller
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 2
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A02&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
I/O Base Address 0 C000
I/O Base Address 1 BC00
I/O Base Address 2 B880
I/O Base Address 3 B800
I/O Base Address 4 B480
Memory Base Address 5 FEAFC800
[Features]
[sATA Host Controller]
Interface Speed Supported: Gen2 3.0 Gbps
Number Of Ports: 6
External SATA Support: Capable
Aggressive Link Power Management: Capable
Staggered Spin-up: Capable
Mechanical Presence Switch: Not Capable
Command Queue Acceleration: Capable
AHCI Status: Enabled
AHCI Version: 1.20
Ports Implemented: 0, 1, 2, 3, 4, 5
[sATA Port#0]
Port Status: Device Present, Phy communication established
Current Interface Speed: Gen2 3.0 Gbps
External SATA Port: Not Capable
Hot Plug: Not Capable
Device Type: SATA
[sATA Port#1]
Port Status: No Device Present
[sATA Port#2]
Current Interface Speed: Gen1 1.5 Gbps
Device Type: SATA
[sATA Port#3]
[sATA Port#4]
[sATA Port#5]
Driver Manufacturer: Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller
Driver Description: Standard AHCI 1.0 Serial ATA Controller
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A02&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&FA
Intel ICH10 - SMBus Controller [b0] ---------------------------------------
Device Name: Intel ICH10 - SMBus Controller [b0]
Original Device Name: Intel ICH10 - SMBus Controller [b0]
Device Class: SMBus (System Management Bus)
Revision ID: 2
Bus Number: 0
Device Number: 31
Function Number: 3
Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A60&SUBSYS_01511025&REV_02
[system Resources]
Interrupt Line: IRQ11
Memory Base Address 0 FEAFF000
I/O Base Address 4 400
[Features]
Bus Mastering: Disabled
Driver Description: Intel® ICH10 Family SMBus Controller - 3A60
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3A60&SUBSYS_01511025&REV_02\3&11583659&0&FB
Video Adapter -------------------------------------------------------------
ATI/AMD Radeon HD 4650 ----------------------------------------------------
[Video chipset]
Video Chipset: ATI/AMD Radeon HD 4650
Video Chipset Codename: RV730 PRO
Video Memory: 1024 MBytes of DDR2 SDRAM
[Video Card]
Video Card: Sapphire Radeon HD 4650
Video Bus: PCIe v2.0 x16 (5.0 Gb/s) @ x16 (2.5 Gb/s)
Video RAMDAC: Internal DAC(400MHz)
Video BIOS Version: 011.013.000.002.000000
[Performance]
Processor Clock: 165.0 MHz
Memory Clock: 249.8 MHz (Effective 499.5 MHz)
Memory Bus Width: 128-bit
Number Of ROPs: 8
Number Of Unified Shaders: 320
ASIC Serial Number: 284582611386
PCI Location (Bus:Dev:Fnc): 1:00:0
Monitor -------------------------------------------------------------------
LG L225W (Analog) ---------------------------------------------------------
Monitor Name: LG L225W (Analog)
Monitor Name (Manuf): L225W
Serial Number: 220646
Date Of Manufacture: Week: 11, Year: 2007
Monitor Hardware ID: Monitor\GSM5662
Max. Vertical Size: 30 cm
Max. Horizontal Size: 47 cm
Horizontal Frequency: 28 - 83 kHz
Vertical Frequency: 56 - 75 Hz
Maximum Pixel Clock: 150 MHz
[Advanced parameters]
Input Signal: Analog: 0.700 V / 0.000 V (0.700 V p-p)
Display Type: RGB color
Gamma Factor: 2.20
[DPMS Modes]
Standby: Supported
Suspend: Supported
Active Off: Supported
Standard Colour Space: Not Supported
Preferred Timing Mode: Supported
Default GTF Supported: Not Supported
[DPMS Input Signal]
Serration VSync: Not Supported
Sync On Green: Supported
Composite Sync: Not Supported
Separate Syncs: Supported
Blank-to-black Setup: Not Supported
[supported Video Modes]
1440 x 900 75 Hz
1440 x 900 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1280 x 960 60 Hz
1152 x 864 75 Hz
1680 x 1050 474 x 296 mm, Pixel Clock 119.00 MHz
1680 x 1050 474 x 296 mm, Pixel Clock 146.25 MHz
Drives --------------------------------------------------------------------
Floppy Drives -------------------------------------------------------------
(S)ATA/ATAPI Drives -------------------------------------------------------
ST3640323AS ---------------------------------------------------------------
Drive Controller: Serial ATA 3Gb/s
Drive Model: Seagate ST3640323AS
Drive Revision: SD13
Drive Serial Number: 9VK09P52
World Wide Name: 5000C500D9DA599
Drive Capacity: 610,480 MBytes (640 GB)
Drive Capacity [MB]: 610480
Media Rotation Rate: 7200 RPM
[Drive Geometry]
Number of Cylinders: 16383
Number of Heads: 16
Sectors Per Track: 63
Number Of ECC Bytes: 4
Number of Sectors: 16514064
Total 32-bit LBA Sectors: 268435455
Total 48-bit LBA Sectors: 1250263728
Cache Buffer Size: N/A
[Transfer Modes]
Sectors Per Interrupt: Total: 16, Active: 16
Max. PIO Transfer Mode: 4
Multiword DMA Mode: Total: 2, Active: 2
Singleword DMA Mode: Total: -, Active: -
Ultra-DMA Mode: Total: 6 (ATA-133), Inactive
Max. Multiword DMA Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO with IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Max. PIO w/o IORDY Transfer Rate: 16.7 MBytes/s
Transfer Width: 16-bit
Native Command Queuing: Supported, Max. Depth: 32
TRIM Command: Not Supported
[Device flags]
Fixed Drive: Present
Removable Drive: Not Present
Magnetic Storage: Present
LBA Mode: Supported
DMA Mode: Supported
IORDY: Supported
IORDY Disableable: Supported
[Features]
Write Cache: Present, Active
S.M.A.R.T. Feature: Present, Active
Security Feature: Present, Inactive
Removable Media Feature: Not Present, Disabled
Power Management: Present, Active
Advanced Power Management: Not Present, Inactive
Packet Interface: Not Present, Disabled
Look-Ahead Buffer: Present, Active
Host Protected Area: Present, Enabled
Power-Up In Standby: Not Suppported, Inactive
Automatic Acoustic Management: Not Suppported, Inactive
48-bit LBA: Supported, Active
Host-Initiated Link Power Management: Not Supported
Device-Initiated Link Power Management: Supported, Disabled
In-Order Data Delivery: Not Supported
Hardware Feature Control: Not Supported
Software Settings Preservation: Supported, Enabled
NCQ Autosense: Not Supported
Link Power State Device Sleep: Not Supported
Hybrid Information Feature: Not Supported
All Write Cache Non-Volatile: Not Supported
Extended Number of User Addressable Sectors: Not Supported
Device Encrypts All User Data: Not Supported
CFast Specification: Not Supported
NCQ Priority Information: Not Supported
Host Automatic Partial to Slumber Transitions: Not Supported
Device Automatic Partial to Slumber Transitions: Not Supported
NCQ Streaming: Not Supported
NCQ Queue Management Command: Not Supported
DEVSLP to Reduced Power State: Not Supported
Extended Power Conditions Feature: Not Supported
Sense Data Reporting Feature: Not Supported
Free-Fall Control Feature: Not Supported
[self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]
[01] Raw Read Error Rate: 119/6, Worst: 99 (Data = 204338602)
[03] Spin Up Time: 96/Always OK, Worst: 96
[04] Start/Stop Count: 97/20, Worst: 97 (Data = 3508)
[05] Reallocated Sector Count: 100/36, Worst: 100 (Data = 1)
[07] Seek Error Rate: 87/30, Worst: 60 (Data = 549408355)
[09] Power-On Hours/Cycle Count: 78/Always OK, Worst: 78 (Data = 20035 hours / 54.89 years)
[0A] Spin Retry Count: 100/97, Worst: 100 (Data = 4)
[0C] Power Cycle Count: 97/20, Worst: 97 (Data = 3515)
[b8] End to End Error Detection Count: 1/99, Worst: 1 (Data = 175)
[bB] Reported Uncorrectable Errors: 100/Always OK, Worst: 100
[bC] Command Timeout Count: 100/Always OK, Worst: 99 (Data = 3801147)
[bD] High Fly Writes 1/Always OK, Worst: 1 (Data = 198)
[bE] Airflow Temperature / Exceed Count: 61/45, Worst: 45 (Data = 39.0 °C)
[C2] Temperature 39/Always OK, Worst: 55 (Data = 39.0 °C)
[C3] Hardware ECC Recovered: 50/Always OK, Worst: 31 (Data = 204338602)
[C5] Current Pending Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
[C6] Off-Line Uncorrectable Sector Count: 100/Always OK, Worst: 100
[C7] UltraDMA/SATA CRC Error Rate: 200/Always OK, Worst: 200
HL-DT-ST DVDRAM GH40F -----------------------------------------------------
Drive Model: HL-DT-ST DVDRAM GH40F
Drive Revision: MG01
Firmware Date: 2008-12-26 12:34:56
Serial Number: 28B8EB84B899
Device Type: DVD+R DL
[Device capabilities]
Drive can read: CD-R, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD+R DL
Drive can write: CD-R, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM, DVD+R DL
Audio ---------------------------------------------------------------------
Audio Adapter: Intel ICH10 - High Definition Audio Controller [b0]
Audio Controller Hardware ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A6E&SUBSYS_01511025&REV_02
High Definition Audio Codec: RealTek ALC888
Audio Codec Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_00000000
Driver Description: High Definition Audio Device
DeviceInstanceId HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_10250151&REV_1002\4&3595CE15&0&0001
Audio Adapter: ATI/AMD RV730 - High Definition Audio Controller
Audio Controller Hardware ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA38&SUBSYS_AA38174B&REV_00
High Definition Audio Codec: ATi RADEON HDMI
Audio Codec Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00000000
Driver Version: 6.1.7600.16385
Driver Date: 13-Jul-2009
DeviceInstanceId HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1001\5&2C53E3F1&0&0001
Network -------------------------------------------------------------------
Network Card: Intel 82567LM-3 ICH10D(+) Gigabit Ethernet Controller
Vendor Description: Intel® 82567LM-3 Gigabit Network Connection
MAC Address: 00-21-97-A6-91-B3
[Capabilities]
Maximum Link Speed: 100 Mbps
Transmit Buffer Size: 775168 Bytes
Receive Buffer Size: 1048576 Bytes
Ports ---------------------------------------------------------------------
Serial Ports --------------------------------------------------------------
Parallel Ports ------------------------------------------------------------
USB -----------------------------------------------------------------------
Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A67 ----------------
Root Hub ------------------------------------------------------------------
Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A68 ----------------
Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A69 ----------------
Serial Number: N/A
Intel® ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A6C -----------------
Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A64 ----------------
Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A65 ----------------
Serial Number: N/A
Intel® ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A66 ----------------
Intel® ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A6A -----------------
Endret av garb
Ouch WALL_OF_TEXT Anbefaler at du bruker en
spoiler for så mye :)
Uansett ... Det jeg kan finne ut så støtter hovedkortet ditt ikke høyere frekvens enn 1066mhz.
Da er det disse du trenger
https://www.komplett.no/crucial-ddr3-1066mhz-4gb-kit-cl7-ecc/602788?cks=ASS&assoc=D17C9206-4ABF-4D73-94BE-9D52E5984D4D
Jeg vil nesten anbefale deg å bytte ut plattformen din, da er det litt enklere. 775 begynner å drå på årene.
Men uansett - Snakk med Komplett og bytt settet du kjøpte. Forsøk så å kjøre opp maskinen med settet jeg lenker til (eller tilsvarende) sammen med de du allerede har.
Edit: Du kan jo også forsøke deg på å legge inn en post her
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1427855&page=7&&do=findComment&comment=20682113
Kanskje noen snille som har noen gamle DDR3 brikker liggende (på 1033mhz (533*2))
Hvis ikke så skal jeg alltids finne noe på jobb :p
Endret av Kyrre S.
Hei - takk for tips om spoiler - var ikke klar over funksjonen, men har editert nå :)
Om du har et par stykker så hadde det vært knall om jeg kunne kjøpt av deg. Send meg en privatmelding med pris og kontonummer, så fikser jeg :)
Takk!
PS: Når du sier bytte ut plattform, mener du da bytte hovedkort? Dette er en gammel PC jeg bruker til et par spesielle programmer, så har andre og nyere til mitt 'vanlige' bruk. Antar hovedkort koster noen kroner, så dersom jeg kan fikse litt mer RAM tror jeg jeg er hjulpet til det jeg trenger på denne maskinen :)
Kjøp og salg er ikke tillatt her, så penger skal jeg uansett ikke ha :closedeyes:
Men jeg skal ta en titt, kanskje er det noe å oppdrive.
Hvis ikke dette er hovedmaskinen din så er det jo flott å gjenbruke en 775 ja.
Det hadde vært kjempeflott - takk.
Har rotet meg gjennom en del her. Finner alt i fra 256 MB DDR (!) minne til 16 GB ECC server minne.. Det jeg finner av DDR3 er 1333 eller 1600 mhz desverre. Kan ta et siste forsøk, men det ser dårlig ut desverre.
Har du forsøkt å google etter noe BIOS oppdatering som gir deg støtte for høyere frekvens enn 1033?
Takk for at du sjekket - får nok uansett tak i noen brikker, så det skal gå bra :)
Har sjekket på Acer's hjemmesider og funnet en BIOS oppdatering, men er det mulig å finne ut hvilken frekvens oppdateringen støtter?
Her er link til oppdateringen: http://www.acer.no/ac/no/NO/content/drivers
(Search by Product model - legg inn 'Veriton M670G' og klikk BIOS fanen i tabellen som kommer opp)
Oppdateringen har versjon R01.A4.
Har forstått at man kan gjøre feil om man tukler med BIOS, og selv om jeg er over gjennomsnittet kapabel på PC hadde det vært greit å vite om det er bryet verdt ...
Hmmm ... har prøvd meg på BIOS oppdateringen og fulgt 'bruksanvisningen som ligger i ZIP-filen lastet ned fra Acer, og alt gikk greit inntil siste punkt på lista: 'Reboot system and Press "F1" to enter BIOS setup menu when the “Press F1 to Run SETUP” message appeared.'
Det har jeg gjort, men det står ikke hvilke endringer man skal gjøre i oppsettet, så jeg valgte save & exit, og restartet PCen, men nå får jeg bare opp melding 'A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Del to restart' + at vifta går for fullt.
Har prøvd å endre Boot Device rekkefølgen (kan velge mellom 'ST3640323AS', 'P1-HL-DT-ST DVDRAM', 'Generic USB SD Read' og 'LAN') men samme resultat ...
Tips/råd?
Veldig vanskelig uten bios foran meg ..
kan du se etter sata configuration og forsøke både ide og achi der ?
Evt forsøk å resette bios. Det finnes normalt en dip switch til dette, ellers tar du ut batteriet i 10 sek.
Håper ikke du har flashet det i filler nå.
Endret av Kyrre S.
Hei. Ikke kast bort mere penger ukritisk på flere innkjøp.
Det corsair value settet har garantert spd settinger for 1066 også i sin spd prom.
Så problemet er nok ikke at de «kan» kjøre på 1333mhz max , men noe annet .
Kanskje heller bank/rank konfigurasjonen påkrevd for hovedkortet.
Ref
256Meg x 64
2Rx8 (6500)
Når det er nevnt.Crucial sin ram konfigurator har jeg aldri hørt gi feil opplysninger om støttet minne.
(Den memory selector på dens egen side du legger inn produsent, produkt og modell),
Endret av syar2003
Har googlet litt, og er sanns knyttet til at jeg har en partisjonert disk, så den finner ikke 'rette' plassen å starte opp fra. Fant en 3-pin switch i maskinen som det stod 'CMOS' på, og kortsluttet den (byttet pinner), og satte tilbake, og det ser ut til at maskinen gikk lenger i oppstartssekvensen enn tidligere, men klarer fortsatt ikke å lese fra disk, så akkurat nå holder jeg på å back'e up HDD til en annen disk og vil formattere etterpå, for så å sette opp WIN fra bunn. Hadde vært knall om oppdatert BIOS støttet høyere frekvens, vil gjøre HDD'en om til udelt disk og se om jeg kommer videre derfra ...
Du kan prøve dette hvis du kommer inn i oppsettet ved å bruke del/f2 etc. . Det bruker å være en innstilling som setter oppsettet til standard verdier. Dette fikk jeg beskjed om å gjøre etter oppdatering av bios. Kortslutte cmos gjør vel at du resetter bios hvis jeg ikke husker feil.
Hei - takk for tips - har kortsluttet CMOS og ser hvor jeg kommer derfra - se posten min ovenfor. Skal holde dere oppdatert
Ref
256Meg x 64
2Rx8 (6500)
... litt gresk for meg, men betyr det du sier at jeg kan tvinge RAM til å kjøre på lavere frekvens?
... er relativt fersk på 'innmaten' i en PC, så trenger litt forklaring - sorry ...
Se også det jeg holder på med i mine poster ovenfor - mulig jeg er på sporet av noe?
Du kan lese om hva/hvordan serial presense detection i ram fungerer.
Det blir litt mye å skrive.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Serial_presence_detect
http://www.simmtester.com/page/news/showpubnews.asp?num=153
For jedec spesifikasjoner spd data er det vanlige at minne moduler har tre til fire sett data.
Eks på 1600mhz moduler har man hadde spd data for 1600 (800) , 1333(667) , og 1066(533) hastighet lagret i tabellen i prom og hovedkort skal ta i bruk data fra den mest anvendelige detekterte hastighet systemet er kompatibel med.
Tillegg til disse løse jedec data har nye moduler en profil til som Intel står bak ved navnet små.
Alle moduler må ha en jedec spd tabell for 1333/1066 idag for kompatibilitet.
Endret av syar2003
Da tror jeg at jeg har fått PC'en i orden igjen. Måtte installere Windows på nytt etter HDD format, men hadde back-up, så ikke noe problem ...
Fikk lagt inn oppdatert BIOS fra Acers hjemmesider, men ser ut til at også med oppdatert BIOS støttes max 1066mhx på RAM brikkene, så nå vil jeg skaffe meg noen nye brikker ...
Takk for tips og råd underveis.
