Hvor kan jeg skaffe NEXO høyttalere?
  • 2 uker senere...
Aner ikke hva du skal ha PA annlegg i stua for :-) men det dukka opp en del som så ut som forhandlere med dette søket i google: nexo /site:no
stagelab.no ser ut som en god kandidat.
Men med de prisene ($5400 for subben såvidt jeg kan se) så tror jeg at jeg hadde gått får en JL Fathom sub istedenfor og kanskje noe med horn fra Klipsch eller JBL som kan spille både høyt og pent på toppen, som samtidig er egna for stuebruk.
Endret av Flippo
  • 2 uker senere...
Maaange år siden jeg var på TG (97 kanskje?), og sånne som deg som skal underholde hele skipet gidder jeg ikke hjelpe :-)
Det blir mye penger som jeg ikke ser for meg blir særlig nyttig resten av året med mindre du skal drive disko eller spiller i band. Du har ikke vurdert å leie istedenfor?
Dette er ikke noe anlegg som jeg har engang vurdert å dra med på TG, når jeg sier LAN tenker jeg på LAN med en haug med venner som setter pris på høyt lydtrykk.
Da ville jeg heller valgt L'acoustics SB15P og 108P eller 112P, kontra Nexo.
Men skal ikke bare kjøpe litt billigere da? ETX serien fra Electro Voice er snasen :)
Den subben spiller jo ikke like dypt eller høyt. Har jo selvfølgelig vurdert en NXAMP4x4 til å gå med subben slik at den får hele 8kW levert.
141dB ikke nok? Den spiller kanskje ikke dypt nok, men lydtrykket skal det ikke være mangel på, eller?
Edit: Og så veier den 36kg kontra RS18 på 90kg. Og når du er på LAN, hvor skal du få 8kW fra? Det er grovt regnet rundt 40 amp kontinuerlig fra stikkontakten, og selv manualen til NXAMP4x4 sier at den trenger 2 stk 20amp powercons. Og jeg regner da med at dine venner har maskiner uten fysiske disker?
Endret av dbass
Henter selvfølgelig strøm fra dedikerte kurser. :)
Hvis du absolutt trenger noe som spiller høyt og dypt har l-acoustic en modell SB28 som er oppgitt til 150 dB (medregnet crestfaktor på 10dB) og går til 25Hz (-10dB), men som regel har alle 18" problemer med latency. Mine femti øre.
Dette virker litt bedre enn den første du nevnte, skal ta en titt på dette.
Endret av TanzElectrik
http://www.funktion-one.com/products/dance-stack-overview/:-)
4x21" vil jeg tro trykker godt, og de ser utvilsomt formidable ut. Blæst i Trondheim har et slikt tårn stående fremme av og til, men jeg har ikke hørt det i bruk. På konsertene jeg har vært på der har de brukt annet utstyr. Forhandles av http://www.benum.no/produsenter/funktion-onemen alt er "pris på forespørsel" så det er neppe billig :-) Men om du går til produkter/høytalere/PA hos Benum så finner du kanskje andre aktuelle varer fra Mackie og Ampeg f.eks. som også går inn i rom med mindre enn 3 meter under taket.
Hvis man tar utgangspunkt fra F121 er maksimalt lydtrykk på 139dB ved 750 watt regnet ut fra følsomheten, men selv om dette er et lavere tall en tidligere nevnte høyttalere er det fortsatt totalt overdimensjonert selv for en mindre gymsal. Jeg lurer fortsatt hva TS skal drepe for noe.
Har sett på priser på Funktion One før, hvis jeg husker riktig så er prisen noe rundt det samme som NEXO høyttalere.
Skal ikke drepe noe eller noen, vil bare ha noen høyttalere som kan levere et veldig godt lydtrykk som låter relativt pent. Skal jo ha PA siden det vil klare å skape et godt trykk til og med ute.
Jeg håper du er klar over at det ikke er størrelsen på høyttaleren som bestemmer lydtrykket? Størrelsen sier mer hvor mange mennesker du skal dekke, og en 2x18" holder i massevis til 500 mennesker.
Jeg mener fortsatt  P-serien til L-acoustics burde være mer enn nok. 2 stk 112P dekker rådhusplassen, og å ha 2 slike på full guffe i en stue ville man slitt med å være i rommet selv med ørepropper i. Svært ubehagelig høyt.
